特点
- 视频/ 音频/ 数据监视器和分析仪 - 众多功能共一平台
- 标准配置的WFM8300 和WFM8200 能够自动检测HD/ SD-SDI 格式和多种双链路视频格式(包括支持RGB 和 XYZ 彩色空间)
- 众多的可选功能,包括提供3G-SDI(A 级和B 级)视频格 式(选件3G)和复合模拟视频(选件CPS)的监测功能以及 模拟和数字音频(选件AD)的监测功能,以及支持杜比E、 杜比数字Plus 和杜比数字音频(选件DPE)的解码和监视
- WFM8300标准型支持两路输入信号的同时监视功能,提 供ANC 数据查验器以及模拟音频、数字音频(需含选件 AD)或杜比音频格式(需含选件DPE)与视频之间的A/V延 迟测量的数字/ 图形显示
- 支持多种输入模式,可以同时监视2 路至4 路SDI 输入 (4 路输入模式需要选件2SDI)
- 优异的物理层信号完整性分析仪
- 高性能的实时眼图显示、抖动测量以及享有专利的电缆 长度测量(WFM8300 选件PHY 或WFM8200 选件EYE)
- 最全面的眼图测量,包括眼图幅度、上升/ 下落时间、过 冲/ 下冲测量以及泰克公司抖动波形显示(仅带有选件 PHY 的 WFM8300 有此功能)
- 通过购买升级密码(WFM8300UP 选件3G 或WFM8200UP 选件3G)的方式可将现有的HD/SD-SDI眼图输入模块现 场升级到全面的3G-SDI 和HD/SD-SDI 眼图监测支持
- 黑帧图像和泰克公司专利的冻结帧图像检测
- 享有泰克公司专利的定时和闪电显示
- 采用泰克公司最近发布的专利技术即矛头显示(Spearhead Display)工具和亮度合格矢量(Luma Qualified Vector, LQVTM)显示工具,为后期制作应用提供方便而又精确的彩色 调整(选件PROD)
- 享有泰克公司专利的可用于色域监测的钻石显示和箭头显示
- 最完善的音频监视(选件AD 或选件DPE)
- 多通道环绕声显示*1 和灵活的李沙如显示图形(选件AD或 选件DPE)
- 按照ITU-R BS.1770-1标准的音频响度监视(选件AD或 选件DPE)
- 完善的杜比元数据解码和显示(选件DPE)
- 利用直观的杜比E 保护带指示表,用户可设定杜比E 保 护带容限(选件DPE)
- 最全面的ANC 数据监视
- 提供CEA708/608 隐蔽字幕的同时监视以及图文电视和 OP47 字幕的监视
- ANC 数据的检测和解码,包括AFD、WSS、视频索引、 TSID、V-Chip、广播标志/CGMS-A、VITC、LTC 以及 ANC TC 等
- 支持ARIB STD-B35/B37/B39、TR-B22 以及TR-B23
- 最深入的数据分析,有助于快速解决复杂的内容质量和可靠 性问题(标准型WFM8300 或带有选件DAT 的WFM8200)
- 无与伦比的多种显示功能
- 仪器的FlexVuTM 显示功能提供了最灵活方便的四分屏显 示,可适合于各种各样的应用需求,从而可以明显地提高 工作效率
- 标准的和用户可定义的安全区刻度,为视频编辑和格式 转换提供了方便,降低了重新编辑的工作量
- 为图像显示中的有效格式描述符(AFD)的检测、解码和显 示刻度的自动调整提供了方便,有利于更方便地识别并 解决与宽高比相关的问题
- 无与伦比的适用性
- 提供CaptureVu?视频帧数据的高级捕获功能,为故障查 寻和设备配置提供方便
- 提供32 项的仪器用户预置,以便工程师或操作人员迅速 调用适合他们操作的常用配置
- 具有前面板USB 端口,为传送仪器的用户预置项、已捕 获的视频帧数据、屏幕快照和出错日志记录提供了方便
