北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 在线酸度计、超声波流量计、PH计生产厂家,价格,PH计厂家,PH计报价,PH计哪的便宜,PH计哪的好,PH计
  • 发布时间:2011/11/8 9:10:15   修改时间:2011/11/8 9:10:15 浏览次数:1443
  • ZRN-PH-A型PH计、酸度计
    加入时间:2008-11-4 13:35:01
    ∷产品简介∷
    一、主要特点
    ◆抗干扰的电流输出
    ZRN-PH-A型PH计酸度计是我公司新研制的产品。同类产品中几乎都存在电流输出不稳的问题(430P325芯片做的表最为突出),尤其是在有变频器或PLC的环境下使用,电流输出始终在上下波动,无法稳定。我公司的 ZRN-PH-A型型仪表采用新型电路,以及高速光耦隔离技术,彻底解决电流输出不稳定的问题。
    二、 技术参数
    技术要求
    相关参数
    测量范围
    -4.00~18.00pH或-1999~+1999mV
    分辨率
    0.01 pH;1mV
    级 别
    0.05级
    稳定性
    ≤0.02pH/24h;≤1mV/24h
    pH校正范围
    零点:±1.50pH 斜率:±30%
    pH标准液
    6.86/4.00/9.18或7.00/4.01/10.00(仪表自动识别)
    ORP标准液
    任意标准液
    控制范围
    0~14.00pH; -1999~+1999mV
    控制输出方式
    ON/OFF继电器输出接点(四组)
    工作电压
    220VAC±10%、50/60Hz
    外形尺寸
    96×96×125 mm
    继电器承受负载
    最大交流220V 5A
    电流输出负载
    0~500W
    信号输入阻抗
    ≥1×1012W
    仪表安装方式
    室内嵌入式安装(盘装)
    电极安装方式
    沉入式、管道式、悬浮式
    输出信号
    输出范围可调、可逆、光电耦合隔离式两组4~20mA
    0.00~14.00pH对应输出4~20mA(出厂设置)
    -1000~+1000mV对应输出4~20mA(出厂设置)
    0.0 ~ 100.0℃对应输出4~20mA(出厂设置)
    仪器的工作条件
    环境温度:-5 ~ 55℃、无太阳直接暴晒;
    空气相对湿度:≤90%;
    除地球磁场外周围无强磁场干扰;
    供电电源无高频谐波干扰。
    ◆一键恢复出厂设置
    当用户操作后无法确认仪表设置的数据或校准数据是否正确时,可按住REL键开机,仪表显示F1后,仪表则回到出厂设置状态(此功能仅澜尔的仪表有)。
    ◆多种特殊功能设置
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器具有多种特色功能设置,除目前430P325芯片做的表含有的功能外,还具有如在线数值修正恢复出厂设置四组继电器控制温度显示等诸多特殊功能设置。
    ◆按键操作声光回馈
    ZRN-PH-A型PH计/ORP控制器除了具有老款中的按键音效回馈外,还增加了蓝色高亮LED光效回馈;在一些噪声较大的工业场合,其优点更为突出。
    ◆模拟量输出范围可编程
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器标准配备一组4~20mA输出,可选配两组4~20mA输出;两组电流输出均可编程,设置输出范围,出厂标准设置为0.00~14.00pH或-1000~+1000mV对应输出4~20mA,温度输出为0.0 ~ 100.0℃对应输出4~20mA;且两组输出均可设置为逆向输出(20.00~4.00mA)。
    ◆两个独立继电器迟滞量
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器设计有两组独立的继电器迟滞量,解决了以往一个迟滞量在不同控制时的矛盾,高低点有不同的迟滞量,分别是Hd和Ld。
    ◆可选配四组继电器输出
    2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器最多可选配四组继电器控制,最多可控制6台加药设备。
    ◆兼容多种电极
    视频会议所有具有高/低阻抗输出的pH/ORP电极都可接到2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器上,ZRN-PH-A不仅可接LANER公司PH或ORP电极,还可接其它厂牌的电极,也可接PH锑电极,转换至锑电极模式后仪表自动减去锑电极误差。另外,2011款ZRN-PH-A型PH/ORP控制器还可外接2线/3线Pt1000温度探头。
