DBY4系列电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,在隔膜材质上取得了突破性的进展。本泵应用于石化、陶瓷、冶金等行业,这种泵的主要特点是不需灌引水、自吸能力达7米以上。直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质绝对不会向外泄漏,且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。根据不同介质,隔膜分为氯醇橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶等,完全可以满足不同用户的要求。
DBY4型电动隔膜泵具有下列特点:1、不需灌引水,自吸能力达7米以上。2、通过性能好,直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。3、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质绝对不会向外泄漏;且泵本身无轴封,使用寿命大大延长;根据不同介质,隔膜可分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶、聚四氟已烯、特氟龙(F46)等,可以满足不同客户的要求。4、泵体介质过流部分,可根据用户要求不同,分为铸铁、不锈钢、衬胶、铝合金,电机可分普通电机、防爆电机、减速电机和电磁调速电机。
1、 泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果浆、巧克力等。2、 泵吸油漆、树胶、颜料。3、 粘合剂和胶水等全部钟类可用泵吸取。4、 各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5、 油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。6、 泵吸各种污水。7、 泵吸各种乳剂和填料。8、 用泵为油轮、驳船清仓吸取仓内污水。9、 啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。10、泵吸矿井、炕道、隧道、选矿、矿渣中的积水。11、泵吸水泥灌浆及灰浆、各种橡胶浆。12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体 。
联系人:林小姐
地址:上海市沪太路655弄2号
邮编:200070
电话:021-66610110
传真:021-66610110
公司网址:http://www.nanyang-pumps.com
