杭州通宝科技有限公司
  • 中国MOXA UPort 1610-16 总代理 USB转串口集线器
  • 发布时间:2011/5/24 11:27:53   修改时间:2011/5/24 11:27:53 浏览次数:1717
  • 简介
    UPort 1600系列产品让您的笔记本电脑或工作站可以通过USB(通用串行总线)与8个串行RS-232或RS-232/422/485 外设进行通信。UPort 1600通过PC的USB端口为您的系统增加8个Windows下的COM口,并与任何型号的RS-422/485设备兼容。这类即插即用的USB解决方 案非常适用于移动,仪器和POS应用。
    简单,方便的串口扩展
    USB即插即用功能无需考虑IRQ,DMA或I/O地址资源,可以方便地实现串口的扩展。客户不再需要打开机箱或关闭主机就可以直接安装,节约了安装的时间和花费。
    高效能的128字节FIFO和集成的H/W,S/W流程
    我们将超过18年的串口卡设计经验运用到Moxa的新型高性能的串口数据传输芯片上,我们称之为Moxa UART。它为UPort 1600系列产品带有USB 2.0 480 Mbps (高速)、128字节的FIFO和集成的硬/软件流控及数据突发访问模式。借助这些精湛的技术,UPort 1600系列产品毫无疑问成为世界上性能最佳的USB转串口集线器。
    19英吋机架安装USB转串口Hub
    UPort 1610-16/1650-16具有专业的机架结构设计,前面板上配备所有串口收发状态的Tx/Rx LED灯,后端的串口界面均为DB9。这样一来,方便UPort 1600-16/1650-16机架安装,而且操作、维护和管理都非常简单。
    特点
    • 支持USB2.0,最高速率可达480Mbps
    • 串口通信速率可达921.6Kbps
    • 128字节FIFO,集成H/W,S/W流控
    • 标准19英吋机架安装
    • 内建15KV ESD保护
    • IP30等级,工业级外壳设计
    • COM口记忆功能,方便维护主机COM口列表
    • 可选用于吸附在PC机机箱上的磁性附件
    • DB9转端子接头,易于接线
    • 支持总线或外接电源供电
    USB 通信速率:高速480 Mbps,全速12 Mbps
    支持USB 1.1,2.0
    连接器:USB B型
    串口 数量:16
    界面 信号:
    RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
    4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+ (B),RxD-(A),GND
    2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
    连接器:针式DB9
    FIFO:128 byte
    性能 波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    配置 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    I/O地址/IRQ:BIOS分配
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,XON/XOFF
    操作系统:Windows 2000/XP/2003 ( X86和X64)
    电源和环境 电源需求:
    UPort 1610-16:130 mA(Max) @ 100 VDC
    UPort 1650-16:130 mA(Max) @ 100 VDC
    PIN RS-232 RS-422/4-wire
    RS-485 2-wire RS-485
    1 DCD TxD-(A) –
    2 RxD TxD+(B) –
    3 TxD RxD+(B) Data+(B)
    4 DTR RxD-(A) Data-(A)
    5 GND GND GND
    6 DSR – –
    7 RTS – –
    8 CTS – –
    6 7 8 9
    1 2 3 4 5
    工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F)
    串口保护:内建15 KV ESD保护
    安规认证 EN55022 Class A,EN55024,EN61000-3-2,
    EN61000-3-3,EN61000-4-2,EN61000-4-3,
    EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,FCC Part
    15 Class A,UL,CUL,TüV
    保修期5 年
杭州通宝科技有限公司创建于2005年,是一家集经营、服务于一体的服务提供商。公司经营的主要产品有:多串口通讯卡、串口设备联网服务器、无线网络设备、嵌入式工业通讯电脑、工业以太网交换机等工业通信产品以及远程分存式I/O、PLC、工业屏等工…  更多>>
杭州通宝科技有限公司
联系人:丁郡麟
地址:杭州市假山路99号5-1-901
邮编:310004
电话:13067868525
传真:0571-85353887
公司网址:http://www.tbest.net
