施耐德 M340 PLC
- 发布时间:2008/7/6 4:47:54
修改时间:2008/7/5 16:00:30 浏览次数:2703
施耐德 M340 PLC
M340 Processor 处理器
BMXP341000 BMX P34 标准CPU,内置USB口和Modbus
BMXP342010 BMX P34 高性能CPU,内置USB口,Modbus,CANopen
BMXP342020 BMX P34 高性能CPU,内置USB口,Modbus,Ethernet TCP/IP
BMXP342030 BMX P34 高性能CPU,内置USB口,CANopen,Ethernet TCP/IP
M340 Power 电源模块
BMXCPS2000 标准电源模块,20W,100-240V AC输入
BMXCPS3500 高功率电源模块,36W,100-240V AC输入
BMXCPS2010 标准电源模块,17W,24V DC输入
BMXCPS3020 高功率电源模块,32W,24VDC-48VDC输入
M340 DI/DO Module 离散量输入/输出模块
BMXDDI1602 离散量DC输入模块,16点输入24VDC,漏型,IEC3类,20点端子块
BMXDDI1603 离散量DC输入模块,16点输入48VDC, 漏型,IEC1类,20点端子块
BMXDAI1604 离散量AC输入模块,16点输入120VAC,IEC3类,20点端子块
BMXDAI1602 离散量DC/AC输入模块,16点输入24VDC/24VAC,IEC1类(DC), 20点端子块(2008年)
BMXDAI1603 离散量AC输入模块,16点输入48VAC, IEC3类,20点端子块(2008年)
BMXDDI3202K 离散量DC输入模块,32点输入24VDC,漏型,IEC3类,1×FCN40点
BMXDDI6402K 离散量DC输入模块,64点输入24VDC,漏型,非IEC,2×FCN40点,20点端子块
BMXDDO1602 离散量DC输出模块,16点输出24VDC晶体管,0.5A,源型,通道间诊断和保护
BMXDRA1605 离散量DC输出模块,16点输出DC/AC继电器,24VDC,24-240VAC,3A,20点端子块
BMXDRA0805 离散量DC输出模块,8点输出DC/AC继电器,24VDC,24-240VAC,3A,20点端子块
BMXDAO1605 离散量DC输出模块,16点输出AC可控硅,24V-240VAC,1A,20点端子块
BMXDDO1612 离散量DC输出模块,16点输出24VDC晶体管,0.5A,漏型,通道间诊断和保护(8通道/组),20点端子块
BMXDDO3202K 离散量DC输出模块,32点输出24VDC晶体管,0.1A,源型, 通道间诊断和保护,1×FCN40点
BMXDDO6402K 离散量DC输出模块,64点输出24VDC晶体管,0.1A,源型, 通道间诊断和保护,2×FCN40点
BMXDDM16022 混合离散量输入/输出模块,8点输入24VDC,漏型,IEC3类;8点输出24VDC晶体管,0.5A,源型;通道间诊断和保护,20点端子块
BMXDDM16025 混合离散量输入/输出模块,8点输入24VDC,漏型,IEC3类;8点输出DC/AC继电器输出,24VDC,24-240VAC,3A;20点端子块
BMXDDM3202K 混合离散量输入/输出模块,16点输入24VDC,漏型,IEC3类;16点输出24VDC晶体管,0.1A,源型;通道间诊断和保护,1×FCN40点
M340 AI/AO Module 模拟量输入/输出模块
BMXAMI0410 隔离模拟量输入模块,高功能快速输入,4通道,多量程(电压/电流) ,高速,高精度:16位 ,通道间隔离
BMXART0414 隔离模拟量输入模块,温度输入,4通道,多量程:热电偶和铂电阻 (2,3,4线),高精度:16位 ,通道间隔离(300V)
BMXAMO0210 隔离模拟量输出模块,2通道,多量程(电压/电流),高速,高精度:16位 ,通道间隔离
BMXART0814 隔离模拟量输入模块 ,温度输入,8通道,多量程:热电偶和铂电阻 (2,3,4线) ,高精度:16位 ,通道间隔离
BMXAMM0600 非隔离模拟量输入/输出模块 ,4通道快速输入,多量程(电压/电流),2通道输出,多量程(电压/电流),高速,高精度:12位
M340 Counting Module 计数模块
BMXEHC0200 2通道高速计数×60KHz,每通道6×24VDC输入/2×晶体管输出,4种计数模式和4种测量模式及PWM
