ZRN503动态扭矩传感器
(1) 水平安装:如图11所示:
(2) 垂直安装:图12所示:
ZRN507扭矩传感器是ZRN500系列中(具体尺寸请电话咨询)尺寸软小的一款。ZRN507扭矩传感器通过借鉴国外产品加以改进而成。产品外型更加紧凑线路处理上更加合理,能够输出标准模拟量信号,以之更加适用国内客户的需要,同时又兼顾国外产品的优良品质,是一款不错的国外产品的替代品。 本系列扭矩传感器具备: 1.扭矩测量功能;能源及信号非接触传递功能;输出信号数字化功能。 2.可以传递静止扭矩信号、旋转扭矩信号、动态扭矩信号、静态扭矩信号。 3.传递信号时与是否旋转,转速和转向无关。可以适应长时间,高转速运转。 4. 精度高,稳定性好;5体积小,重量轻,易于安装; 6. 不需反复调零即可连续传递正反转扭矩信号; 7. 没有集流环等磨损件,可以高转速长时间运行; 8. 抗干扰性强; 9. 可任意位置,任意方向安装; 二、技术指标 1.量程范围:10、50、100、200、500 、1000N·m 2.精度:0.5%F·S 3.适用转速20000转/分以下. 4.环境温度:0℃-50℃ 5.频率响应:100 μs 6.自重=0.8Kg--2 Kg 7.输出信号: 0-12v方波频率负载电流<10mA; 零扭矩:10 KHZ ; 正向满量程:15 KHZ ; 反向满量程:5 KHZ. 8.信号插座 : (1)0V. (2)+15V. (3)-15V. (4)(转速信号) .(5)扭矩信号.
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
