北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 全防腐型封装超强耐酸碱液位计 全防腐型封装超强耐酸碱液位计 北京投入式液位计价格 静压投入式液位计厂家
  • 发布时间:2011/9/1 16:44:26   修改时间:2011/9/1 16:45:10 浏览次数:2322
  • 全防腐型封装超强耐酸碱液位计 全防腐型封装超强耐酸碱液位计 北京投入式液位计价格 静压投入式液位计厂家 投入式液位变送器 液位计变送器仪价格 入式液位变送器是利用数字技术,对现场液位和温度信号实时采集,经CPU进行运算补偿和参数修正,由D/A电路转换为高精度两线制4~20mA模拟信号及RS485数字接口信号,保证了产品的高精度和高可靠性。 广泛适用于水库、湖区、江河大坝、污水处理、城市供水、果园灌溉、电厂、冶金、石化等行业需要对液位进行高精度测量和计量的场合。 二、产品特点: ※ 稳定性好,精度高,性能/价格比高 ※ 固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长 ※ 从水、油到粘度较大的糊状物都可进行高精度的测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响 ※ 无材料疲劳磨损,对振动冲击不敏感 ※ 宽范围的温度补偿 ※ 具有电源反相极性保护及过载限流保护 ※ 良好的抗干扰能力和防雷能力 三、工作原理: 利用静压法测量原理 当液位变送器投入到被测液中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为: P=ρ?g?H+Po 式中: P:传感器迎液面所受压力 单位:Pa ρ:被测液体密度 单位:kg/m3 g:当地重力加速度 单位:m/s2 P0:液面上大气压 单位:Pa H:传感器投入液体的深度或安装位置距离液面的高度 单位:m 同时,通过导气电缆将液面上的大气压P0引入传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的P0,使传感器测得压力为:P=ρ?g?H(底部限传感器的背压腔始终同大气相通) 显然,通过测取压力P,可以得到液位深度H。传感器感测的压力信号经电路转换放大,补偿后以标准信号输出。 四、基本技术参数: ※ 适用介质:水、海水、工业污水、酸碱腐蚀性溶液的液位测量。 ※ 测量范围:0~1m至0~600m ※ 精 度:0.5%;0.25%;0.1% ※ 工作温度:-20~+80℃(介质无结晶)超出此范围可采用螺纹或法兰式底部取压,中间加隔离器。 ※ 贮存温度:-40~+125℃ ※ 电源电压:12-36VDC 标准24VDC ※ 输出信号:两线制4~20mA DC、0~10mA DC(三线) ※ 负载特性:见右图所示,标准24VDC时,负载电阻≤600Ω ※ 允许过载:标准量程的3倍 ※ 限流保护:在过载情况下,电源限制标称为26mA ※ 防护等级:IP68(P1、P3) IP65(P2、P4) ※ 防爆等级:ia II CT5 ※ 零点温度系数:±0.015%量程/℃ ※ 量程温度系数:±0.015%量程/℃ ※ 变送器中继箱:铸铝,100×68×110,外壳环氧树脂喷涂 ※ 变送器探头: 1Cr18Ni9Ti, Φ29×150,防腐为Φ44×140,投入孔应大于探头外径5mm以上 ※ 导气电缆:直径Φ7的6芯聚氯乙烯电缆、防腐电缆护套为聚四氟 ※ 重 量:(不含导气电缆):约0.6kg ,绝对防腐; 聚四氟乙烯制造,和液体接触部分全部采用全四氟乙稀材料制做,具有耐高温、耐腐蚀、防堵塞,真正防腐,可耐任何浓度酸碱的腐蚀。
    安装简便; 投入式的安装方式使得安装工作极为简便。平衡罩投入到液体底部即可实现液位的高精度测量与控制。
    2,高精度; 采用进口传感器芯体,并进行了精密的非线性补偿及宽温区温度补偿,使得变送器的非线性、回差、重复性及温度漂移均达到了高指标。
    3,高可靠性; 每台变送器在出厂前均进行100小时的高低温老化筛选,筛选出的变送器将具有较高的可靠性,大大提高了平均无故障时间,以保证变送器长期稳定的运行。
    4,敏感器件安装在中继箱下端,投入部件为聚四氟乙烯平衡罩,两者之间聚四氟乙烯导气管(导压)相连,液柱的压力通过空气的传导间接地由导气管传递给敏感部,接液部分材料均为聚四氟乙烯,这样就避免敏感部器件与被测介质的直接接触。不仅适用于普通水的测量,还适用于高温、粘稠、腐蚀等介质特殊场合的液位测量。广泛适用于化工、冶金、电站、水利、城市供水和工业废水等领域。
    二、主要技术参数:
    1、量程:0-1m 0-30m
    2、测量介质:各类水、重轻油、原油、结晶结垢、酸碱等各类腐蚀液;
    3、精度:0.25%F.S;0.5%F.S(一般为0.5%F.S);
    4、输出:4-20mA(0-10mA亦可供货);
    5、温度:环境温度0-60℃,介质温度0-400℃
    6、电源:24VDC;
    7、防尘防潮:全天候;
    8、防爆级别:EXiaⅡCT5
    9、指示表头:3 1/2位液晶显示(用户订货时须另指明)。
    ZRN702防腐型投入式液位计
    加入时间:2008-11-27 22:01:28
    ∷产品简介∷
        一、概述
    ZRN702计全四氟防腐型液位变送器,和液体接触部分全部采用全四氟乙稀材料制做,具有耐高温、耐腐蚀、防堵塞,广泛用于常压的任何液体的液位的测量(对四氟乙稀有腐蚀的介质除外)。
    ZRN702型液位变送器采用二线制,4~20mA 输出,24V直流供电,直接投入液体使用即可。
    二、特点
    1 稳定性好,精度高,耐高温,耐腐蚀,防堵塞。
    2 直接投入被测介质中,安装使用相当方便。
    3 固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
    4 广泛用于对任何液体的液位测量(对四氟乙稀有腐蚀的介质除外)。
    从水、油、酸、碱、盐到粘度较大的糊状物都可以进行高精度的测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响。
    5 具有电源反相极性及过载限流保护
    三、技术指标
    1 测量范围:0~30米以内。
    2 输出信号:4~20m A/DC。
    3 供电电源:24V±5V/DC。
    4 准确等级:0.5级。
    5 长期稳定性:≤±0.2%F·S/年
    6 介质温度:-50~100℃(以不凝固为准)
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