BMXEHC0800 8通道高速计数×10KHz,每通道2×24VDC输入,5种计数模式和1种测量模式
M340 ETH Module 以太网模块
BMXNOE0100 Ethernet Modbus TCP/IP,10/100M, 1 RJ45 Ethernet 口,内存卡插槽,不同的内存卡分别提供Transparent Ready class B30或30服务
M340 RACK 机架
BMXXBP0400 4槽机架,电源不占槽位
BMXXBP0600 6槽机架,电源不占槽位
BMXXBP0800 8槽机架,电源不占槽位
BMXXBP1200 12槽机架,电源不占槽位
M340 Memory,Programming & Communication Cable 内存卡,编程/通信电缆
BMXRMS008MP 内存卡8Mb,用于备份用户程序和激活内置以太网Web服务器功能(Transparent Ready class B),适用所有处理器,CPU自带
BMXRMS008MPF 内存卡8Mb+文件16Mb,用于备份用户程序和激活内置以太网Web服务器功能(Transparent Ready class B),提供16M用户文件存储,适用于BMX P34 2010/2020/2030
BMXRWSB000M 内存卡8Mb,用于BMX NOE 0100,提供Transparent Ready class B30服务
BMXRWSC016M 内存卡16Mb,用于BMX NOE 0100,提供Transparent Ready class C30服务,16Mb用户自定义网页
BMXXCAUSBH018 带接地固定连接的USB编程电缆或用于连接HMI单元,长度1.8米
BMXXCAUSBH045 带接地固定连接的USB编程电缆或用于连接HMI单元,长度4.5米
TCSMCN3M4F3C2 网络附件,RJ45到DB9(孔)交叉电缆,长度3米,用于连接RS232数据终端设备(标准PC或打印机)和CPU内置串口
TCSMCN3M4M3S2 网络附件,RJ45到DB9(针)直连电缆,长度3米,用于连接RS232 数据通信设备(标准Modem)和CPU内置串口
M340 Connection Accessories 电缆连接附件(20点端子块)
BMXFTB2000 压线式端子块(20点)
BMXFTB2010 螺钉端子块(20点)
BMXFTB2020 弹簧端子块(20点)
M340 Telefast Cable 预制电缆线
BMXFTW301 离散量输入/输出电缆,1× FTB 端子条, 20根带有颜色编码的飞线,长度:3米
BMXFTW501 离散量输入/输出电缆,1× FTB 端子条, 20根带有颜色编码的飞线,长度:5米
BMXFTW1001 离散量输入/输出电缆,1× FTB端子条, 20根带有颜色编码的飞线,长度:10米
BMXFCW301 离散量输入/输出电缆,1× FCN连接头, 20根带有颜色编码的飞线,长度:3米
BMXFCW501 离散量输入/输出电缆,1× FCN连接头, 20根带有颜色编码的飞线,长度:5米
BMXFCW1001 离散量输入/输出电缆,1× FCN连接头, 20根带有颜色编码的飞线,长度:10米
BMXFCW303 离散量输入/输出电缆,1×FCN连接头, 2×20根带有颜色编码的飞线,长度:3米
BMXFCW503 离散量输入/输出电缆,1×FCN连接头, 2×20根带有颜色编码的飞线,长度:5米
BMXFCW1003 离散量输入/输出电缆,1×FCN连接头, 2×20根带有颜色编码的飞线,长度:10米
BMXFCC051 离散量输入/输出电缆,1× FCN到 1× HE10 接头,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:0.5米
BMXFCC101 离散量输入/输出电缆,1× FCN到 1× HE10 接头,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:1米
BMXFCC201 离散量输入/输出电缆,1× FCN到 1× HE10 接头,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:2米
BMXFCC301 离散量输入/输出电缆,1× FCN到 1× HE10 接头,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:3米
