广州诺迩自动化设备有限公司
  • 代理销售MINDMAN金器气缸,过滤器,排水器
  • 发布时间:2009/8/21 10:31:21   修改时间:2008/12/24 9:52:47 浏览次数:1621
  • 长期代理销售MINDMAN金器全系列产品,包括MINDMAN气缸,MINDMAN电磁阀,MINDMAN过滤器,MINDMAN调压阀,MINDMAN排水器,MINDMAN压力表等产品,常备库存,价格优惠,欢迎来电咨询订购!
    MCJS系列
    气缸内径:@12-100mm)本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性,配合精密的组装技术;并且籍由严格地全数检查,达到可绝对信赖的品质要求。
     MCMA系列:@16-40(mm)采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。气压缸采用高级不锈钢材质,更具耐磨、腐蚀性。全系列均附磁。
    MCMI系列:气缸内径:8-25mm)采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。气压缸采用高级不锈钢材质,更具耐磨、腐蚀性。ISO-VDMA规格制作,大多数零件可互相替换。多样化支架可供选择。全系列均附磁。
    MCQA系列气缸内径:@40-200mm),采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。气压缸管采用铝合金材质,经过氧化铝膜处理,更具耐磨,耐蚀性.
    MCQI系列ISO-VDMA标准气压缸(无系紧杆型)
    气缸内径:@32-100mm),根据国际标准ISO-VDMA规格制作,属无系紧杆型,大多数零件可互相替换。缸管四面均设埋入式感应开关固定沟槽,可依实际使用需求更感应开关安装位置
    MCJA系列
    气缸内径:12-100mm),本体使用精心挑选的侣合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性。系列产品之安装,全部使用沉头孔牙设计的安装方式,不需要任何固定脚架,达到节省配空间的要求。
    气缸:MCQA-11-40-100M-LB MCQA-11-40-75-LB MCQA-21-63-300-LB MCQA-50*100-AH MCQA-40*100-AH MCQV-11-40-100M-LB MCQV-21-40-100-LB MCQV-11-50-250 MCQV-11-50-850M MCQV-11-50-850MLB MCQV-11-50-400MFAC MCQV-11-50-165MCA MCQV-11-50-50MCA MCQV-11-80-600MFAC MCQV-11-80-250MFAC MCMA-11-32-50A-LB MCMA-11-32-50A-SDB MCQV-21-50-100-LB MCJS-11-40-25 MCJS-11-12-25 MCJS-11-16-20 MCJS-21-25-40 MCMA-11-40-400M附磁簧 MCGJ-12-32*20 MCJQ-11-20*5 MCMA-11-40+100A+SDB附磁簧 MCGD-03-20*50 MCGB-03-20*50 MCMA-11-20-10
    MINDMAN电磁阀
    MVSC-180-4E1  MVSC-180-4E1-W MVSC-220-4E1  MVSC-220T-4E1  MVSC-260-4E1 MVSC-300-4E1 MVSC-460-4E1
    手动阀 MVHA-41PP
    三点组合:
    MACP200L-6A/8A  MAFR200L-6A/8A MACP300-8A/10A MACP300L-8A/10A+FMRF300-FMRF300-AD-U FMRF300-AD-U MACP400/401 MAR-6A/8A+G MAR200-6A/8A
    MVSA 电磁阀
    MVSA-150
    本体宽幅15mm52位置,配管口径尺寸 M5×0.8,有直配管型及连座型,最大压力 8kgf/cm2,流量 169 Nl /min
    MVSA 电磁阀
    MVSA-180
    本体宽幅18mm52位置,直配管型,配管口径尺寸 PT 1/8,最大压力 7kgf/cm2,流量 400~533 Nl /min
    MVSA 电磁阀
    MVSA-260
    本体宽幅26mm52位及53位,配管口径尺寸 PT 1/4,直配管型,最大压力 7kgf/cm2,流量 710~799 Nl /min
    MVSA 电磁阀
    MVSA-300
    本体寛幅30mm52位及53位,配管口径尺寸 PT 3/8,直配管型,最大压力 7kgf/cm2,流量1110~1554Nl/min。
    MVSB 电磁阀
    MVSB-180
    本体寛幅18mm52位,53位,配管口径尺寸 PT 1/8,直配管型,最大压力 7kgf/cm2,流量533Nl/mim
    MVSB 电磁阀
    MVSB-188
    本体宽幅18mm52位,53位,配管口径尺寸 PT 1/4,直配管型,最大压力 8kgf/cm2,流量799Nl/min
    MVSC/D 电磁阀
    MVSC-180
    本体宽幅18mm32位,52位,53位,配管口径尺寸 PT 1/8,直配管型,最大压力7kgf/cm2,流量400~533Nl/min
    MVSC/D 电磁阀
    MVSD-180
    MVSC 电磁阀
