ASI DPS系列差压开关
应 用DPS系列差压开关可用于监测非易燃气体和非腐蚀性气体的差压。可应用的领域包括:监测过滤网和通风设备监测冷气循环系统监测通风设备之流量控制防火风门热交换器之防露保护特 性顶盖只需要一个螺丝固定通过调整刻度盘上的帕斯卡压力值,容易 调整开关设定点规 格最大工作压力: 10K Pa机械工作寿命: 超过100万次开关运行压力连接:2 个塑料管连接片 (P1和P2),外径 6.0 mmP1 为高压 (标记为 +) P2为低压 (标记为 -) 输出信号: 单刀双掷(SPDT)开关电气额定容量:最大 1.0A (0.4A) /250 Vac,0.1A /24Vdc防护等级: 带外壳IP54,不带外壳 IP00重量: 带外壳150 g,不带外壳 110 g CE认证: 低压电气设备的73/23/EEC导线口: PG 11膜材料: 硅树脂,温度为200℃,放散性气体压力介质: 空气、非易燃气体和非腐蚀性气体
产品型号说明
产 品 型 号 测量压力范围 开关迟滞范围 测量误差范围DPS200 20 ~ 200 Pa 10 Pa 15 %DPS500 50 ~ 500 Pa 20 Pa 15 %DPS1000 200 ~ 1000 Pa 100 Pa 15 %DPS2500 500 ~ 2500 Pa 150 Pa 15 %DPS4000 1000 ~ 4000 Pa 250 Pa 15 %
亚司艾自控有限公司成立于2003年12月。公司主要从事楼宇自动化设备方面的销售。公司目前具有竞争力的价格销售的产品有搏力谋(Belimo)、霍尼韦尔(Honeywell) 、西门子PLC(Siemens)、亚司艾(ASI)、 戈瑞司通(GREYSTONE)、ACI传感器。凭借良好的信誉和优质的服务,企业的规模和销售业务量正在快速增长 .亚司艾公司始终跟踪国际最新最前沿的楼宇产品,不断将技术先进,品质优良的国际先进技术与产品进行引进和国内用户的实际结合进行产品的推广与服务
ASI Controls 美国亚司艾自控(上海)有限公司吕先生上海市茅台路1068号3楼 天祥大厦 200336电话: 021-51086599#150传真: 021-33608868邮箱: jacklu@asiconsys.com asiconsys@126.com手机: 13761557588
联系人:吕先生
地址:上海市茅台路1068号3F东区天祥大厦
邮编:200336
电话:021-51086599
传真:021-33608868
公司网址:http://www.asiconsy.com
