广州智维电子科技有限公司
  • 空燃比分析仪器
  • 发布时间:2008/9/5 9:25:07   修改时间:2008/9/5 9:17:35 浏览次数:918
  • 我公司新推出两款汽车空燃比分析仪:
    1:
    SIM-LAMBDA-专业道路试验空燃比分析仪
    专业汽车道路试验级Lambda传感器的2或4路模拟输入通道, 可测试λ值,空燃比(A/F),氧(O2)含量,以及电流。
    技术参数
    4路测量输入∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 用于Lambda传感器
         ● 电流∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ –4.096 至 +4.095 mA
         ● λ-值∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙来自曲线0.6 至 33.367
         ● A/F比∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙来自曲线8.82 至 490.5
         ● O2-含量∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙来自曲线0 至 24.576 %
    ±100 V输入保护
    相互之间电隔离
    硬件滤波器∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙150 Hz, 典型3极点RC低通
    传感器加热∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙电压调节,根据Nernst电池的内阻
    采样率∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000 Hz
    最大总采样率16 kHz
    CAN-总线∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 高速依据ISO 11898-2,电隔离
    环境温度
         ● SIM-LAMBDA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙–40 °C 至 +85 °C
         ● T-LAMBDA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ –10 °C 至 +50 °C
    存放温度∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ –55 °C 至 +125 °C
    相对湿度∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 5 至 95 % ,无冷凝
    电源∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 电隔离
         ● SIM-LAMBDA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙12 / 24 / 42 V DC电源供应系统
    对电压切换< 6 V,最大65 W
         ● T-LAMBDA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙24 V DC, 最大65 W
    尺寸(WxDxH)/质量. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 69 x 200 x 110 mm / 1340 g
    外壳∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙铝,黑色阳极电镀
    IP保护等级∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙SIM:IP 54, 可选IP 65 T:IP 40
    特点
         ● 用于Lambda传感器的2或4路模拟输入通道
         ● 可测试λ值,空燃比(A/F),氧(O2)含量,以及电流
         ● 用于传感器加热,包含线性调节的电源器
         ● 直接连接Bosch的氧传感器
         ● 根据要求支持其它传感器
         ● 经由软件进行测量配置
         ● 测量数据输出到CAN
         ● 全面的电隔离
         ●用于汽车道路试验测试项目的移动版本(SIM- LAMBDA)
       用于监测引擎空燃比,方便工程师调节出最佳的空燃比,赛车或街车调试引擎的必备工具。
    特点:
    • 完全数字化的Lambda氧传感器
    • 对不同的空气压力和温度变化能自我调整并自我补偿
    • 能对空燃比进行采样并存储于LM控制器内
    • 同时还可以接入5个发动机信号(RPM, MAP, MAF, TPS等)和空燃比信号一起存入LM控制器内,然后可将采集的信号上传到计算机上进行分析标定
    • 0-5V模拟输出
    • 测量准确性高、价格合理
    组件包括:
    • LM控制器
    • Bosch博世5线Lambda氧传感器(可选择NTK Lambda氧传感器)
    • 3米模拟输出电缆
    • 3米氧传感器电缆
    • 1.8米电源电缆
    • 计算机串行通讯电缆
    • 软件CD
    • 说明书
广州智维电子科技有限公司是一家专门从事汽车测控设备行业的高科技公司。公司以“用科技做贡献”为宗旨,以专业技术为核心,以优质产品为先导,为我国汽车测控设备领域的发展做贡献。智维电子科技依靠国外汽车测控领域多家国际化大公司的雄厚技术…  更多>>
广州智维电子科技有限公司
联系人:黄建光
地址:广州市天河区五山华南理工大学国家科技园2号楼223-224室
邮编:510640
电话:020-38744186
传真:020-38744189
公司网址:http://www.triv.cn