    MVSC-220
    本体宽幅22mm32位,52位,53位,配管口径尺寸 PT 1/4,直配管型,连座型,最大压力7kgf/cm2,流量710~799Nl/min(5/3)
    MVSC 电磁阀
    MVSC-260
    本体宽幅26mm52位,53位,配管口径尺寸 PT 1/4,直配管型,最大压力7kgf/cm2, 流量710~799Nl/min
    MVSC 电磁阀
    MVSC-300
    本体宽幅30mm32位,52位,53位,配管口径尺寸 PT 3/8,直配管型,最大压力7kgf/cm2,流量1110~1554Nl/min
    MVSE 电磁阀
    MVSE-260
    本体宽幅26mm52位,直配管型,配管口径尺寸 PT 1/4,最大压力 12kgf/cm2,流量799Nl/min
    MVSE 电磁阀
    MVSE-300
    本体宽幅30mm52位,直配管型,配管口径尺寸 PT 3/8,最大压力 12kgf/cm2,流量1510Nl/min
    MVSE 电磁阀
    MVSE-500
    本体宽幅50mm52位,直配管型,配管口径尺寸 PT 1/2,最大压力 12kgf/cm2,流量1820Nl/min
    MVSE 电磁阀
    MVSE-510
    本体宽幅51mm52位,直配管型,配管口径尺寸 PT 1/2,最大压力 7kgf/cm2,流量2886Nl/min
    MVSE 电磁阀
    MVSE-600
    本体宽幅60mm52位,直配管型,配管口径尺寸 PT 3/4,PT 1,最大压力 7kfg/cm2,流量4440Nl/min
    MVSF 电磁阀
    MVSF-100
    配管口径尺寸 M3×0.5
    ◎低电力消耗1.2W。◎体积小、大流量∶比其他相同宽幅之电磁阀Cv值大1.25倍。
    ◎高速应答12ms以下∶低电力消耗线圈组搭配独特的阀体结构,创造出高速应答时间。◎提供多种规格连座,单体使用或使用连座并联使用均可。
    ISO-1 电磁阀
    MVSI-260
    本体宽幅 26mm52位,53位,连座型及底座型,
    最大压力 7 kgf/cm2,流量888~977 Nl/min
    ISO-1 电磁阀
    MVSI-450
    本体宽幅 45mm52位,连座型及底座型,
    最大压力 7 kgf/cm2,流量 1199 Nl/min
    ISO-3 电磁阀
    MVSI-510
    本体宽幅 51mm52位,连座型及底座型,
    最大压力 7 kgf/cm2,流量 2886 Nl/min
    NAMUR 电磁阀
    MVSN-300
    本体宽幅30mm52位,53位,
    最大压力 7 kgf/cm2,流量 1332~1554 Nl/min
    MVSY 电磁阀
    MVSY-100
    本体宽幅10mm52位置,配管口尺寸:M5x0.8,有直配管型及连座型,最大压力 7kgf/cm2</SUP< TD>
    MVSY 系列
    MVSY-156
    本体宽幅15mm52位及53位,配管口径尺寸 PT 1/8,有直配管型及连座型,最大压力 7kgf/cm2,流量 333~577 Nl/min
    MVSY 电磁阀
    MVSY-188
    本体宽幅18mm52位及53位,配管口径尺寸 PT 1/4,有直配管型及连座型,最大压力 7kgf/cm2,流量 533~666 Nl/min
    电磁阀(直动式)
    MVDC-220
    本体宽幅 22mm32位,直配管型,配管口径尺寸 PT 1/8,最大压力 7 kgf/cm2
    电磁阀(直动式)
    MVDF-100
    本体宽幅 10mm32位,连座型,最大压力 8kgf/cm2
    直动式电磁阀
    MVDY-100
    本体宽幅10mm32位置,直动式电磁阀,最大压力 7kgf/cm2,流量 12 Nl/min
    MVSC-220-4E1AC110 MVSA150,MVSA156,MVSA180,MVSA260,MVSA300,MVSB180,MVSB188,MVSC/D180,MVSC220,MVSC260,MVSC300,MVSC460,MVSE260,MVSE300,MVSE500,MVSE510,MVSE600,MVSF100,MVSI260,MVSI450,MVSI510,MVSN300,MVSY100,MVSY156,MVSY188,MVDC220,MVDF100,MRB,MRC,MYA,MYS,MGA,MGS,MED,MGD,MEP,MUD,MUA,MUDC,MSUS,MUAO,MUW,MUG,MUAV,MUS,MUW-NO,MSU MINDMAN气动&机械阀 MVAA150,MVAA180,MVAA220,MVAA260,MVAA300,MVAA460,MVMA260,MVMA300,MVMB220,MVMB250,MVMB300,EPA系列,ACT系列,MVMC210,MJV-3,MJVO-3,MJTV-3,MJTV-5,FV-5P以及手动阀MVHA系列,MVHB系列;截止阀MVHA系列MVHC系列,MVHS系列,脚踏阀MVFA系列; MINDMAN