- 设有前面板耳机插口,以便迅速查验输入信号是否为您 选择的一组音频
- 直观的菜单结构,对上下文敏感的帮助信息
- 提供各种告警信息,状态报告以及出错日志记录
- 明亮、清晰的高分辨率LED 背光显示屏
- 具有SNMP 和以太网遥控接口功能和GPI 接口控制,为 实现中心监测和控制提供了便利
应用
- 内容分配和传输系统的监测和符合性查验
- 内容制作和后期制作的质量控制
- 设备/ 系统的验收或质量鉴定,以及内容创建和分配系统中 的安装、维护和故障查寻
- 专业级视频设备的研究和开发
*1 音频环绕声显示已得到Werksutten GmbH 和Co. KG (RTW)无线电技术公司 的授权。
WFM8300
为满足客户未来需求的变化而提供的多格式支持
WFM8300 的测量和监视功能以其高精度为特色,例如物理层 测量、数据分析(包括ANC 数据查验器)、A/V 延时测量以及深 入的两路输入同时监视等。对于那些需要高精度的深入信号分 析和内容分析应用而言,WFM830的高性能使泰克公司成为用户的最佳选择品牌。
WFM8300 具有该波形监测仪系列产品中的所有选件,它是支 持HD/SD-SDI 视频格式和双链路视频格式视频监视的标准标 准。WFM8300 具有高性能的监视和测量功能,为各种视频格 式提供了完善的支持:从复合模拟视频到SD-SDI、HD-SDI、 双链路视频格式以及3G-SDI 视频信号。WFM8300 同时还支 持各种音频格式,包括模拟音频、数字AES/EBU 音频、数字 嵌入音频、杜比数字、杜比数字Plus 和杜比E 音频等。
- 支持的视频监视标准和格式
- 3G-SDI(A 级和B 级)-选件3G
- 高清晰度SDI -标准型配置
- 标准清晰度SDI -标准型配置
- 双链路(4:2:2、4:4:4、Alpha 通道,10 比特,12 比特)- 标准型配置
- 复合模拟视频-选件CPS
- 多种输入模式(2 路SDI 输入)-标准型配置
- 多种输入模式(4 路SDI 输入)-选件2SDI
- 彩色色域监视
- 箭头显示-标准型配置
- 钻石和分离钻研显示-标准型配置
- 矛头显示-选件PROD
- 亮度合格矢量(LQVTM)-选件PROD
- 支持的音频监视标准和格式
- 模拟音频、数字AES/EBU、数字嵌入音频-选件AD
- 模拟音频和数字音频以及杜比数字、杜比数字Plus 和杜 比E - 选件DPE
- 测量和分析
- 自动眼图和抖动测量-选件PHY
- 彩条和病理信号发生-选件PHY
- 数据分析-标准型配置
- ANC 数据查验器-标准型配置
- 同时输入监视-标准型配置
- 3D 视频监视 -标准型配置
- 音频/ 视频延迟测量-标准型配置
WFM8200
3G-SDI 监视、抖动测量以及测试信号发生
WFM8200 为模拟视频、数字视频、高帧频数字视频以及多种 音频格式的高级监视提供了理想的解决方案。它的标准型配置 具有HD/SD 和双链路视频监测功能,当它配置相应选件后可 升级为3G-SDI 监视和/ 或复合模拟视频监视。如果您有格式 转换和为未来监视新视频格式而准备的应用需求,那么,购置 WFM8200 将是您的明智选择。WFM8200 的可选音频选件包 括模拟音频、数字AES/EBU、数字嵌入音频、杜比数字、杜比 数字Plus 和杜比E 音频格式等。
- 支持的视频监视标准和格式
- 高清晰度SDI -标准型配置
- 标准清晰度SDI -标准型配置
- 双链路(4:2:2、4:4:4、Alpha 通道,10 比特,12 比特) -标准型配置
- 复合模拟视频-选件CPS
- 彩色色域监视
- 箭头显示-标准型配置
- 钻石和分离钻研显示-标准型配置
