天津美联和润科技发展有限公司
  • UHZ-5117/C型系列磁性液位计
  • 发布时间:2008/6/5 20:54:24   修改时间:2008/6/1 17:42:49 浏览次数:1173
  • UHZ-5117/C型系列磁性液位计※概述
        UHZ-5117/C系列侧装式磁翻柱液位计,是本公司引进、吸收、消化、提高、按原化学工业部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性。它弥补了玻璃管(板)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高低温剧变的影响,不需多组液位计的组合。全量程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,不与工艺介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它比传统的玻璃管(板)式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。
    ※结构原理
        液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白分界处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
    ※特点
    ●适合容器内液位介质的液位、界位的测量。除 现场指示,还可配远传变送器、控制开关,功能齐全
    ●指示新颖、读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。
    ●测量范围大,不受贮槽高度限制。
    ●指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好 ,可靠性高,使用安全。
    ●结构简单,安装方便,维护费用低。
    ●耐腐蚀。
    ●防爆。
    ※主要技术参数
    ●测量范围:300~15000mm
    ●准确度:±10mm,±16mm
    ●翻柱直径:10mm16mm
    ●工作压力:≤2.5MPa(4.0MPa以上可另行设计)
               防腐型≤1.0MPa
    ●介质密度:≥0.45g/cm3
    ●介质密度差:≥0.15g/cm3(测量界位)
    ●介质温度:-20~+400
    ●介质粘度:≤0.4Pa.S,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。
    ●本公司出厂连接法兰尺寸:DN20,PN1.0(公 制 )
天津美联和润科技发展有限公司是专业的代理商和自动化产品供应商,以提供客户高品质的产品、最佳解决方案及优质的服务为目标。本着专业和诚信,本公司获得了国外厂商的鼎力支持与信赖。  意大利『爱米克』(EMEC)是历经25年之久、具有良好口…  更多>>
天津美联和润科技发展有限公司
联系人:廖其纯
地址:天津市河西区太湖路17号通达尚城32号楼1210
邮编:300210
电话:022-28056191
传真:022-88264630
公司网址:http://jakyliao.zgbfw.com
