IC卡电表
- 发布时间:2008/7/2 15:02:37
修改时间:2008/7/2 15:02:31 浏览次数:519
具有多种防窃电功能,起动电流小、无潜动、宽负荷、低功耗,误差曲线平直、长期运行时稳定性好,外形美观、体积小、重量轻、安装方便。
准确度高:全电子式设计,内置进口专用芯片,精度不受频率、温度、电压,高次谐波影响。
长寿命 :采用SMT技术,优化的电路设计,整机出厂后无需调整电路。
功耗低:采用低功耗设计,降低电网线损。
预购电量;IC卡传递数据,实现数据回读,包括:回读总电量,剩余电量,表内累积购电量,总购电次数等信息。
储存表常数、初始值、用户住址、姓名等信息。
超负荷报警断电、剩余电量报警,提醒用户及时购电。
技术参数:采用长寿命基表,延长使用周期
精度等级为2级
电流量程;
5(20)A 5(30)A 10(40)A 20(80)A
功耗:≤1W
主要技术指标
1、 采用美国AD7755芯片,稳定准确,性能可靠
2、 准确度等级:1.0级,符合GB/T17215-1998、IEC1036-1996
3、 电流规格: 5(20)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A
4、 额定电压:AC220V
5、 额定频率:50Hz
6、 起动电流:0.4%Ib
7、 功耗:≤1W
8、 环境工作条件:-20℃~+55℃,相对湿度不超过85%(温度+25℃)
9、 抗电磁干扰能力强,可在恶劣电力环境下运行
10、强化工艺控制,独特工艺保证,高可靠性设计