    ◆友好的用户界面设计
    该仪表用户界面友好,蓝底白字LCD显示;2个操作键;4个功能键。LCD可显示pH/ORP,温度以及各种出错信息等。
    ◆开机后自动检测数据
    当仪表开机后将自动检测存储的各个数据是否在正常范围内,若不在正常范围,将自动恢复到出厂设置状态,保证仪表在使用时不会出错。
    三、 同型产品比较
    产 品
    功 能
    2011款ZRN-PH-A
    430P325芯片仪表
    电流逆向
    温度显示
    温度电流输出
    可选
    电流输出设置
    可选
    四组继电器
    可选
    标准液选择
    锑电极功能
    恢复出厂设置
    在线数值修正
    循环按键操作
    开机自检恢复
    手动温度补偿
    最新程序升级
    自动清洗电极
    可选
    离子浓度转换
    可选
    注:就单片机来讲,430P325优于51系列单片机,但目前市面上430P325所做的仪表仅是十几年前的过时技术,且绝大多数是窃取他人的技术,自己没有研发能力。若供应商断货,生产商只能停工待料,无其它芯片可替换。全世界有十几家跨国公司生产51系列单片机,不存在芯片缺货的问题。并且有多款进口水质分析仪表使用51系列单片机,如哈希、米顿罗等产品。
    四、 适用场合
    环保污水处理、废气脱硫控制、电镀过程或电镀废水检测控制、制药生产酸碱控制、水产养殖PH值检测及控制、化学、食品、医疗、卫生、热电、造纸、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工等行业。
    ZRN-100H手持式超声波流量计
    加入时间:2009-3-10 22:04:37
    ∷产品简介∷
    ZRN-100H系列手持式超声波流量计具有数据自动存储,测量精度高,全中文显示,操作灵活,携带方便等特点。北京中瑞能仪表生产的手持超声波流量计被测流体可以是水、海水、酸碱液或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。配备一体式铝合金防护箱,可在野外恶劣环境中使用。优越的性能,优惠的价格,欢迎您咨询订购。 ZRN-100H是ZRN-100系列超声波流量计中一款较轻便型流量计适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点,是目前国内体积最小、质量最轻,真正意义上的便携式超声波流量计标准配置:
    【手持式超声波流量计简要说明】
    内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等;
    4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等;
    标准数据接口RS232用于联网检测或导出记录数据;
    OTC输出正、负、静累积脉冲信号和频率信号(1-19999KHZ可选)
    手持式超声波流量计可选配的传感器:S型传感器(15~100mm) M型传感器(50~700mm) L型传感器(300~6000mm)
    ZRN-PH-B型PH计、酸度计
    加入时间:2008-11-4 13:30:10
    ∷产品简介∷
    ZRN-PH-B型PH计、酸度计显著特点:
    PH计酸度计自动识别标准液
    ②可一键恢复(恢复到出厂设置)
    ③多种不同显示模式
    ④多个超亮LED背景光
    ⑤高低点报警
    技术参数:
    1、测量范围:0.00~14.00pH或-1999~+1999mV
    2、分辨率:0.01pH或1mV
    3、级 别:0.05级
    4、稳定性:±0.03pH/24h
    5、校正时可调范围: 零点±1.50pH,斜率70% ~130%
    6、pH标准液:6.86/4.00/9.18 7.00/4.00/10.00
    7、温度补偿:0~99.9℃(自动或手动)
    8、信号输出:4~20mA(光耦隔离输出
    9、控制接口:ON/OFF继电器接点
    10、继电器承受负载:MAX 220V AC 5A
    11、继电器迟滞量:0.01~3.00pH或0~300mV自由调整
    12、信号输出负载:≤500Ω
    13、讯号输入阻抗:≥1×1012Ω
    14、工作电压:AC220V±10% 50/60Hz
    15、外形尺寸:96×96×115mm
    16、开孔尺寸:92×92mm
    17、重量:0.8Kg
    18、PH计酸度计仪器的工作条件:
    ①环境温度:-5~55℃
    ②空气相对湿度:≤90%
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
