北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 投入式污水型液位计 投入式油位计液位计 投入式酸碱型液位计,水位计、静压液位计
  • 发布时间:2011/9/1 16:37:23   修改时间:2011/9/1 16:37:42 浏览次数:2588
    ZRN701-A静压投入式液位计
    加入时间:2008-11-27 22:03:26
    ∷产品简介∷
        一、投入式液位计产品概述
      ZRN701-A投入式液位计、液位变送器、水位液位计采用进口充油硅芯片,不锈钢全封焊结构设计,具有良好的防潮性能和极强介质兼容性,可用于许多工业场合较弱的腐蚀性介质中;电路部分的关键元器件、压力敏感芯子,选用国际著名品牌的元器件采用国际生产标准工艺,使产品的各项技术指标均达到国际水平,产品有很好的稳定性和较高的精度。
    二、投入式液位计应用范围
      广泛应用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场所
    三、投入式液位计技术参数
    ◆ 全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏功能
    ◆ 量程:0~0.5m H2柱 至 0...200mH2O柱
    ◆ 可选一体式、分体式(可选指针显示、LED显示、LCD显示)
    ◆ 精度:±0.1%FS、0.25%FS、0.5%F
    ◆ 供电:24VDC
    ◆ 外型尺寸长约110mm, 直径26mm
    ◆ 输出:4~20mA、0~5VDC、1~5VD
    ◆ 工作温度:-20℃~+60℃
    ◆ 适用于液位测量
    ◆ 密封级别:IP68
    ◆ 激光调阻温度补偿,使用温域
    技术参数:
    测量形式及范围
    0~1~200mH2O
    允许过载
    2倍满量程压力
    工作温度
    -20~80℃
    温度补偿
    -10~70℃
    存储温度
    -40~80℃
    准确度(包含非线性、重复性、迟滞)
    0.2%FS(典型) 0.5%FS(最大)
    稳定性误差
    0.2%FS(典型), 0.5%FS(最大)
    温漂系数
    0.01%FS(典型,量程不小于5mH2O)
    0.03%FS(典型,量程小于5mH2O)
    输出信号
    (4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
    (0~5)V、(1~5)V、)0~10)V
    供电电源
    15~36 VDC(标定电压24VDC)
    负载(Ω)
    电流输出型<(U-15V)/0.02A、 电流输出型>5K
    外壳材料
    合金铝
    O型圈
    氟橡胶
    膜片
    316L不锈钢
    电缆
    专用防水透气电缆
    防护等级
    IP68(压力传感器部分),IP65(接线盒变送器部分)
    产品选型:
    ZRN701-口E口A口C口D口投入式液位变送器
    投入式液位变送器 (注明量程范围)
    结构形式
    1、一体式不带接线盒(默认) 2、分体式带接线盒
    E口
    输出信号
    1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA
    4、其它注明
    A口
    准确度
    1、0.1 2、0.2 3、0.5
    C口
    探头类型
    1、默认为标准型(非防腐型 ) 2、防腐型
    D口
    显示方式(仅限于分体式带接线盒类型)
    1、无显示(默认)
    2、0~100%线性指示
    3、LCD数字量程显示(液晶)
    4、LCD数字0~100%显示(液晶)
    5、LED数码管0~100%显示
    投入式液位变送器投入式液位变送器
    安装使用:
    在敞口的容器中测量静态液位时,把液位变送器直接投入到容器底部,在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线(接线盒)固定即可。在流动的液体中测量液位时,因介质波动较大,可以在液体中插入一根Φ45mm的钢管,同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液体流入管内。另一种方法是在液体底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
    选型说明:
    ·注明测量范围(液位高度),对于一些特殊介质,注明介质的密度。
    ·选型时,应注意被测介质与产品接触的材料相兼容,对于特殊介质,可订制。
    ·产品安装于多雷雨地区时,订货时应注明“防雷”,建议用户在现场安装防雷击保护装置,并确信品及电源接地。
    ·关于导气电缆长度的选取:一般比实际液位高度长1~2米。
    ZRN702防腐型投入式液位计
    加入时间:2008-11-27 22:01:28
    ∷产品简介∷
        一、概述
    ZRN702计全四氟防腐型液位变送器,和液体接触部分全部采用全四氟乙稀材料制做,具有耐高温、耐腐蚀、防堵塞,广泛用于常压的任何液体的液位的测量(对四氟乙稀有腐蚀的介质除外)。
    ZRN702型液位变送器采用二线制,4~20mA 输出,24V直流供电,直接投入液体使用即可。
    二、特点
    1 稳定性好,精度高,耐高温,耐腐蚀,防堵塞。
    2 直接投入被测介质中,安装使用相当方便。
    3 固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
    4 广泛用于对任何液体的液位测量(对四氟乙稀有腐蚀的介质除外)。
    从水、油、酸、碱、盐到粘度较大的糊状物都可以进行高精度的测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响。
    5 具有电源反相极性及过载限流保护
    三、技术指标
    1 测量范围:0~30米以内。
    2 输出信号:4~20m A/DC。
    3 供电电源:24V±5V/DC。
    4 准确等级:0.5级。
    5 长期稳定性:≤±0.2%F·S/年
    6 介质温度:-50~100℃(以不凝固为准)
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
