北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 阻旋式料位开关、液位开关厂家、北京厂家、价格、选型、物位开关尺寸
  • 发布时间:2012/12/19 17:45:59   修改时间:2012/12/19 17:45:59 浏览次数:1139
  • IC740阻旋式料位开关
    加入时间:2005-11-26 22:01:27
    ∷产品简介∷
    产品原理:
    IC740阻旋式料位开关是利用微型马达做驱动装置,传动轴与离合器相连接,当未接触物料时,马达正常运转,当叶片接触物料时,马达停止转动,检测装置输出一接点信号,同时切断电源停止转动。当物料下降时叶片所受阻力消失,检测装置依靠扭力弹簧恢复到原始状态。针对不同比重物料扭力大小可以调节。
    产品特点:
    • 进口马达性能可靠,可长时间连续运转;
    • 独特油封设计可以防粉尘沿轴渗入;
    • 扭力稳定可靠,且扭力大小可以调节;
    • 叶片承受过重负荷时,马达回转机构会自动打滑,保护不受损坏;
    • 接续规格、叶片、长度皆可接受定制。
    阻旋式料位开关电气参数:
    • 电源:
    • (A)110VAC (B)220VAC (C)12VAC (D)24VDC
    • 接点容量:5A/250VAC SPDT
    • 功率:5W
    • 耐电压: 1500VAC×1min
    • 叶片转速:1rpm
    • 防护等级:IP65
    • 入线口规格:1/2″PF
    • 适用最小比重:0.3g/ cm3
    • 温度:-20~80℃(高温型耐350℃)
      • 型号:IC740A(螺纹型-可非标定制)
      • 接续:1″PF
      • 适合水平安装
      • 接续及牙口至叶片长度可定制
      • 型号:IC40B(法兰型)阻旋式料位开关
      • 接续:2-1/2″×5 Kg/cm2
      • 适合水平安装
      • 接续及法兰至叶片长度可定制
      • 可定制高温型
      • 型号:IC740C(轴保护管型)
      • 适合水平安装或垂直安装
      • 接续及法兰至叶片长度可定制
      • 型号:IC740D(轴长可调型)
      • 适合垂直安装
      • 耐冲击力可达800Kg
      • 接续及法兰至叶片长度可定制
      • 此类型也可做成叶片可调型
      • 型号:IC740E(高温轴保护管型)阻旋式料位开关
      • 适合水平或垂直安装
      • 最高温度: 350℃
      • 型号:IC740F(高温钢索型)
      • 接续:2-1/2″×5Kg/cm2
      • 适合垂直安装
      • 接续及法兰至叶片长度可定制
    扭力调节
    根据所检测物料的密度不同,需调整扭力弹簧的拉力,比重大时扭力弹簧拉力调至最强,反之则调至弱。
    ※请勿随意更换扭力弹簧,以免造成误动作
    阻旋式料位开关安装注意事项
    • 1、安装前请确认电源电压是否与标识上面的电压一致。
    • 2、阻旋料位开关应避免安装在进料口,当无法避免时可加装防护挡板,以保护叶片不受物料冲击。如图所示。
    • 3、水平安装时,接线盒入线口应垂直朝下,电缆固定螺母必须锁紧,如有条件可加防雨罩等。
    • 4、安装前确认水平安装还是垂直安装。
    • 5、水平安装时叶片与水平向下呈10~20°的夹角安装,以减少物料的冲击。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
