北京中瑞能仪表技术有限公司
  • ZRN-100F外夹式超声波流量计、外缚式超声波流量计
  • 发布时间:2016/8/31 18:48:44   修改时间:2016/10/21 7:21:34 浏览次数:1968
    ZRN-100F外夹式超声波流量计
    加入时间:2002/12/14 18:47:15
    ∷产品简介∷
    ZRN-100系列固定外夹式超声波流量计被测流体可以是水、海水或油、浆液之类均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性 液体均可测量。北京中瑞能仪表技术有限公司生产的ZRN-100系列固定外夹式超声波流量计背光液晶全中文显示瞬时流量计及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据,可适用于钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等质密的管道。
    外夹式超声波流量计简要说明】
    结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机。
    严格的单板设计,稳定性更高。
    可接5路4-20mA电流信号(如:温度、压力、液位等)。
    防非操作人员误动的密码锁保护。
    具有声音报警提示功能(如:发生电路故障等)。
    自动记忆前64日,前64个月,前5年的累积流量。
    克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响,提高了流量测量的准确度,特别适合管道的流量测量。外夹式超声波流量计性能特点】
    测量液体: 水,酸碱液,酒精,海水,各种油类等单一均匀稳定的流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
    管道材料: 钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允许薄层质密衬里
    管衬材料: 橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里
    管径范围: 外夹式传感器适用管径DN15mm~6000mm
    流速范围: 0~±32m/s,双向流
    准 确 度: 优于±1.0%(标准条件下)。
    线 性 度: 0.5%
    直管段长: 上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管径)
    显示方式: 2*20字符液晶显示,带LED背光
    信号输出: 4-20mA或0-20mA RS232(选配RS485)
    环境温/湿度: 主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于3m。
    电源:AC220V、DC8~36V或AC7~30V
    主机技术参数:
    ZRN-100超声波流量计外型尺寸:
    超声波流量计安装及注意事项
    分体式超声波流量计应用接线:
    ZRN-100超声波流量计及传感器的安装
    ZRN-100系列超声波流量计的传感器使用的是一对收发两用的压电陶瓷片,它们能够发射和接收穿过管道和液流的超声波信号,流量测量是通过测量发射和接收超声波的不同时间的差值来完成的。由于这个差值非常小,所以传感器之间的距离和平行度会影响到测量精度,使用者应该特别认真仔细的安装传感器。
    ZRN-100超声波流量计安装传感器的步骤:
    选择有足够直管段长度位置,最好是新管道、无锈蚀、易于操作的地方。
    清除管道上的杂物和锈蚀,最好使用角磨砂轮机打掉锈蚀。
    在传感器的发射面上涂上足够多的耦合剂(如:黄油、凡士林等),涂耦合剂的目的是排除传感器发射面与管道外表面之间的空气。
    特别提醒:应避免沙粒和杂物进入这中间。
    水平方向的管道内壁上部有可能残存着一些气泡,在这样的管道上安装时应选择在与管道的侧面垂直相切的面上。
    传感器的安装距离:
    传感器的安装距离是在M25号窗口中显示的数值,它是指两只传感器的内侧距离,要想准确测量,使用者应按照显示的距离数值安装传感器。
    V方式安装传感器:
    V方安装传感器是在常用的方法,一般建议在15-400mm的管道上使用,它有时被称为反射法。
    Z方式安装传感器:
    一般Z方式是在200mm以上的管道上使用,它有时被称为直接法。
    W方式安装传感器 :
    方式通常被用在50mm以下的小管上。
    N方式安装传感器:
    极少用的方式。
    检查安装:
    使用者在安装好传感器后要对下列项目进行检查:收信号强度、信号良度Q值、时差、估测的液体声速、信号传输时间比等。只有这样流量计才能稳定运行、测量准确。
    信号强度:
    信号强度是指接收到的经过放大的超声波信号的幅度,用3位数表示:[000] 是指未检测到任何的信号;[999] 是指接收到的信号最大。
    尽管信号在500-999之间流量计都能工作,但是较强的信号强度就能得到好的测量结果,所以使用者应当将传感器接收到的信号调整到最大。
    建议按下列方式操作来得到较大的信号强度:
    (1) 如果测得流量数值不稳定、信号强度低于700时,重新选择较好的测量位置。
    (2) 仔细地打磨管道的外表面,稍微多加一些耦合剂。
    (3) 轻微调整传感器的相对位置同时观察流量计的接收信号强度,停在信号最大的位置,同时也要检查传感器之间的距离是否满足M25窗口的显示要求。
    信号质量(信号良度):
    流量计的信号质量是用Q值来表示的。Q值大意味着较高的信噪比(缩写SNR),当然
    测量的数据也比较准确,Q值应该在600-900范围之间,越高越好。
    Q值较低可能有下列几种原因:
    (1)被附近的其他设备或装置干扰,如变频器的干扰就很强。解决办法是:重新选择安装位置、远离干扰源、做好屏蔽、不共用电源等。
    (2)传感器与管道耦合不好,应该重新打磨、重涂一些耦合剂。
    (3)被测管段比较难测量,需要重新选择测量点。
    总的传输时间和时差:
    总的传输时间和检测到的时差被显示在菜单窗口M93号中,它们是参与计算管道流量的基本数据,所以流量将随着总的传输时间和时差变化而变化。
    总的传输时间的变化范围应该很小。
    当时差的上下波动范围超过了20%表示在传感器的安装方面存在问题,使用者应检查安装是否正确。
    传输时间比
    这个数值常被用来检查传感器安装的是否正确、输入的管道参数是否与实际的情况相符。如果管道参数与传感器的安装正确,这个数值应该在100±3的范围内。
    超标了使用者就应该检查下列项目:
    ? 已输入的管道参数是否正确,与实际是否相符;
    ? 传感器的安装距离是否如M25号窗口所示;
    ? 传感器的安装方向是否正确;
    ? 传感器的安装位置是否合适;被测管段是否变形;内部是否存在着干扰源;
