详细内容:
JMDM-COM8MR串口控制器 8路继电器控制板 单片机工控板 RS485/RS232串口可选
单片机工控板的鼻祖、创始公司:深圳市精敏数字机器有限公司
自主研发JMDM系列工业控制器产品,具有如下特点:高可靠稳定性、防雷击抗强电磁干扰、专业、成熟、经验丰富、应用范围广、久经工业现场考验、性价比最高的工业控制器、继电器串口控制器
【买家必读】:
1、工业现场对控制器的首要要求是什么?---可靠稳定性!
此款具有高可靠、高稳定性能,为淘宝品质最高、性能最稳定可靠的8路继电器串口控制器,带外壳;“内行看门道,外行看热闹”,欢迎大家对比,认准工业品质,摒弃低劣产品,保证工业现场的安全、稳定要求!具体请看下面的产品介绍。
2、可靠稳定性最高、价格最优、性价比最高!
本公司郑重承诺:提供品质优良、可靠稳定、高性价比精品工业控制器,此款为精敏公司回馈客户的一款优质产品,长期以批发价优惠销售中!
3、市场上各种产品琳琅满目,如何才知好坏?
看控制器的电路设计、芯片数量、布局、芯片及元器件的贴装方式、电源设计、紧凑程度、尺寸、外观、外壳、研发厂商、公司品牌影响力、规模、行业经验等等! 4、选型说明:
(1)根据要控制的灯光或开关路数、供电电源、负载最大电流来选择;
JMDM-COM8MR 有8路继电器输出,板载继电器默认24V,也可定制为12V,购买前请说明; 可控制8路灯光等数字量开关信号;每路负载最大交流220V 10A; (2)本控制器报价默认不含电源和运费,需另外购买。 标配工作电源:默认AC双9V 1A,也可选12V交流 1A。 5、发货清单: 控制器1台、赠优质RS232串口线1条、电子版技术资料1份、收据1份(开发票需加税费6个点)。
6、售后服务:
正常使用情况下出现问题,可享受1年免费保修,运费由买方承担;
保修期后维修仅收取维修成本费;
永久JMDM品牌技术支持:远程电话和在线技术支持。
一、产品简介 JMDM-COM8MR是一款深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有高可靠稳定性的工业单片机数字量串口控制器,可用于8路10A大负载的开关控制,如灯光、发热丝、电源开关、强电开关等大功率器件等,产品性能具有如下特征:
产品设计及品质:专业的工业级高可靠防雷击抗强电磁高频干扰电路设计、电路布局紧凑而合理、散热良好、多采用贴片式芯片及元器件,产品程序保密性高、工业品质可靠、性能稳定,可胜任各种电磁干扰大、环境恶劣的工业现场,如引弧电流、焊接电流、变频器等工作场合均可稳定使用。
二、技术参数
1、工作电源:默认24V 1A(也可定制为12V 1A,需客户购买前说明),输入不分正负极,交流、直流通用; 2、主控制芯片:8位高性能单片机加高速高稳定FPGA可编程阵列电路
3、程序存储空间:32K (若有特定需要,可用64K);
4、数据存储空间:16K (若有特定需要,可用32K),保存数据,断电数据不丢失;
5、输出:8路继电器输出,每路输出承载最大电压为220V,最大承受电流是10A;输出采用特有的高频信号滤除电路防止触点打火,提高继电器寿命;每路继电器都引出一个常开点和常闭点,可控制8组不同电压的开关;每路继电器都有贴片式高亮度LED灯显示继电器工作状态;板载继电器默认24V,也可定制为12V;
6、精确时间控制:带系统时钟,可通过编程实现年、月、日、小时、分钟、秒等系统时间运算;
系统稳定性:采用启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在1ms之内;
7、2种通信方式(接口)可选:1个RS232接口、1个RS485接口可通过短路帽选择。
1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
1路标准的RS485通信接口(抗15KV静电冲击和雷击),可用于RS485通信;
8、控制器工作状态指示:2个LED灯显示;
9、2个拨码开关:可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
10、工业外壳,防尘美观,一体化紧凑型设计,安装方便:导轨或螺孔安装;
11、外形尺寸:外壳:长宽高为: 145mm×90mm×40mm;内部控制板:长宽高为: 122mm×86mm×28mm;
(扩展阅读:JMDM系列I/O工业单片机串口控制器有多种可选:
按I/O分:12/8、16/12、4/20、4/16、20/20等,型号分别为:JMDM-20DIOV2、JMDM-28DIOMT/MR、JMDM-COM20MR、JMDM-4DI16DO、JMDM-40DIOMR等;
全输出:JMDM-COM40MR/MT、JMDM-COM8MR等) 三、通信协议说明
3.3.1通信技术参数 波特率:9600;奇偶校验:无;数据位:8位;停止位:1位。
3.3.2通信协议
(一)、电脑发送到控制器:
1、第N路继电器输出 关闭指令:O ( 00,N,0)E 开启指令:O ( 00,N,1)E
说明:
1)N值为01~08;
2)括号内第1个00为控制器地址,当只控制1台控制器时,地址为00;下同,不再赘述。
3)举例:串口控制1台控制器的第1路继电器输出指令如下:
关指令格式为:O ( 00,01,0)E 开指令格式为:O ( 00,01,1)E;
2、所有继电器输出全关或全开:总关:O ( 00,00,0)E 总开:O ( 00,00,1)E;
3、读取输出点状态:O(00,30,1)E 命令控制器返回第1路~第八路的继电器的状态;
4、地址设定:OA(00)E 括号内的2位数字为控制器地址,通常取值范围:00~99,也可特别设定更大。
(二)、控制器把输出点的状态发送给电脑:O(00,00000000)E
括号内逗号后面后面8个数字对应第1路~第8路输出点的输出状态:0为没有输出,1为有输出。
四、用途
1、可控制0~220V电压范围内各种交流或直流的执行器件如气缸、电磁阀、继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED灯串、普通电机等输出负载的通、断;
2、可实现弱电控制强电负载通断;
3、可串口远程实时状态监测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
4、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等。
5、可用于计算机控制各种外围设备开关;
6、用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
7、可用于各种沙盘、建筑、桥梁等模型的控制。
五、发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料。
独立控制电子版产品资料:KEILC软件及教程、STC-ISP下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
串口控制电子版产品资料:产品资料(精敏串口监控软件、通信协议、说明书及接线图)、上位机VB源码(二次开发需要用到者可索取)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
六、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;终生维护;
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。 |
