上海詹佛斯信息科技有限公司
  • 上海詹佛斯-GPRS测控终端-gfspc03-g
  • 发布时间:2009/5/5 16:21:53   修改时间:2009/5/5 16:23:31 浏览次数:1980
  • GPRS测控终端
    本产品是专门针对化工、环保、气象、电力、水处理等行业有远程设备需要状态(压力、温度、流量等)
    监测和控制需求的用户开发的产品,可通过GPRS网络为用户提供远程数据通讯,同时具有检测、控制设备
    的功能,具有施工简单、费用低廉、安装快捷的特点。
    一、功能与特点
     1.GPRS远程数据采集和控制
      可接入4路AD模拟量信号,AD采集精度为10位;
      可接入2路数字量信号(DI);
      可输出2路控制信号(DO),输出驱动电流可达300mA;能够驱动多种继电器;
      4路AD接口可接4个(种)传感器,传感器输出为标准4~20mA电流或0~5V电压信号;
      可接可根据实际需求,把DI全部变成DO,反之亦可;
      输入和输出信号为光藕隔离信号。
     2.响应远程控制
      除本地可实时数据采集以外还可通过GPRS网络接收并响应远程数据中心的控制指令;可指令控制采集时
    间和频率。
     3.支持MODBUS协议和组态软件
      指令支持MODBUS RTU协议,能够与本公司以及其他多种组态软件接口,方便快速开发使用。
     4.支持固定IP和动态域名解析
      终端不但可以与公网固定IP地址的数据中心进行连接,还具有域名地址解析功能,对没有固定IP地址的
    用户同样可以进行正常数据通讯。
     5.实时在线和防死机功能
      终端可以自主判断与中心的数据连接是否正常,可以自动连接到数据中心传输数据,对突发的异常状况
    有硬件看门狗保护,任何异常状况都可恢复系统运行。
    二、技术参数
    ◆ 电源
        外接直流电源DC 9-36V;
    ◆功耗
        最大工作电流1.2A;
        平均功耗小于5W;
    ◆外型尺寸
        125×105×28mm;
        采用金属外壳,外壳具有抗震和跌落的强度;
    ◆ 工作温度
        工作环境温度:-35℃ ~ 65℃;
        保存温度:-45℃ ~ 85℃;
    ◆ 串口:RS232电平;
    ?	波特率可选值: 600bps、9600bps、 19200bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps;
    ?	数据位可选值:6、7、8位
    ?	停止位可选值:1、2位;
    ?	校验位可选值:无校验、奇校验、偶校验;
    ◆  GPRS远程液位监测
       ● 有4路AD采集、2路DI、2路DO;
       ● 能实时传输数据;
       ● 可远程采集控制;
    ◆本地自动监测
      ● 可设定自动检测周期(秒);
     GPRS工作参数
    ?	频率范围: 900/1800MHz;
    ?	频率容限:   〈0.1PPM;
    ?	发射功率:   ≤33dBm+2dB;
    ?	占用带宽: ≤200KHz;
    ?	传输速率: 115.2k;
    ?	GPRS CLASS2~10;
    ?	编码方案:CS1-CS4;
    ?	符合SMG31bits技术规范;
詹佛斯信息科技有限公司总部位于天津市新技术产业园区,其分公司位于上海莘闵高新技术科技创业园区,是一家专业从事工业自动化系统集成、电子产品开发、通讯及相关应用软件产品开发、销售与项目实施的高科技企业。 近年来,公司一直致力于GPRS/…  更多>>
上海詹佛斯信息科技有限公司
联系人:魏先生
地址:上海市闵行区碧秀路98弄7号301
邮编:201100
电话:021-22819590
传真:021-54136592
公司网址:http://www.sh-gfs.cn
