武汉华控科技有限公司
  • 供应:工业级,宽温(-30度—+70度)VGA驱动板
  • 发布时间:2013/11/30 9:56:23   修改时间:2013/5/12 9:38:55 浏览次数:1663
  • 武汉华控科技有限公司销售:
    工业级,宽温(-30度—+70)VGA驱动板
    一、VGA驱动板基本特点:(具体按客户要求生产,定制)
    体积小,工作温度宽(-25度——+70度),应用简单方便,液晶屏
    VGA驱动板可支持单像素或双像素LVDS 接口的 TFT LCD
    二、本板主要特征包括:
    1、输入信号为电脑模拟RGBVGA/数字接口(DVI),对地阻抗为75 ohm, 信号幅值为 0.7Vp-p, 支持分离的行/场同步,复合同步;
    2、输入模拟RGB 信号的分辨率可支持到VGA640*48075HzSVGA800*60075HzXGA1024*768
    75Hz SXGA1280*102475Hz,它可以对输入信号在VGA SXGA 范围内进行较大范围的缩放处理,
    以便达到最佳显示。通常建议设置输入的最佳分辨率为SXGA 60 Hz (针对SXGA 分辨率的LCD),XGA 60 Hz
    (针对XGA 分辨率的LCD),SVGA 60 Hz (针对SVGA 分辨率的LCD),VGA 60 Hz (针对VGA 分辨率的
    LCD);
    3、输入电源为直流 12V (+/-1V) ,电流在 2.0A 以上(驱动板本身耗电在纯显示器工作状态下不超过2W, 高压板及所选用的LCD 的背光灯等)
    4、输出到LCD 的驱动信号支持单像素8-Bit 6-Bit 和双像素的8-Bit 6-Bit LVDS 接口的TFT LCD, 显示色彩最高可达16.7 百万色;
    5、即插即用,符合VESA DDC1/2B 标准;
    6、可用6 键或5 键(多用于VGA/DVI )的按键板进行灵活的OSD 菜单调节,内容包括:亮度,对比度,相位,时钟,图像位置,OSD 菜单本身的位置,OSD 菜单语言,色温,工厂复位,等等;
    7、可支持AULG-PhilipsSamsungCPTSharpChimeiFujistuHannstarSanyo 等等厂家的26 英吋,及其以下的大多数型号的数字TFT LCD ,具体可能需要对LCD 接口电缆和软件做一定修改;
    8.小杜邦2*15PIN Pitch="2".0mm
    9. 电源接口 (Ф=2.0 mm 12V/34A)
    10. VGA 输入信号,其定义如下:
    11. DVI 输入信号,其定义如下:
    三、VGA驱动板的尺寸介绍
    1、安装时避免让PCB 板的下表面或元件的表面、脚等和安装固定板等接触(特殊指定的情况除外,如安装孔),
    造成电气短路,元件损坏等故障。定位尺寸如下:
    四、OSD 菜单操作介绍
    (一)本驱动板的OSD 菜单按键一般分两种规格,具体做按键板及连线时请参考前面的示意图时:
    6 键操作:〈开/关〉(ON/OFF,〈菜单〉(MENU,〈左〉(LEFT,〈右〉(RIGHT,〈退出/选择〉(Exit/select,
    一般常用的是6 键操作,每个键的作用如下:
    〈开/关〉/ON/OFF):使用此键来打开或关闭电视,仅仅是进入挂起(省电)状态。
    〈菜单〉(/ MENU):使用此键来打开OSD 菜单,再深入的使用方法请参照〔(三)下面是详细的OSD 菜单介绍〕。
    〈左〉(Left):使用此键用于在有数值(参数)的某些菜单项中用于减小数值,比如亮度减小。
    〈右〉(Right):使用此键用于在有数值(参数)的某些菜单项中用于增大数值,比如亮度增加。
    LED 灯:有信号输入且正常显示时为绿色,无信号输入或不能正常显示时为橙色或红色。
    (二)下面是详细的OSD 菜单介绍:
    1、在VGA 信号输入下按下〈菜单〉(/ MENU)键,弹出主菜单,该菜单共有六个次级菜单界面:色彩调整(Color)、
    影像调整(Picture)、选单调整(OSD Menu)、其他(Miscellaneous)、退出(Exit),
    < Left >< Right>键可选择所需的不同次级菜单,再按<MENU>键,进入各次级菜单的子
    菜单中,通过< Left >< Right>键进选择所需要的具体子菜单。入各个菜单界面的具体使用方法同上。
    各次级菜单显示:
    五、常规基本故障排除:
    首先,请设置好LCD 的工作电压(3.3V, 5V, 12V); 注意弄清楚高压板(Inverter) LCD、按键板等和驱动板的连
    接关系,安装好电脑显卡的驱动程序。
    1)、无显示,指示灯不亮
    检查电源适配器及其连接线材是否正确
    2)、无显示,指示灯为红色
    VGA/DVI 电缆是否连接正确,电脑、输入信号源是否正常工作,或处于待机省电状态
    3)、无显示,指示灯为绿色,无背光
    检查高压板(Inverter board)的连接以及其是否正常工作
    4)、一上电,或显示模式切换时LCD 屏幕是白色
    检查LVDS 线材连接以及其是否正常工作
    5)、白屏或花屏
    检查LCD 的工作电压设置是否正确,程序是否正确,LCD 信号线是否正确,LCD 是否良好
    6)、提示“输入不支持(Input Not Supported 或“超出范围(Out Of Range)”
    电脑显卡输出分辨率及场频(Vertical Hsync )是否太高,譬如超过SXGA 75 Hz 。我们建议采用LCD 的优化
    频率—60Hz
    7)、图像位置不对,可是不能自动调整或手动调整
    检查程序是否正确
    8)图像有水波纹或亮点等干扰
    检查LCD 信号线或驱动板输入VGA 电缆是否太长或其品质太差
    9)图像偏色或缺色
    检查驱动板输入VGA/DVI 电缆和LCD 信号线是否接触不良或坏掉
    10)画面有条纹、大颗粒的亮点闪烁或色调变淡
    检查本机是否受到其它电子设备的干扰
    六.运输、存储、使用要求:
    1. 勿受重压及弯折变形
    2. 防静电
    3. 相对湿度: 95%
    4. 存储温度:-40℃~+80
    5. 工作温度:-25℃~+70
武汉华控科技有限公司,创立于2004年8月,集技术开发、生产销售、贸易、系统集成为一体的新技术公司,位处武汉市观光旅游胜地--东湖之畔,武汉光谷-东湖高新技术开发区的枢纽位置,环境优雅,交通便利,人文环境好、商业气氛浓厚之宝地 。工程师…  更多>>
武汉华控科技有限公司
联系人:刘经理
地址:武汉市东湖高新区民族大道鲁巷前街46号
邮编:430073
电话:027-87382429 \ 13886083936
传真:027-87382429
公司网址:http://www.hkosmar.com
