北京中瑞能仪表技术有限公司
  • ZRN-Q402气体检测仪
  • 发布时间:2016/11/18 19:14:11   修改时间:2016/11/18 19:14:24 浏览次数:1468
  • ZRN-Q402气体检测仪
  • ZRN-Q402气体检测仪
    ZRN-Q402气体检测仪
    ① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器,最高24位ADC数据采集芯片
    ② 采用2.4寸工业级高清彩屏,分辨率为320240
    ③ PPM、%VOL、mg/m3浓度单位可自由切换
    ④ 仪器最低检测下限:0.001ppm,最高检测上限:99.999%VOL,视具体传感器而定
    ⑤ 可同时输出多种信号:4-20mA、RS485、0-5V、频率信号、开关量信号
    ⑥ 多种信号传输方式可选:3-4芯电缆线、光纤、网线、3G传输、无线传输、视频传输
    ⑦ 具有状态指示功能,自带4组LED状态指示灯
    ⑧ 具有生命探测功能,能实时、自动检测传感器、各主要芯片、元器件的工作状态
    ⑨ 具有过压保护、防雷保护、短路保护、反接保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能
    并且具有自动恢复功能,防止发生任何外部原因、人为原因、自然灾害等造成仪器损坏
    ⑩ 全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性
    ⑩ 全中文/英文操作菜单,简单实用,共设标准四向按键进行现场操作
    仪器可以选配:温、湿度传感器、现场声光报警等功能
    仪器还可选配红外遥控器,对仪器进行免开盖遥控操作
    一、产品性能及介绍:
    ZRN-Q402气体探测器\在线式一氧化碳气体检测仪,采用德国原装进口高精度电化学原理传感器,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。是一款连续检测一氧化碳气体浓度的本质安全型气体检测仪。广泛应用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。
    二、产品功能:
    采用德国原装进口一氧化碳传感器
    标配三线制4-20mA模拟信号输出;继电器输出、RS485输出(选配)
    独特的红外遥控功能,可非接触操作维护仪器
    可兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,
    防爆设计,快速,可信,稳定;防爆等级为Ex dⅡCT6
    全软件自动校准功能,本机共设标准三按键实现单人单点现场维护
    三、产品特征:
    1、监测环境中或管道中一氧化碳气体浓度
    2、全软件自动校准功能,零点标定功能,使气体监测更准确,更可靠
    3、带温度补偿,可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿
    4、红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置,零点标定,修改地址等功能
    5、可输出一个或两个开关量信号,可驱动排风扇或电磁阀等外部设备
    6、工作电压:12-36V直流电源
    7、壳体材料:压铸铝
    四、技术参数:
    被测气体
    一氧化碳
    检测原理
    电化学原理
    安装方式
    壁挂式,管道式,流通式 (与监测环境相关)
    量 程
    0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-100000ppm (量程可选,未列出量程可订制)
    分 辨 率
    0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率与所选量程相关)
    精 度
    2%FS
    输出信号
    4-20MA、0-5V、RS485,RS232,继电器,无线数字 (可选)
    响应时间
    ≤10S
    恢复时间
    ≤10S
    重 复 性
    ≤±1%
    线性误差
    ≤±1%
    零点漂移
    ≤±1%(F.S/年)
    显示技术
    高亮度数码管显示
    连线方式
    G1/2阳螺纹防爆软管
    管道螺纹尺寸
    M45*2mm
    工作温度
    -40℃~70℃
    工作湿度
    0-95%RH
    防爆等级
    Ex dⅡCT6
    防护等级
    IP65
    电 源
    12-36VDC
    工作时间
    24小时工作
    尺 寸
    180×150×90mm
    重 量
    ≤1.6kg
    五、产品外观:
    产品简介∷
    ZRN-QL401可燃EX气体泄露报警器,在线式可燃气体检测仪,适用于各种环境中的可燃气体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学传感器和微控制器技术响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点防爆接线方式适用于各种危险场所并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出完美显示各项技术指标和气体浓度值同时具有多种极强的电路保护功能有效防止各种人为因素不可控因素导致的仪器损坏;
    可燃EX气体泄露报警器气体检测仪气体传感器气体探头气体浓度检测仪产品特性:
    进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
    ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
    ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;
    ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
    ★独立气室,传感器更换便捷,更换无须现场标定,传感器关键参数自动识别;
    ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
    ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
    ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;
    ★具备过压保护,防雷保护,短路保护,反接保护,防静电干扰,防磁场干扰等功能;
    并且具有自动恢复功能,防止发生外部原因,人为原因,自然灾害等造成仪器损坏;
    ★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;
    ★PPM,%VOL,mg/m3三种浓度单位可自由切换;
    ★防高浓度气体冲击的自动保护功能;
    可燃气体泄露报警器
    可燃EX气体泄露报警器气体检测仪气体传感器气体探头气体浓度检测仪应用场所
    石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
