一、产品概述:
EH860便携式里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器,主要适用
于金属材料的快速硬度测试,具有测试精度高、体积小、操作简单、
携带方便、待机时间长,测量范围广泛的特点,特别适宜对大型零部
件及不可拆卸部件的现场硬度测试。它是以里氏硬度为原理,可方便
快捷地对多种金属材料进行测量,并可以在不同硬度制式间自由转换
,该产品采用全封闭金属外壳,坚固耐用,并具有优异的抗磁场、抗
振动、抗干扰能力。先进稳定的军工级芯片,大屏幕液晶显示,全中
文菜单,简单方便。并可以配置各种异型支撑环,来满足于各种测试
条件和环境,可适配所有异型冲击装置传感器无需校准,自动识别。
微型便携式热敏打印机待机时间长达150小时,主机带有RS232接口,
可以方便、快捷地与电脑PC机进行数据交换和参数设定,两节高容量5
号碱性电池供电,携带方便,更换更灵活。并配备军用级高强度、抗
冲击、超强密封防水、防潮、防尘、防腐蚀、坚韧抗压的专业仪器箱
,适宜条件恶劣的野外作业。
二、功能特点:
● 完全密封的金属外壳,小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作
环境,抗振动、抗冲击及电磁干扰的性能,坚固耐用;
● 依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。测量范围
广泛,对测量工件没有形状限制,支持360度测量方向,并具有开机示
值软件校准功能,更能保证测量结果在各个行业不同的规范和标准下
测量精确。
● 支持多种硬度制氏,里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B
(HRB)、洛氏C(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)。测量之前和测量之后均可
以进行硬度制氏之间的转换。
● 无需校准自动识别冲击装置类型(D、DC、D+15、C、DL、E、G)。
七种异型冲击装置及全系列异型支撑环,满足不同领域测试产品的最
大需求。
● 全中文大屏幕128×64图形点阵LCD液晶显示, 有EL背光灯支持,可
调节显示对比度,方便在光线昏暗的环境中使用。
● 主机面板全中文菜单式操作,按键设计体现人性化理念,一键式操
作实现材料和硬度制氏的任意切换,简单方便。
● 微型便携式热敏打印机携带方便,打印机内部电源自主供电,大容量
蓄电池使待机时间长达150小时。
● 带有RS232通讯接口,标准配置附带连接电脑的PC数据处理软件,
可以方便、快捷地与PC机进行数据交换和参数设定。
● 大容量存储最大500组(每组冲击次数32~1)硬度测量数据,每组
数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、
硬度制等信息。利用软件连接电脑还可实现海量存储。
● 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测
试的需要。
● 支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”
试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
● “一键恢复功能”使仪器完全恢复到原始出厂状态,在也不用担心
由于误操作导致仪器出现的大部分使用问题;
● 具有自动休眠、自动关机等节能功能,低功耗设计,两节5号碱性
电池供电,方便更换,电池可靠性更强。
● 两年内免费保修(易损、易耗件除外),易损、易耗配件价格合理
三、技术参数:
● 测量范围: (170-960)HLD,(17.9-69.5)HRC,(19-683)HB,(80-
1042)HV,(30.6-102.6)HS,
(59.1-88)HRA, (13.5-101.7)HRB
● 测量方向:支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
● 硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏
● 测试精度:示值误差±4HLD,示值重复性±4HLD
● 测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、
铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
● 可选冲击装置:D、DC、DL、C、D+15、E、G
● 显示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶
● 数据存储:最大500组(每组冲击次数32~1)
● 工作电压:3V(两节5号碱性电池)
● 主机持续工作时间:约100小时(不开背光时)
● 通讯接口:RS232 接口
● 打印机:微型热敏打印机
● 外形尺寸:133 X 82 X 32 mm
● 重量:约 0.4kg (主机) 约0.6kg (主机+打印机)
四、应用领域:
●模具型腔等试验空间很狭小的工件。
●机床导轨,汽车底盘的硬度检测。
●轴承及其它零件生产流水线。
●压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
●直接测试大型、重型的试件。
●热处理工件的质量控制。
●已安装的机械或永久性组装部件。
●要求对测试结果有正规的原始记录。
●金属材料仓库的材料区分。
●大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。
五、工作条件:
环境温度:操作温度-20~+61℃;存储温度:-30℃~+61℃
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
六、开机显示说明:
●电池电量:显示剩余电量。
●冲击方向:当前冲击方向。
●平均值:达到设定的冲击次数后,显示平均值时出现。
●硬度制式:当前测量值的硬度制。
●测量值:当前单次测量值(无平均值提示),当前多次平均值(有
平均值提示)。显示向上箭头: 表示超过转换或测量范围,显示向下
箭头: 表示低于转换或测量范围。
●材料:当前设定的材料。
●冲击次数:测量时显示已经完成的冲击次数,用次数快捷键设置冲
击次数时显示设置的冲击次数,浏览单次测量值时显示单次测量值的
对应次数。
七、数据处理软件:
JOYO EH系列里氏硬度计数据处理软件主要功能包括,下载主机测量数
据、批量存储测量数据文件、设定数据超限报警、设置主机状态参数
、打印测量数据结果、帮助使用说明等强大功能,可及时提供测量报
告的掌握与读取。
八、EH 860标准配置 :
序号 名称 数量
1 主机 1台
2 标准里氏硬度块(HLD值) 1块
3 D型冲击装置传感器 1只
4 数据传输处理软件 1套
5 数据通信线缆 1条
6 便携式热敏打印机及打印机充电器 1套
7 打印机数据传输线缆 1条
8 尼龙刷A 1只
9 小支承环 1只
10 高容量(5号)碱性电池 2节
11 合格证/ 保修卡/ 装箱单/ 使用说明书 1套
12 检定证书 / 里氏硬度转换对照表 1份
13 军用级高强度抗冲击密封防潮仪器箱 1只
九、选配件 :
序号 名称 数量
1 异型冲击装置传感器 7种
2 全系列异型支撑环 12个
3 尼龙刷B 配G型冲击装置
4 里氏硬度块(低硬度值) 配G型冲击装置
