深圳市精敏数字机器有限公司
  • 40点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC40
  • 发布时间:2008/12/20 10:06:55   修改时间:2008/11/22 17:24:18 浏览次数:1825
  • 兼容三菱FX系列的国产PLC——JMDM-PLC40(性价比高的产品)
    1.        用途
    1.      可用于各种40点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
    2.      可用于替代40点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
    3        可用于PLC的学习和试验。
       功能简介
    它可满足市场对120路以下低价格、高性能PLC的需求;可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中;它可直接用三菱梯形图软件编程,方便了客户使用。
    编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,在应用中等同于三菱的FX1N;
    工作电源AC18VDC24V,带有防雷击保护电路;
    主板有20I/0输入输出,其中输入12路,输出8路(有继电器输出和晶体管输出两种型号);
    本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场合正常工作)
    高速运算,基本指令每步0.5uS
    通信接口有RS232(15千伏静电冲击)
    有扩展接口,扩展板有12路数字量输入,8路数字量输出(有继电器输出和晶体管输出两种型号),一个主板最多可以与五个扩展板通信构成120(72点输入,48点输出)的大系统;
    程序寄存器达6000步。
    内部继电器总计有1536点,带有特殊功能继电器和保持用继电器;
    定时器256
    计数器200
    数据寄存器256
    有系统时钟功能;
    编程语言采用梯形图;
    采用循环扫描工作方式
    容易安装使用便利的固定孔安装,一体化紧凑型设计外形尺寸为:
       主板:  长×宽×高为: 190mm×85mm×28mm
       扩展板:长×宽×高为: 90mm×85mm×28mm
    采用了外置的看门狗电路及输入输出全光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统稳定可靠工作。
    可以在线监控,方便调试程序和故障诊断
    1. 我司产品型号如下:
      28点单片机可编程控制器 JMDM-28DIOMR(有晶体管、继电器型)
      28点单片机可编程控制器    JMDM-28DIOMT
      20点单片机可编程控制器    JMDM-20DIO
      14点单片机小型可编程控制器 JMDM-14DIO
      20点数字量、4点模拟量单片机控制器    JMDM-20DIO4AIO
      单片机可编程控制器    JMDM-8AD28DIO
      单片机可编程控制器    JMDM-30DIO(有晶体管、继电器型)
      单片机主板——JMDM-MB01(保修12个月)
    2. 28点兼容三菱FX1S系列国产PLC JMDM-PLC28MR
      28点兼容三菱FX1S系列国产PLC JMDM-PLC28MT
      20点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC20MB (可与扩展板构成最多120个点PLC)
      20点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC28EX(PLC扩展板)
      60点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC60(保修12个月)
      80点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC80
      100点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC100
      120点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC120
    产品研发厂家:精敏数字机器有限公司
    更多详细资料,欢迎联系我们提供:
    电话:13427969290  孙小姐;0755-29769287;21329780;
    传真:0755-29958512
    E-mail:jingmingk@163.com
    QQ: 957302591
    MSN:jingminsz@hotmail.com  阿里旺旺:jingminsz
    公司网址:www.jingmindm.com或者http://www.jingminsz.cn/
    中华工控网上店:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
    中国自动化网上店铺:http://admin.ca800.com/index.asp?id=58051
    中国传动网上店:http://www.chuandong.com/company/company_class.asp?EntID=10316
深圳市精敏数字机器有限公司做为国内单片机控制领域的标杆性企业,一贯坚持“以客户为导向,自主创新、持续发展”的宗旨,多年来聚焦于数控领域,关注客户需求,致力于工业级高可靠性单片机控制、PLC控制、数字控制、运动控制、数据采集、自动化…  更多>>
深圳市精敏数字机器有限公司
联系人:孙莉
地址:深圳市宝安82区新安六路华丰科技商贸大厦B栋331
邮编:518101
电话:13537611420
传真:0755-29355820
公司网址:http://www.jingmindm.com
  • 张先生 在2011/7/20 14:18:00留言
  • 详细留言:您好,麻烦贵公司技术人员联系我,我有一个需要,看看能不能介绍哪一种产品最适合我
  • 徐光 在2011/6/21 16:05:00留言
  • 详细留言:急需购买 请及时联系
  • 钟龙金 在2011/5/25 22:35:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息
  • 程义旺 在2011/3/4 23:54:00留言
  • 详细留言:电脑串口控制步进电机板,可通过485进行组网多台控制系统的报价和资料
  • 邓志达 在2011/1/5 19:50:00留言
  • 详细留言:我现有一个控制器需用PLC开发,请与我联系(深圳手机15816866220)邓志达
