北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 转矩传感器
  • 发布时间:2008/5/21 23:45:02   修改时间:2008/5/21 23:37:39 浏览次数:642
  • 扭矩传感器ZRN503
    一、应用范围:
       ZRN503系列扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
      1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
      2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
      3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;
      4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
      5、可用于制造粘度计;
      6、可用于过程工业和流程工业中。
    二、扭矩传感器测量原理:
       扭矩传感器的测量:参照德国HBM公司的扭矩传感器工艺,采用成熟的应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。如图1所示:
    三、产品特点:
      1.信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波。
      2.检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。
      3.不需反复调零即可;连续测量正反扭矩。
      4.即可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。
      5.体积小、重传感器可脱离二次仪表独立使用,只要按插座针号提供 +15V,-15V(200mA)的电源,即可输出阻抗与扭矩成正比的等方波或脉冲波频率信号量轻、易于安装。
      6.测量范围: 0—10000Nm可选,非标准可定制。
    四、主要功能及性能指标:
     扭矩示值误差: <± 0.5 % F ·  灵敏度: 1±0.2 mv / V
     非线性: <±0.25 % F· S  重复性: <±0.2% F· S
     回差: <0.2 % F· S  零飘(24小时): <0.5 % S
     零点温飘: <0.5 % F· S /10℃  输出阻抗: 1KΩ ±3Ω
     绝缘阻抗: >500MΩ  静态超载: 120 %
     断裂负载: 200 %  使用温度: 0 ~ 60℃
     储存温度: -20 ~ 70℃  电源电压: +15V±5%,-15V±5%
     总消耗电流: <130mA  频率信号输出: 5KHz—15KHz
     负额定扭矩:5KHz±10Hz  零扭矩:10KHz±10Hz
     正额定扭矩:15KHz±10Hz  信号占空比: (50±10)%
    五、安装使用:安装步骤:
      1.根据轴的连接形式和扭矩传感器的长度,确定原动机和负载之间的距离,调节原动机和负载的轴线相对于基准面的距离,使它们的轴线的同轴度小于Φ 0.03mm,固定原动机和负载在基准面上。
      2.将联轴器分别装入各自轴上。
      3.调节扭矩传感器与基准面的距离,使它的轴线与原动机和负载的轴线的同轴度小于Φ 0.03mm,固定扭矩传感器在基准面上。
      4.紧固联轴器,安装完成。
    六、信号输出与信号采集:
      1、扭矩信号输出基本形式:
        •  方波信号、脉冲信号。
        •  可根据用户需要制成电压模拟信号输出或电流模拟信号输出(单向、静止扭矩测量)。
      2、扭矩信号处理形式:
        •  扭矩传感器输出的频率信号送到频率计或数字表,直接读取与扭矩成正比的频率信号或电压、电流信号。
        •  扭矩传感器的扭矩与频率信号送给单片机二次仪表,直接显示实时扭矩值、转速及输出功率值及 RS232通讯信号。
        •  直接将扭矩与转速的频率信号送给计算机或 PLD进行处理。
    七、维护与保养:
      1.每隔一年应给扭矩传感器两端轴承加润滑脂。加润滑脂时,仅将两端轴承盖打开,将润滑脂加入轴承,然后装上两端盖。
      2.应储存在干燥、无腐蚀、室温为 -20℃——70℃的环境里。
    八、注意事项:
      1.安装时,不能带电操作,切莫直接敲打、碰撞传感器。
      2.联轴器的紧固螺栓应拧紧 ,联轴器的外面应加防护罩,避免人身伤害。
      3.信号线输 出不得对地 ,对电源短路,输出电流不大于10mA•  屏蔽电缆线的屏蔽层必须与 +15V电源的公共端(电源地)连接。
    九、安装使用:
      1、使用环境:扭矩传感器应安装在环境温度为0℃ ~ 60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中。
      2、安装方式:
       (1) 水平安装:如图11所示:
       (2) 垂直安装:图12所示:
      3、连接方式: 扭矩传感器与动力设备、负载设备之间的连接
      (1) 弹性柱销联轴器连接如图13所示,此种连接方式结构简单,加工容易,维护方便。能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。
      (2) 刚性联轴器连接如图14所示,这种连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高。用于振动很小的工况条件。
      4、安装要求:
      (1) 扭矩传感器可水平安装,也可垂直安装。
      (2) 如图11、12所示,动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳,降低测量精度,甚至损坏传感器。
      (3) 采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。
      (4) 动力设备、传感器、负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
    点击数:148  录入时间:2007-11-14 【打印此页】 【返回
    欢迎访问北京中瑞能仪表技术有限公司网站 51YES网站统计系统
    联系电话:010-80930068
    版权所有 2007-2008 北京中瑞能仪表技术有限公司 www.zrn360.com
    公司地址:中国 北京 朝阳 邮编:100022
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