    三点组合: MACP200,MACP300,MACP400,MACP401,MACP410,MACP500,MACC300,MACT300,MACT300L,MACT400,MACT401,MACT410,MACT500;过滤、调压器:MAFR200,MAFR300,MAFR300L,MAFR 400,MAFR401,MAFR410,MAFR500;过滤器:MAF200,MAF300,MAF300L,MAF400,MAF401,MAF410, MAF500,MAF900,MAF901;调压器:MAR200,MAR300,MAR301,MAR400,MAR401,MAR410,MAR500, MAR510,MAR900,MAR901;润滑器:MAL200,MAL300,MAL300L,MAL400,MAL401,MAL410,MAL500, MAL900;精密过滤器:MAF300LD/M,MAF401A/D/M,MAFF401AD/DM,MAFRF401,MATFR401;自动排水器:MAD400/401,MAD500,MAD500M,MAD501,MAD501H;自动排水阀:MADV200,MADV300,MADV 400,数位式凝结水排除计时器:MBS,MCS,MBD;过流式压缩空气用滤水器MWA-300;压力感应开关MPS;压力表PG;
    空气调理组合 (三点组合)
    MACP200
    组件:MAFR200,MAL200,配管口径尺寸:PT1/8,PT1/4,使用压力范围:0 ~ 9.9 kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合 (三点组合)
    MACP300
    组件:MAFR300,MAL300,配管口径尺寸:PT1/4,PT3/8,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(三点组合)
    MACP300L
    杯子使用NYLON材质制作,耐候性更佳。杯子长度加长,以利直接加装高性能自动排水阀。
    空气调理组合(三点组合) 不锈钢材质
    MACP310
    材质:不锈钢#316,组件:MAFR310,MAL310,配管口径尺寸:PT1/4,PT3/8,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(三点组合)
    MACP400
    组件:MAFR400,MAL400,配管口径尺寸:PT 1/4~PT 1/2,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(三点组合)
    MACP401
    组件:MAFR401,MAL401,配管口径尺寸:PT1/4~PT1/2,使用压力范围:0~15kgf/cm2,耐压力:20kgf/cm2
    空气调理组合(三点组合) 不锈钢材质
    MACP410
    材质:不锈钢#316,组件:MAFR410,MAL410,配管口径尺寸:PT3/8~PT3/4,使用压力范围∶0~9.9kgf/cm2,耐压力∶15kgf/cm2
    空气调理组合(三点组合)
    MACP500
    组件:MAFR500,MAL500,配管口尺寸:PT 3/4,PT 1,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(过滤调压器)
    MAFR200
    配管口径尺寸:PT1/8,PT1/4,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(过滤调压器)
    MAFR300
    空气调理组合(过滤调压器)
    MAFR300L
    空气调理组合(过滤调压器) 不锈钢材质
    MAFR310
    材质:不锈钢#316,配管口径尺寸:PT1/4,PT3/8,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(过滤调压器)
    MAFR400
    空气调理组合(过滤调压器)
    MAFR401
    空气调理组合(过滤调压器) 不锈钢材质
    MAFR410
    材质:不锈钢#316,配管口径尺寸:PT3/8~PT3/4,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(过滤调压器)
    MAFR500
    配管口径尺寸:PT3/4,PT1,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/ cm2
    空气调理组合(过滤器)
    MAF200
    空气调理组合(过滤器)
    MAF300
    配管口径尺寸:PT1/4.PT3/8,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(过滤器)
    MAF300L
    空气调理组合(过滤器) 不锈钢材质
    MAF310
    材质:不锈钢#316,配管口径尺寸:PT1/4.PT3/8,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(过滤器)
    MAF400
    配管口径尺寸:PT1/4~PT1/2,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(过滤器)
    MAF401
    配管口径尺寸:PT1/4~PT1/2,使用压力范围∶0~15kgf/cm2,耐压力:20kgf/cm2
    空气调理组合(过滤器) 不锈钢材质
    MAF410
    空气调理组合(过滤器)
    MAF500
    配管口径尺寸:20A,25A,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    自动排水器
