北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 电磁流量计样本,ZRN-LDC智能电磁流量计选型 北京电磁流量计 电磁流量计生产厂家
  • 发布时间:2011/8/5 10:10:41   修改时间:2011/8/5 10:10:41 浏览次数:2649
  • 电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的
    感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用
    CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。
    仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
    无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
    无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
    测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
    采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
    备有管道式、插入式等多种流量计型号。
    采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
    具备一体化和分离型两种型式。
    高清晰度LCD背光显示。
      电磁流量计简介:
            电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制定,用来测量导电流体的体积流量。由于独特的特点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,与计算机配套可实现系统控制。
    电磁流量计没有可动部件,也没有阻流件,不会引起压力损失,同时也不会引起磨损,阻塞等问题。
            电磁流量计是一体积流量测量仪表,在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响。
    电磁流量计的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。
    电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。LD-T型可就地指示,LD型可远距离传送。
    产品特点:
    1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
    2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
    3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
    4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
    5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
    6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
    7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电
        流、脉冲、数字通讯、HART;
    8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能
    电极材料
    耐蚀及耐磨性能
    不锈钢
    0Crl8Nil2M02Ti
    用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。
    哈氏合金B
    对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。
    哈氏合金C
    能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,”、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀
    能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。
    具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐——切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。
    铂/钛合金
    几乎能耐——切化学介质,但不适用于王水和铵盐。
    不锈钢涂覆碳化钨
    用于无腐蚀性,强磨损性的介质。
    注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
