北京映翰通网络技术有限公司
  • 映翰通3G路由器InRouter600
  • 发布时间:2008/12/29 9:55:09   修改时间:2009/6/24 14:08:01 浏览次数:12587
  • 关键特性:
    • 集成4口10/100Mbps自适应快速以太网交换端口
    • 内置HSDPA无线模块,或外接USB 3G无线上网卡,共享3G无线网络的高速连接
    • 虚拟专用网(VPN),支持基于标准的IPSec的VPN服务,所支持的数据封装、加密和认证选项包括IP ESP、DES、3DES、AES、MD5SHA-1
    • 全状态包检测(SPI)和拒绝服务(DoS)攻击防范等防火墙安全性能,在决定什么样的数据包允许通过之前,SPI检测所有进入数据包的头部内容。过滤器能被设置成为基于MAC地址,IP地址。
    • 网络地址转换(NAT)和端口地址转换(PAT),隐藏内部的IP地址和拓展网址空间
    • 支持虚拟服务器和DMZ
    • 远程和本地升级固件程序,提供固件备份功能
    • 提供多级连接检测: 永远在线, 按需拨号.
    • 支持DTU功能
    • 远程管理,可通过支持OVDP管理平台进行远程管理,
    • 工业化设计,电源端子,导轨安装,9-30VDC电源供电,宽温,支持工业现场总线协议MODBUS
    产品规格
    产品型号:
    标准:IEEE
    端口:——广域网端口:RJ45
    ——局域网端口:4个RJ45
    ——串口:RJ45
    ——USB:Type-A
    ——天线接口: 标准SMA阴头天线接口
    按钮:复位按钮
    SIM/UIM卡接口:翻盖式
    LED:电源灯,状态灯,警告灯,错误灯,三级信号灯
    宽带支持:——ADSL(PPPoE),DHCP分配,静态IP
              ——HSDPA
    设置/配置:
    WEB UI
    TELNET
    串口: 波特率(2400至230400bit/s)
    SSH
    网络功能:
    路由协议:静态路由
    Internet网关:NAT
    DHCP服务
    DNS转发
    动态域名
    虚拟IP映射
    包检测:SPI
    DMZ
    端口映射
    MAC地址绑定
    热备份
    安全:
    访问控制:灵活控制TCP,UDP,ICMP包的通行。
    防火墙:过滤多播,过滤PING包,防范DoS攻击,设置不同防火墙策略。
    VPN支持:
    VPN协议:IPSec
    通道数:4
    数据加密方法:DES, 3DES, AES
    认证方式:预共享对称密钥, 数字证书
    IPSec NATT
    VPN连接模式:客户端,服务端
    管理:
    可选通过支持OVDP管理平台实现远程管理
    事件日志: 产生各项功能的运行日志, 和提供远程日志管理功能.
    WEB固件升级:提供固件备份功能,防止升级失败。
    诊断:提供诊断日志下载, 迅速定位故障.
    3G无线网络:
    网络:HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS
    通讯频率:GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz  UMTS/HSDPA: 850/1900/2100MHz
    EDGE multi-slot class 10
    GPRS multi-slot class 12
    数据通讯上下行速率:
    HSDPA :max. 3.6Mbps(DL), max. 384Kbps(UL)
    WCDMA:max. 384Kbps(DL), max. 384Kbps(UL)
    EDGE:max. 237Kbps(DL), max. 118Kbps(UL)
    GPRS:max. 85.6Kbps(DL), max. 42.8Kbps(UL)
    天线接口:标准SMA阴头, 特性阻抗50Ω
    工作环境
    尺寸:130mmⅹ50mmⅹ185mm
    重量:680g
    电源:9-26VDC,支持柜内24VDC供电,电源端子接口,标准配置12VDC电源适配器(0-60℃)可选宽温范围电源适配器
    工作温度:0℃至+65℃, -25℃至+70℃(工业级)
    工作湿度:95%(无凝结)
    储存温度:0℃至+70℃,-40℃至+85℃(工业级)
    储存湿度:95%(无凝结)
    以太网隔离:1500VAC min per IEEE802.3/ANSI X3.263
    串口保护(ESD):+15KV Air 6AP +8 KV contact discharge per IEC 1000-4-2
    安装方式:DIN-Rail(35mm)安装
    工业自动化特点
    标准导轨安装
    三针工业标准电源端子
    工业级宽温范围:-40℃至+85℃
    可选不同型号支持以下工业通讯协议:MODBUS RTU,MODBUS TCP,
    认证
    安全性:EN60950
    EMC:EN55024
    EN55022,Class A
    移动性:R&TTE, EN301511
映翰通网络 - InHand Networks,专注于设备联网(M2M)技术,为电力、工业、金融、医疗等行业客户提供安全、可靠、智能、先进的设备联网设备和解决方案。持续研发投入、建立优秀团队、追求技术卓越,映翰通网络因此能为工业客户提供业界领先的产品与…  更多>>
北京映翰通网络技术有限公司
联系人:映翰通
地址:北京市朝阳区利泽中园101号启明国际大厦11层西南侧
邮编:100102
电话:010-64391099
传真:010-84170089
公司网址:http://www.inhand.com.cn
  • 杨启 在2024/12/19 17:58:00留言
  • 详细留言:路由器进入后无法操作
  • 王运寒 在2021/4/23 14:10:00留言
  • 详细留言:无法读SIM卡IP
  • 李斌 在2021/1/29 21:06:00留言
  • 详细留言:我现场的IR615工业级无线路由器无法设置WAN口和LAN口IP地址
  • 陈生 在2020/3/20 14:44:00留言
  • 详细留言:网络通信IE702模块
  • 吴仁振 在2019/12/24 9:36:00留言
  • 详细留言:我公司使用阿里云服务器,使用映翰通工业路由器IR615连接分布的换热站的PLC,网络使用普通宽带或4G卡,想得到贵公司有关,在服务器上装OPENVPN,使用映翰通IR615作为客户机,组建VPN专用网的详细资料。
