北京映翰通网络技术有限公司
  • EDGE无线路由器 InRouter200E
  • 发布时间:2008/7/1 17:27:02   修改时间:2008/7/1 15:06:56 浏览次数:583
  • 产品特性与优势
    • 支持2.75G网络,高速率传输,能够满足无线多媒体应用。
    • 强大的处理能力:系统硬件平台采用32位高性能CPU。
    • 超强的扩展性:产品采用模块化设计方式,处理芯片与通信芯片分离。更宜升级至3G网络,节省升级成本。
    • 可管理的连接:可以按照用户的需求在网络任何一方发起连接或者断开连接,实现按需连接、自动断线、远程电话激活等功能。
    • 良好的稳定性:具备多级运行状态检测与维护功能。系统运行状态、EDGE网络状况检测与维护。
    • 断线自动重连成功率100%,勿需人工干预。
    • 产品兼容不同省的运营商网络,已在全国各地成熟运行。
    • 支持EDGE网络。
    • 远程维护:InRouter系列产品支持远程维护及固件升级。
    • 简单易用、人性化的配置模式:产品支持Console、Telnet、Web界面三种配置模式。独有的导入导出功能,可以对大批量产品进行一次性配置。
    • 全球唯一的、合法的MAC地址: IEEE统一分配,保证了用户使用时不会发生地址冲突。
    • 流量管理策略,通过划分不同业务的优先级别对数据实现动态调度,保证关键应用的带宽要求。
映翰通网络 - InHand Networks,专注于设备联网(M2M)技术,为电力、工业、金融、医疗等行业客户提供安全、可靠、智能、先进的设备联网设备和解决方案。持续研发投入、建立优秀团队、追求技术卓越,映翰通网络因此能为工业客户提供业界领先的产品与…  更多>>
北京映翰通网络技术有限公司
联系人:映翰通
地址:北京市朝阳区利泽中园101号启明国际大厦11层西南侧
邮编:100102
电话:010-64391099
传真:010-84170089
公司网址:http://www.inhand.com.cn
  • 王运寒 在2021/4/23 14:10:00留言
  • 详细留言:无法读SIM卡IP
  • 李斌 在2021/1/29 21:06:00留言
  • 详细留言:我现场的IR615工业级无线路由器无法设置WAN口和LAN口IP地址
  • 陈生 在2020/3/20 14:44:00留言
  • 详细留言:网络通信IE702模块
  • 吴仁振 在2019/12/24 9:36:00留言
  • 详细留言:我公司使用阿里云服务器,使用映翰通工业路由器IR615连接分布的换热站的PLC,网络使用普通宽带或4G卡,想得到贵公司有关,在服务器上装OPENVPN,使用映翰通IR615作为客户机,组建VPN专用网的详细资料。
  • 黄生 在2019/9/10 10:46:00留言
  • 详细留言:麻烦提供一下,设备IR711WH01-BK的安装操作指南,尽量详细一下,我是小白,谢谢!