BMXFCC501 离散量输入/输出电缆,1× FCN到 1× HE10 接头,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:5米
BMXFCC1001 离散量输入/输出电缆,1× FCN到 1× HE10 接头,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:10米
BMXFCC053 离散量输入/输出电缆,1× FCN 到 2× HE10,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:0.5米
BMXFCC103 离散量输入/输出电缆,1× FCN 到 2× HE10,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:1米
BMXFCC203 离散量输入/输出电缆,1× FCN 到 2× HE10,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:2米
BMXFCC303 离散量输入/输出电缆,1× FCN 到 2× HE10,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:3米
BMXFCC503 离散量输入/输出电缆,1× FCN 到 2× HE10,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:5米
BMXFCC1003 离散量输入/输出电缆,1× FCN 到 2× HE10,用于直接接线的Telefast 2 系统,长度:10米
Cable for M340 Analog Module 模拟量输入/输出模块的电缆
BMXFCA150 高功能模拟量输入模块连接电缆,1× FTB和 1× Sub-D 25 接头,用于 BMX AMI 0410 与 ABE7CPA410之间直接连接,长度:1.5米
BMXFCA300 高功能模拟量输入模块连接电缆,1× FTB和 1× Sub-D 25 接头,用于 BMX AMI 0410 与 ABE7CPA410之间直接连接,长度:3米
BMXFCA500 高功能模拟量输入模块连接电缆,1× FTB和 1× Sub-D 25 接头,用于 BMX AMI 0410 与 ABE7CPA410之间直接连接,长度:5米
BMXFCA152 温度输入模块连接电缆,1× FCN 和 1× Sub-D 25 连接头,用于 BMX ART 0414与 ABE7CPA412之间直接连接,长度:1.5米
BMXFCA302 温度输入模块连接电缆,1× FCN 和 1× Sub-D 25 连接头,用于 BMX ART 0414与 ABE7CPA412之间直接连接,长度:3米
BMXFCA502 温度输入模块连接电缆,1× FCN 和 1× Sub-D 25 连接头,用于 BMX ART 0414与 ABE7CPA412之间直接连接,长度:5米
BMXFTW301S 模拟量输入/输出模块连接电缆,1× FTB 端子块,带有颜色编码的屏蔽飞线电缆,长度:3米
BMXFTW501S 模拟量输入/输出模块连接电缆,1× FTB 端子块,带有颜色编码的屏蔽飞线电缆,长度:5米
BMXFCW301S 模拟量输入/输出模块连接电缆,1× FCN 接头,带有颜色编码的屏蔽飞线电缆,长度:3米
BMXFCW501S 模拟量输入/输出模块连接电缆,1× FCN 接头,带有颜色编码的屏蔽飞线电缆,长度:5米
M340 Other Accessories 其它附件
BMXXTSHSC20 计数模块端子块,2个 16点的卡簧端子块,1个 10点的弹簧端子块
BMXXSP0400 4槽保护屏蔽杆,主要用于模拟量模块
BMXXSP0600 6槽保护屏蔽杆,主要用于模拟量模块
BMXXSP0800 8槽保护屏蔽杆,主要用于模拟量模块
BMXXSP1200 12槽保护屏蔽杆,主要用于模拟量模块
BMXXEM010 机架槽位保护盖
BMXXTSCPS10 电源连接器,螺钉连接方式
BMXXTSCPS20 电源连接器,弹簧连接方式
ABE7CPA412 电缆连接附件,4通道子基板,用于BMX ART0414温度输入模块连接,直接连接4个热电耦,配有冷端补偿
ABE7CPA410 电缆连接附件,4通道子基板,用于BMX AMI0410模拟量输入模块连接,连接4路输入(电压/电流),提供并分配4路受保护的隔离电源
