凌通冷水塔.设计特点:
凌通牌冷水塔,采用瓶型设计,迎风量最小,冷水塔组件精心设计制造,结构轻盈、组装容易、坚固耐用、冷却塔性能经测试,效率高。
2.塔 体:采用FRP复合材料(俗称玻璃钢)制成,表面胶衣和颜料采用进口原料,其色种内含抗紫外线稳定剂,塔体表面可达镜面、耐老化,历久尤有光泽。
3.风 叶:采用多叶片轴流式风叶设计,有高级铝合金和ABS两种,经平衡校正,运行平稳肃静,噪声低、能耗省,叶片角度为可调式,可依需要风量,调整风叶叶片角度,发挥最大排风效果。
4.电机马达:采用全密封式冷却塔专用电机,380V/3ф/50Hz防水性能好,能安全地使用于高温湿环境中。
5.播水系统:高性能自动旋转播水装置,采用不锈钢、青铜合金或ABS制成,经久耐用,散水均匀,供水压力低。
6.散热材料:标准型冷水塔均为高级PVC,散热面积增长系数大,水流分布性好,水气相对流过薄膜时扰动大,散热性能高;高温型冷水塔采用可耐90度高温的高级PP材,表面经特殊加工成波浪与花纹状,间距大,不易结垢阻塞,能克服循环水质不佳等问题。
7.钢 件:均采用除锈热浸锌或橡皮漆,耐腐蚀、强度高、易装配、表面美观。
凌通牌水塔,如在正常运行使用下,可享用售后一年保用,超越一年者更换零件,均有折扣优惠
