北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 北京投入式液位计价格 静压投入式液位计厂家 投入式液位计、广州液位计广东液位计
  • 发布时间:2011/9/1 16:34:57   修改时间:2011/9/1 16:36:16 浏览次数:2631
    投入式液位变送器采用了进口带不锈钢隔离膜片的配有通气导管的防水电缆,使传感器背压腔与大气连通,硅压阻式压力充油芯体为压力敏感核心,是扩散硅精密机械加工、温度补偿、模拟信号处理技术的结晶。该变送器主体工艺材料先进,密封固化与外部完全隔离,并能满足防雷、防潮、防水、防爆、防尘等恶劣工况要求。一体化投入式液位变送器,零点和量程无需调整可保证长期稳定性。技术参数:量程范围 0~0.5m…200m 供电电源 12VDC~36VDC 输出信号 4~20mA,1~5V,0~5V,0~10V 精度等级 ±0.5%FS、±0.2%FS、±0.1%FS 温度漂移 0.03%FS/℃ 零点漂移 0.03%FS/℃ 长期稳定性 0.2%FS/年 补偿温度 0~80℃ 介质温度 -40~85℃ 环境温度 -40~85℃ 过载能力 150% 使用寿命 >1×1 0 次压力循环( 2 5℃) 负载电阻 R =(U-12.5)/0.02- R D 其中: U为电源电压, R D 为电缆内阻 响应时间 ≤1 (10%~90%)ms 测量介质 常温和中温液体、腐蚀性和非腐蚀性介质 壳体材料 1Cr18Ni9Ti或聚四氟乙烯 引线方式 直接投入式或分体式
    ZRN701-A静压投入式液位计
    加入时间:2008-11-27 22:03:26
    ∷产品简介∷
        一、投入式液位计产品概述
      ZRN701-A投入式液位计、液位变送器、水位液位计采用进口充油硅芯片,不锈钢全封焊结构设计,具有良好的防潮性能和极强介质兼容性,可用于许多工业场合较弱的腐蚀性介质中;电路部分的关键元器件、压力敏感芯子,选用国际著名品牌的元器件采用国际生产标准工艺,使产品的各项技术指标均达到国际水平,产品有很好的稳定性和较高的精度。
    二、投入式液位计应用范围
      广泛应用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场所
    三、投入式液位计技术参数
    ◆ 全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏功能
    ◆ 量程:0~0.5m H2柱 至 0...200mH2O柱
    ◆ 可选一体式、分体式(可选指针显示、LED显示、LCD显示)
    ◆ 精度:±0.1%FS、0.25%FS、0.5%F
    ◆ 供电:24VDC
    ◆ 外型尺寸长约110mm, 直径26mm
    ◆ 输出:4~20mA、0~5VDC、1~5VD
    ◆ 工作温度:-20℃~+60℃
    ◆ 适用于液位测量
    ◆ 密封级别:IP68
    ◆ 激光调阻温度补偿,使用温域
    技术参数:
    测量形式及范围
    0~1~200mH2O
    允许过载
    2倍满量程压力
    工作温度
    -20~80℃
    温度补偿
    -10~70℃
    存储温度
    -40~80℃
    准确度(包含非线性、重复性、迟滞)
    0.2%FS(典型) 0.5%FS(最大)
    稳定性误差
    0.2%FS(典型), 0.5%FS(最大)
    温漂系数
    0.01%FS(典型,量程不小于5mH2O)
    0.03%FS(典型,量程小于5mH2O)
    输出信号
    (4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
    (0~5)V、(1~5)V、)0~10)V
    供电电源
    15~36 VDC(标定电压24VDC)
    负载(Ω)
    电流输出型<(U-15V)/0.02A、 电流输出型>5K
    外壳材料
    合金铝
    O型圈
    氟橡胶
    膜片
    316L不锈钢
    电缆
    专用防水透气电缆
    防护等级
    IP68(压力传感器部分),IP65(接线盒变送器部分)
    产品选型:
    ZRN701-口E口A口C口D口投入式液位变送器
    投入式液位变送器 (注明量程范围)
    结构形式
    1、一体式不带接线盒(默认) 2、分体式带接线盒
    E口
    输出信号
    1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA
    4、其它注明
    A口
    准确度
    1、0.1 2、0.2 3、0.5
    C口
    探头类型
    1、默认为标准型(非防腐型 ) 2、防腐型
    D口
    显示方式(仅限于分体式带接线盒类型)
    1、无显示(默认)
    2、0~100%线性指示
    3、LCD数字量程显示(液晶)
    4、LCD数字0~100%显示(液晶)
    5、LED数码管0~100%显示
    投入式液位变送器投入式液位变送器
    安装使用:
    在敞口的容器中测量静态液位时,把液位变送器直接投入到容器底部,在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线(接线盒)固定即可。在流动的液体中测量液位时,因介质波动较大,可以在液体中插入一根Φ45mm的钢管,同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液体流入管内。另一种方法是在液体底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
    选型说明:
    ·注明测量范围(液位高度),对于一些特殊介质,注明介质的密度。
    ·选型时,应注意被测介质与产品接触的材料相兼容,对于特殊介质,可订制。
    ·产品安装于多雷雨地区时,订货时应注明“防雷”,建议用户在现场安装防雷击保护装置,并确信品及电源接地。
    ·关于导气电缆长度的选取:一般比实际液位高度长1~2米。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