- 矛头显示-选件PROD
- 支持的音频监视标准和格式
- 测量和分析
- 眼图显示和抖动读出-选件EYE
- 数字数据分析-选件DAT
- ANC 数据查验器-选件DAT
- 同时输入监视-选件3D
- 3D 视频监视-选件3D
总之,无论是WFM8300 还是WFM8200,均可将各种选件灵 活地组合配置,并且可以现场升级,这样可以保护您的仪器购 置投资,为多格式环境应用提供了一种理想的解决方案。如果 需要更详细地了解它们的选件配置和各型号的适用性,请参考 本文档的订购信息。
从复合模拟到3G-SDI 高级数字视频 — 所有格式 共享同一平台
WFM8300 和WFM8200 高级波形监测仪是多格式环境中的理 想工具,它们提供了灵活的选购件并能够现场安装升级,从而 可以监视包括3G-SDI、双链路、HD/SD-SDI以及复合模拟视 频在内的各种视频格式。
无论是WFM8300 还是WFM8200,它们均支持双链路SMPTE 372M 符合性监视、SMPTE 352M 自动格式检测,以及可选择 的Alpha 通道和XYZ 彩色空间中的2K 双链路监视。
WFM8300 和WFM8200 利用其完善的显示图形和状态报告工 具支持链路A、链路B 或它们的组合双链路输入监视。利用泰 克公司专利的定时显示,可以测量双链路信号中链路A和链路 B 之间的定时。因此,这种定时显示是维护两个链路之间正确 定时的宝贵工具。
为支持最近的1080p 50/59.94/60 格式的高清晰度内容制作, WFM8300和WFM8200提供了可选的3G-SDI格式监视功能。 WFM8300 和WFM8200 的选件3G 能够监视SMPTE 425M A 级(直接映射)和B 级(双链路的映射)信号。B 级提供两路HD 信 号(1920x1080 或1280x720)支持,特别适合于3G-SDI 复用 器中的左眼和右眼信号的3D 显示监视。
WFM8300和WFM8200的各种监视显示方式如波形、矢量、色 域、定时、状态、图像和音频,以及自动物理层测量和深入的 数据分析均可用于3G-SDI 和其它输入格式。
无论是WFM8300 还是WFM8200,均支持视频和音频格式选 件的任意组合。因此,这两种仪器特别适合于多格式环境应用, 并能够满足用户未来的应用需求,从而为您购置仪器的投资提 供了充分的保护。
为内容创建和内容分配提供无与伦比的测量和监视 性能
最先进的物理层测量解决方案
物理层选件提供了视频信号的精密测量功能
WFM8300 和WFM8200 高级波形监测仪为工程师提供了最完 善的物理层信号测量功能。当它们配备选件3G 和相应的物理 层选件后,WFM8300 和WFM8200 就能够进行3G-SDI 眼图 显示、抖动测量以及电缆长度测量(WFM8300配备选件PHY或WFM8200 配备选件EYE)。选件PHY 或选件EYE 均具有独特 的功能,例如可以给出1UI 以上的抖动电平报告,在测量3GSDI 、HD-SDI 和SD-SDI 信号中的抖动时,可以提供频率为 10Hz 至100kHz 的各种抖动滤波器。WFM8300 和WFM8200 提供了易于理解的抖动测量的直接读出值,用户可将仪器设置 为同时显示定时抖动读数和校准抖动读数的方式,这样可以更 加有效地查找抖动的来源。在仪器的SDI 状态显示中,提供了 关键信号参数的测量结果,例如信号强度、电缆损耗以及估算 的电缆长度测量值。
在WFM8300 和WFM8200 的FlexVuTM 显示中,用户能够显示 出定时抖动和校准抖动的数值、电缆参数的测量结果以及显示 各种不同形式的眼图,有助于快速诊断并排查与SDI定时抖动 或与电缆衰减相关的各种故障。利用波形监视器的无限余辉模 式,还可以更加容易地观察到物理层信号的眼开度。