    MAD400
    配管口径尺寸:8A~15A,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    自动排水器
    MAD401
    配管口径尺寸:8A~15A,使用压力范围:1~13kgf/cm2,耐压力:17kgf/cm2
    自动排水器
    MAD500
    大口径入口通路,颗粒、锈渣不会积存通路死角。铝合金铸件经特殊防蚀处理,再以高级烤漆涂装,可耐酸硷、不腐蚀。
    自动排水器
    MAD501
    清洁压缩空气,延长空压零件使用寿命。不需插电。
    自动排水阀
    MADV300
    适用 MA**300 型号产品
    自动排水阀
    FMRF300
    适用三点组合:MA**300 系列、MA**400 系列、MA**401 系列,需连同三点组合一起订购
    自动排水阀
    MADV400
    适用型号 MA**400 系列、MA**401 系列,有WAWBBABBBCBD 共六种型式
    涡流式压缩空气用滤水器
    MWA-300
    除水率99.99%,无需维护空气压缩机用、微电脑自动排水器压缩机用∶涡流式滤水器
    压缩空气超精密过滤器
    MJF / MJL
    英国 DOMNICK HUNTER 原装进口滤心。滤网材质—此为DH公司独家科技,内层采用最新式“硼矽微玻璃纤维”。
    数位式凝结水排除计时器
    MBS / MCS / MBD
    数位式凝结水排除计时器使用於空压管路上凝结水之排除,为一精巧、模组化合并阀门开关与计时之设计。计时器结合电磁阀MBS / MCS / MBD系列可得到最佳的系统整合。此项设备可经由二个接键及LCD显示轻易地设定。
    空气调理组合(调压器)
    MAR200
    空气调理组合(调压器)
    MAR300
    空气调理组合(调压器)
    MAR301
    空气调理组合(调压器) 不锈钢材质
    MAR310
    空气调理组合(调压器)
    MAR400
    空气调理组合(调压器)
    MAR401
    空气调理组合(调压器) 不锈钢材质
    MAR410
    空气调理组合(调压器)
    MAR500
    配管口径尺寸:PT3/4,PT1,使用压力范围:0~9.9kgf/cm2,耐压力:15kgf/cm2
    空气调理组合(润滑器)
    MAL200
    空气调理组合(润滑器)
    MAL300
    空气调理组合(润滑器)
    MAL300L
    空气调理组合(润滑器)-不锈钢材质
    MAL310
    空气调理组合(润滑器)
    MAL400
    空气调理组合(润滑器)
    MAL401
    空气调理组合(润滑器)-不锈钢材质
    MAL410
    空气调理组合(润滑器)
    MAL500
    精密过滤器
    MAF300LD / MAF300LM
    空气调理组合(精密过滤器)
    MAF401A / MAF401D / MAF401M
    配管口径尺寸:PT1/4~PT1/2,使用压力范围∶0~15 kgf/cm2,耐压力∶20 kgf/cm2
    空气调理组合(精密过滤器)
    MAFF401AD / MAFF401DM
    配管口径尺寸:PT1/4~PT1/2,使用压力范围:0~15 kgf/cm2,耐压力:20 kgf/cm2
    空气调理组合(精密过滤调压器)
    MAFRF401
    空气调理组合(精密过滤调压器)
    MATFR401
    压力感应开关
    MP1
    高重覆精度∶≤±1%F.S. 应答时间∶5ms 以下应差可调整,低价格
    高精度数位压力开关
    MP20
    压力范围∶正压 -0.1~1 MPa,负压 0~101.3 kPa,连成压:-100.0~100kPa,应差可调整,高精度,多种压力单位可选择
    高精度数位压力开关
    MP30
    压力范围∶正压 -0.1~1 MPa,负压 0~101.3 kPa,连成压:-100.0~100kPa2组开关输出,1组线性输出,高精度。
    压力感应开关
    MPS
    最高使用压力:8Bar(8.16kgf/cm2),保证耐压力:10Bar(10.2kgf/cm2)
    数位式压力表
    MP23
    压力范围∶正压 -0.1~1 MPa,连成压:-100.0~100kPa,高精度。
    压力表
    PG
    配管口径尺寸:PT1/8,PT1/4,使用压力范围:0~10 kgf/cm2
广州诺迩自动化设备有限公司是一家以自动化工程技术开发、服务为主,同时代理销售国内外知名工控产品的综合性公司。与多家国外知名企业长期合作,专业从事进口品牌机电产品的代理销售。客户已广泛涉及数控加工机床、电子制造设备、纺织机械、印…  更多>>
广州诺迩自动化设备有限公司
联系人:赖先生
地址:天河区中山大道中77号之三601
邮编:510660
电话:020-31674956
传真:020-82307765
公司网址:
  • 戴先生 在2010/12/6 13:37:00留言
  • 详细留言:敬啟者: 我司目前欲購機型AGP-3600-T1-AF或AGP-3600-T1-D24計2台,煩請報價及交期,謝謝!! 光測有限公司 戴先生 連絡電話:886-4-7615618
  • 韩方 在2010/12/6 9:45:00留言
  • 详细留言:我想了解贵司销售的DOP系列的真空泵资料及价格
