VICOR铁路电源模块
电源型号:
半砖尺寸系列(59.7 X 61 X X12.7mm)
VI-JT0-03 输入电压范围:66V-160V 输出电压:5V 输出功率:75W 工作温度:-40 至+100℃
VI-JT1-04 输入电压范围:66V-160V 输出电压:12V 输出功率:100W 工作温度:-40 至+100℃
VI-JT2-03 输入电压范围:66V-160V 输出电压:15V 输出功率:100W 工作温度:-40 至+100℃
VI-JT3-03 输入电压范围:66V-160V 输出电压:24V 输出功率:100W 工作温度:-40 至+100℃
VI-JT0-03 输入电压范围:66V-160V 输出电压:28V 输出功率:100W 工作温度:-40 至+100℃
全砖系列(116.8 X 57.9 X 12.7mm)
VI-2T0-07 输入电压范围:66V-160V 输出电压:5V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
VI-2T1-05 输入电压范围:66V-160V 输出电压:12V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
VI-2T2-01 输入电压范围:66V-160V 输出电压:15V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
VI-2T3-06 输入电压范围:66V-160V 输出电压:24V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
VI-2TL-07 输入电压范围:66V-160V 输出电压:28V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
功率倍增器(116.8 X 57.9 X 12.7mm0
VI-BT0-01 输入电压范围:66V-160V 输出电压:5V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
VI-BT1-03 输入电压范围:66V-160V 输出电压:12V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
VI-BT2-01 输入电压范围:66V-160V 输出电压: 15V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
VI-BT3-02 输入电压范围:66V-160V 输出电压:24V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
VI-BTL-01 输入电压范围:66V-160V 输出电压:28V 输出功率:150W 工作温度:-40 至+85℃
铁路及交通应用的选择
Vicor为铁路应用生产110V, 72V, 28V及各种输入的模块,这些DC-DC转换器模块是采用的功率转换、控制及封装技术,令产品无论在性能表现、灵活性及成本效益等表现良好。模块采用开关频率的零电流及零电压拓朴,令转换器的功率密度和效率良好,而噪声比较低。
应用:
铁路及交通系统如列车讯号及通信系统、资讯显示屏、照明设施、控制系统、售票机、车厢娱乐设备、车厢广播系统、电动门开关、电源管理系统、列车驱动器及制动系统等。
系列 VI-200 VI-J00 Maxi Mini Micro
输入 110V, 72V, 28V 110V, 72V, 28V
输出电压 1 – 95V 3.3 – 48V
输出功率 200W 100W 400W 200W 100W
尺寸 4.6“ x 2.4“ x 0.5“ 2.28“ x 2.4“ x 0.5“ 4.6“ x 2.2“ x 0.5“ 2.28“ x 2.2“ x 0.5“ 2.28“ x 1.45“ x 0.5“
工作温度
E -10 至+85℃ -10 至+100℃ -10 至+100℃
C -25 至+85℃ -25 至+100℃ -20 至+100℃
I -40 至+85℃ -40 至+100℃ 不适用
T 不适用 -40 至+100℃
H 不适用 -40 至+100℃
M -55 至+85℃ -55 至+100℃ -55 至+100℃
特性 3,000Vrms 绝缘 无额降、3,000Vac 绝缘、
逻辑使能/关机、可作偏压源给外围电路
保护: OVP、OCP、OTP OCP OCP、UVP、OVP、OTP、模块故障告警
撞击及震动 EN50155 环境测试报告
瞬变保护
其
输入范围模块系列 24V、36V、48V、72V、96V 24V、48V、72V
输入电压 输出电压
110V(66 - 154V) 模块大小 3.3V 5V 8V 12V 15V 24V 28V 36V 48V
Maxi 200W 300W 400W 400W 400W 400W 400W 400W
Mini 100W 150W 200W 200W 200W 200W 200W 200W
Micro 50W 75W 100W 100W 100W 100W 100W 100W
72V(43 - 110V) Maxi 300W 400W 400W 400W 400W
Mini 100W 150W 150W 250W 250W 250W 250W 250W 250W
Micro 75W 100W 100W 150W 150W 150W 150W 150W 150W
28V(10 - 36V) Maxi 150W 175W 200W 200W 200W 200W 200W 200W
输出电压
系列 模块大小 < 5V 5V ≥10V
T系列
110V(66 - 160V)
VI-200 30A 150W 150W
VI-J00 20A 75W 100W
4系列
72V(55 -100V)
VI-200 40A 200W 200W
VI-J00 20A 100W 100W
V系列
24V(10 - 36V)
VI-200 15A 75W 75W
VI-J00 10A 50W 50W
Vicor 选 了15 款 110V 输入模块;包括 5 种输出电压(5、12、15、24、及28V),功率 150W,工业级操作温度。。