    ? 检查其它不符合测量要求的方面。
    外夹式超声波流量计安装方法】
    不锈钢钢丝安装,特制同轴双屏蔽电缆,可加长至200米,电缆特性阻抗50W。
    * 测量精度:优于1%,重复性:优于0.2%。
    * 测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据)。
    * 工作电源:85~264VAC/隔离24VDC(F4型8~36VDC)。
    * 最大流速:64m/s(流速分辨率0.001m/s)。
    * 显 示:2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等。
    * 操 作:4×4轻触键盘 (F4主机磁性4按键) 操作。
    * 信号输入:◇3路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号。
    ◇2路三线制PT100铂电阻。
    * 信号输出:◇1路隔离RS485输出。
    ◇1路4-20mA或0-20mA输出。
    ◇1路隔离OCT (脉冲宽度6~1000ms之间可编程,默认200ms)。
    ◇1路继电器输出 (脉冲宽度200ms )。
    * 通讯协议:◇MODBUS协议,M-BUS协议,海峰FUJI扩展协议,并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协。
    * 其它功能:◇自动记忆前512天、前128个月、前10年正/负/净累积流量。
    ◇自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现流量的自动或手动补加,可通过MODBUS协议读出。
    ◇可编程批量(定量)控制器,故障自诊断功能。
    ◇可通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级。
    * 防护等级:传感器IP68,F4主机IP68,其余主机IP65。
    * 防爆等级:EXdⅡBT4 (ZRN-100F2型)。
    外缚传感器参数:
    缚式传感器是将传感器直接捆绑在被测管道的外表面从而实现流量测量的一种安装方式,具有与管径无关、安装简单、无需停产、无压力损失等特点。选型编码:
    举例说明:ZRN-100F1-A-N-B2-200-0-1.6-M-K-4-N-10
    外夹式、壁挂式、外敷式超声波流量计具体选型样册请致电:400-676-6002索取。
    解 释:壁挂主机,交流供电,标准M1型探头,DN200管径,碳钢管材,压力1.6MPa,流量单位立方米,485输出,
    10米电缆线。注释解释:
    ①:* 交流电源适用于ZRN-100F型、ZRN-100Y型,其它型号主机适用于电池供电或直流供电。
    * 直流电源适用于所有型号产品,除ZRN-100F1、F2、F3、ZRN-100S供电为24VDC,其余为8-36VDC。
    * ZRN-100W型电池供电水表也可8-36V供电,如有需要订货时请注明。
    ②:电池供电超声波工业水表/热量表,如选用插入式或外夹式传感器,最大可测管径为DN800。
    ③:铸铁、玻璃钢、PVC、水泥等不可焊接管材如选用插入式传感器,需配专用管箍方可安装,订货时请注明。
    ④:最小读数只适用于ZRN-100W电池供电型超声波水表选型。
    ⑤:* 如选用有源4-20mA输出,工作电源要求交流或直流24V。
    * OCT脉冲宽度出厂默认设置200ms,在6~1000ms之间可编程。
    * 电池供电超声波水表或热量表RS485输出有两种可选,一种是内部锂电池供电,工作电压为3.3V,另一种是
    需外部提供直流电源,用户订货时请注明,否则有可能485输出接口无效。
    四、ZRN-100系列超声波流量计的选型
    1、ZRN-100B插入式超声波流量计:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。
    2、ZRN-100管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。
    3、ZRN-100F外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
    4、ZRN-100P便携式超声波流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。
    5、ZRN-100H手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。
    6、ZRN-100FN防爆型超声波流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。
    7、流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适用于多条管路的集中测量。
    8、超声热量计:用于供热系统的热量测量。
    9、电池供电型超声波流量计:采用一节锂电池供电的一体式超声波流量计。适用于无市电供应的场合,一节电池可使用十年,具有多种测量功能。
    管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
    (3)插入式
    插入式超声波流量计介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插入管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。
    3 超声波流量计的选型
    超声波流量计除上述各种类型外,近年来又出现了采用数字化电路的数字式超声波流量计,把换能器和转换器做在一起的一体式超声波流量计,等等。面对众多类型的超声波流量计,用户要根据实际情况和测量需要合理选型。
    3.1 多谱勒式超声波流量计
    只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量稳定的工厂过程液等。要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂技含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。选择此类超声波流量计即要对被测介质心中有数,也要对所选用的超声波流量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解。
    3.2 便携式超声波流量计
    适用于临时性测量,主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,进行一个区域内的流体平衡测试,检查管道的当时流量情况等。如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
