InRouter 31X系列路由器在300系列的功能基础上,针对移动网络对外网IP数据的访问的限制,采用基于L2TP/IPSec的VPN(虚拟专用网络)技术,完成远程网络的安全互联,实现机器对机器基于标准TCP/IP协议的数据通信。基于L2TP/IPSec的VPN技术可以在异地网络之间通过Internet建立加密隧道,实现异地网络的安全互联,构建工业领域的虚拟专用网络,支持工业控制领域基于TCP/IP的各种协议和应用。
InRouter 31X系列路由器还具有强大的管理功能,其独特的连接管理技术使客户更灵活高效的管理网络,控制流量。
该产品具备10/100M自适应以太网、串口接口,广泛应用于远程/现场数据采集、远程监控与控制、家庭网关、视频传输、数字信号处理、网络存储、VPN等多种领域。特别适用于地理位置分散,建设周期短,数据中小流量,组网复杂,需要支持应用层协议的远程数据传输。
产品特性与优势:
强大的处理能力:系统硬件平台采用32位高性能CPU。
超强的扩展性:产品采用模块化设计方式,处理芯片与通信芯片分离。更宜升级至3G网络,节省升级成本。
可管理的连接:可以按照用户的需求在网络任何一方发起连接或者断开连接,实现按需连接、自动断线、远程电话激活等功能。
良好的稳定性:具备多级运行状态检测与维护功能。系统运行状态、CDMA网络状况、VPN网络状况检测与维护。
断线自动重连成功率100%,勿需人工干预。
产品兼容不同省的运营商网络,已在全国各地成熟运行。
VPN设备可与各主流VPN厂商设备兼容。
远程维护:InRouter系列产品支持远程维护及固件升级。
简单易用、人性化的配置模式:产品支持Console、Telnet、Web界面三种配置模式。独有的导入导出功能,可以对大批量产品进行一次性配置。
全球唯一的、合法的MAC地址: IEEE统一分配,保证了用户使用时不会发生地址冲突。
流量管理策略,通过划分不同业务的优先级别对数据实现动态调度,保证关键应用的带宽要求。
