北京中瑞能仪表技术有限公司
  • ZRN-UHZ-F防腐型磁翻板液位计、系列全防腐顶装式磁翻柱液位计
  • 发布时间:2016/11/18 19:05:56   修改时间:2016/11/18 19:06:06 浏览次数:1552
    采用先进的加工技术,将聚四氟乙烯烧结在主导管及浮子与介质接触的金属表面,以确保液位仪表不被腐蚀它的主导管及配套管件,均采用304为主体,再经内衬PTFE,使液位计的接液部分与金属完全分离。可广泛应用于各类石化、化工企业,可测量任何种类、任意浓度的酸、碱及强氧化剂等工艺介质的液位
    主要技术指标
    工作压力等级:0.6、1.0、1.6、2.5 MPa;
    最高介质温度:80℃、150℃;介质粘度<150cp>0.8g/cm3
    测量范围:L=300-4000mm;
    精度:±1.0%F.S(量程一米以内±10mm);
    环境温度范围:-25~60℃,显示误差:±10mm或1.0%F.S;
    测量管外径:Φ57,63mm;
    连接法兰:公制、英制由用户选择
    变送输出:4~20mADC;电气接口:M20 X 1.5内螺纹;电源:24V±5%DC负载电阻(24VDC):0~500Ω
    特点:
    结构坚固,耐温、防腐、抗震
    指示清晰,观察方便
    活套法兰结构,易安装
    变送、显示功能一体,使用更方便
    订货须知:
    ⑴订货时需注明型号、介质密度、温度、压力,插入深度(L)、测量范围(l)、法兰标准、规格、数量;
    ⑵如有特殊要求,请在订货时详细注明
    防腐型磁翻板液位计供应 不锈钢内衬四氟防腐型磁翻板液位计采用不锈钢本体内衬聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性液体、碱性液体和有机溶剂。但不适合浓缩硝酸、含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质液体的测量。侧装式内衬防腐磁翻板液位计有不锈钢主体内衬聚四氟乙烯(PTFE)和不锈钢内衬聚丙烯(PP)两种,适合腐蚀性介质的测量。
    侧装式内衬防腐型磁翻板液位计(PP)适用于盐酸、稀硫酸等无机类腐蚀性液体的测量,由于采用进口高强度可与金属接近,尤其是PPR独特的保温性,合该产品适用于室外水箱液位测量,遇冬季内部不会结冰.但不如衬PTFE型耐温及耐压性能好,温度及压力较低时选用此产品性价比较高。用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
