杭州通宝科技有限公司
  • 中国MOXA CP-134U/U-I 多串口卡总代理
  • 发布时间:2011/5/9 14:11:03   修改时间:2011/5/9 14:11:03 浏览次数:3040
  • 简介
    CP-134U经济型工业通信多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。
    RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制
    RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-134U配备具有内建ADDC?的MoxaTurbo Serial Engine?芯片,从CP-134U发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。
    RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备
    CP-134U Universal PCI串口通讯卡提供4个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传 输,CP-134U也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-134U-I供您选择,避免设备受到损害。
    特点
    • 超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
    • 2口具备ADDC? RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps
    • 2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km
    • 内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护
    • 支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制
    • 通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
    • 支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
    • 提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择
    硬件 通用控制器:MU860 (兼容16C550C)
    总线:32-bit Universal PCI
    连接器:孔式DB44
    串口 口数:4
    串口标准:RS-232/422/485
    板数:最大4 / PC
    线性保护 ESD保护:板载15 KV
    光电隔离:2 KV(仅CP-134U-I)
    性能 速率:50 bps到921.6 Kbps
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
    I/O地址/IRQ:BIOS分配
    信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),RTS+(B),
    RTS-(A),CTS+(B),CTS-(A),GND
    RS-485-4w:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
    RS-485-2w:Data+(B),Data-(A),GND
    驱动支持 操作系统: Windows (2000, XP/2003/Vista x86/x64,
    9X/ME/NT), Windows CE 5.0, Windows XP Embedded,
    DOS, Linux 2.4/2.6, FreeBSD 4/5, QNX 6
    机械特性 尺寸:
    CP-134U:82.5 x 120 mm (3.24 x 4.72 in)
    CP-134U-I:115 x 120 mm (4.52 x 4.72 in)
    工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%RH
    存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)
    电源需求 电源需求:CP-134U:180 mA (+5V)
    CP-134U-I:850 mA (+5V)
    安规认证 EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
    IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,
    IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8,
    IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
    保修期5年
杭州通宝科技有限公司创建于2005年,是一家集经营、服务于一体的服务提供商。公司经营的主要产品有:多串口通讯卡、串口设备联网服务器、无线网络设备、嵌入式工业通讯电脑、工业以太网交换机等工业通信产品以及远程分存式I/O、PLC、工业屏等工…  更多>>
杭州通宝科技有限公司
联系人:丁郡麟
地址:杭州市假山路99号5-1-901
邮编:310004
电话:13067868525
传真:0571-85353887
公司网址:http://www.tbest.net
