上海詹佛斯信息科技有限公司
  • GPRS/CDMA GPS车载定位监控终端
  • 发布时间:2009/6/18 16:01:56   修改时间:2009/6/18 16:01:56 浏览次数:1152
       GPS定位监控终端可以对安装于车辆等移动目标上,对车辆等目标进行实时位置跟踪和监控,同时对目标的速度,行进方向和时间等信息进行监视,通过GPRS网络将监控数据发送到监控中心,监控中心将根据目标显示到GIS地图上实时监控,此外还可以对目标的历史轨迹进行查询和模拟历史轨迹回放;
            GFSCZ32-G监控终端提供限速报警、区域报警功能设置、报警查询和清除、偏航报警、状态监控、数据发送周期调整、报警统计等功能。
       其他功能:GIS地图编辑,地图缩放功能,面积测量,距离测量,车辆显示与屏蔽以及显示车辆基本信息等功能。
    ● 实时位置跟踪
       车载终端将实时GPS定位数据回传到数据中心服务器,定位数据包括经度、纬度、速度、方向等;用户可以通过客户端软件登录到中心服务器,在客户端GIS地图上能够实时监视车辆的位置轨迹;
    ● 车辆限速报警
       超速报警:当车辆超出预定最大速度时,会自动回传报警信息。
    分段限速报警:可以根据不同路段设定不同的限速报警值,也可实现一条道路的不同地段限定不同的速度。
    ● 区域报警功能设置
       区域报警包括驶入报警、驶出报警和区域限速报警。驶入报警:当车辆驶入被限定的区域,终端会自动回传报警信息,给出报警位置。
       驶出报警:当车辆驶出被限定的区域,终端自动回传报警信息,同时给出报警位置。
       区域限速报警:当车辆驶入被限速的区域,在区域内超过限定的速度时,终端会回传报警信息,同时给
    出报警位置。
    ● 报警查询和清除
       系统软件可以向指定车载终端发送报警查询指令,收到报警查询的终端将向客户端回传所有的报警设置
    类型等信息;同时客户端软件可以清除指定车载的某一类型报警或全部。
    ●断电报警
      当人为切断车载单元的外部电源或意外造成车载电源损害,车载单元会自动向中心回传断电报警信息。
    ●偏航报警
      用户可以为指定车辆设定行驶路线,在限定航道内如果偏离航线系统将自动报警。
    ●状态监控
      系统可以定时监控车辆的一些工作状态,如紧急求助、事件触发、车辆熄火、断电报警等。
    ●历史轨迹回放
      系统支持轨迹回放,能保存全部车辆的行驶轨迹线路,轨迹回放可以快进、回放和暂停等,同时显示回放
    位置的时间等信息,自动调节地图随车辆移动,轨迹以点、线显示,支持车辆运行轨迹打印功能。可保存车
    辆运行路线、运行区域、到达的地方,并记录在数据库中,以备以后查询、分析使用。
    ●数据发送周期调整
      定位数据发送周期可以随时调整,在车辆静止是可以自动增加GPS定位数据发送时间间隔,降低通讯费用。
    ●报警统计
      系统可以对指定车辆按报警类型进行统计以及打印等,方便用户对车辆进行管理。
    ●久坐报警
      对不允许常时间不动的车辆进行久坐报警监控。
    ●其他功能
      GIS地图编辑,地图缩放功能,面积测量,距离测量,车辆显示与屏蔽以及显示车辆基本信息等功能。地图采用先进的电子矢量地图,用户可以自主编辑和调节地图上的地物特征等,对自己关心的地物属性和图层进行控制;地图显示窗口可以无极放大和缩小,开启和关闭相同属性的地标名称等;地图显示支持自动调图,使被监控车辆完全处于可视的最佳监控视野,当车辆走出地图时,可以自动调整地图,被监控车辆位于地图的中心。
      在GIS地图上可以进行面积测量和距离测量,对区域内车辆可以屏蔽显示,可以选择显示指定车组的车辆及其基本信息;
詹佛斯信息科技有限公司总部位于天津市新技术产业园区,其分公司位于上海莘闵高新技术科技创业园区,是一家专业从事工业自动化系统集成、电子产品开发、通讯及相关应用软件产品开发、销售与项目实施的高科技企业。 近年来,公司一直致力于GPRS/…  更多>>
上海詹佛斯信息科技有限公司
联系人:魏先生
地址:上海市闵行区碧秀路98弄7号301
邮编:201100
电话:021-22819590
传真:021-54136592
公司网址:http://www.sh-gfs.cn