此外,WFM8300(含选件PHY)还可以自动测量眼图幅度、上升/ 下落时间、过冲/ 下冲,并且提供抖动波形显示以观察与行频 和场频相关的抖动。所有这些功能均能够帮助广播电视业主和 网络运营商快速、有效地查找和诊断信号的质量问题。带有选 件PHY 的WFM8300 还具有多速率HD/SD-SDI 和3G-SDI(需 含选件3G)彩条以及病理信号发生功能,可为工程师提供一种 简捷的信号源以在系统或设备的设置和故障查寻期间迅速地对 信号通道进行查验。
为工程技术人员提供优异的数据分析功能
ANC 数据查验器和CaptureVu 显示提供了详细的内容分析
在辅助数据状态(Aux Data Status)显示中监视附属数据(包括隐蔽 字幕、时间码和AFD 等)
新型的ANC 数据查验器(WFM8300 的标准配置以及带有选件 DAT的WFM8200)提供了业内领先的解决方案,即通过一种直 观的ANC 数据显示以帮助广播电视业主方便而又准确地查验 所有必需的VANC 数据是否存在以及它们的配置是否正确。
与其它解决方案相比较,WFM8300的ANC数据查验器能够帮 助操作人员方便而又迅速地检查VANC数据是否存在以及有无 错误。一旦发现VANC 数据错误,ANC 数据查验器就可以引 导工程师进入更加详细的数据内容视窗以作进一步的深入分 析。
利用FlexVuTM 特性,在每一图像分屏显示中均可显示不同的 CEA708/608隐蔽字幕和单独的图文电视字幕。图文电视页面 可以按照WST 格式或OP47 格式解码。
在仪器的辅助数据状态显示(WFM8300和WFM8200的标准配 置)中,提供了各种概要信息,其中包括按照SMPTE 2016 标准的有效格式描述符( A F D ) 、视频索引宽高比、宽屏信令 (WSS)、V-Chip、TSID、CGMS-A、广播标志、CEA708/608 隐蔽字幕、图文电视以及时间码信息等。
目前在信号处理链路中,已为链路中的各个设备提供有各种各 样的元数据。为使链路中的信号处理设备能够正确地处理信 号,监视这些元数据是至关重要的。例如,正确的AFD格式能 够保证显示器宽高比的正确格式,自动A F D 刻度可用于 WFM8300 和WFM8200 的图像显示以及可以很方便地监视二 进制数据和察看文本说明。WFM8300 和WFM8200 还可以按 照SMPTE 2020 标准监视嵌入在场消隐附属数据(VANC)区中 的杜比元数据。
在WFM8300 的标准配置以及带有选件DAT 的WFM8200 中, 提供了数据表显示(Datalist Display),它能够显示HD/SD-SDI 和3G-SDI(需含选件3G)输入信号中实际数据值的详细信息。 利用这种显示,用户可以很方便地定位查找输入信号中的协议 错误。
在数据表显示(Datalist Display)中提供了逐个像素的详细信息
在数据表视图的右边,给出了取样数据字的十六进制、十进制 或二进制的显示值,利用下列的彩色代码,可以十分方便地识 别各种类型的数据和错误:
- 绿-有效视频数据
- 蓝-行消隐区或场消隐区中的数据
- 白- EAV、SAV 和其它保留数据字
- 黄-标称允许值以外的数据
- 红-非法数据值
在数据表视图的左边,以取样点的序号为横轴、以非内插的样 点数据值为纵轴,给出了数字波形的图形显示。您可以按照视 频模式或数据模式配置这种独特的显示。
在视频模式中,显示图形是以时间为横轴,纵轴显示Y、Cb、 Cr的偏离数值。如同波形显示一样,您同样可以配置为一分量、 二分量或全部三分量显示。
全特性的同时输入监视,进一步增强监视功能
两路输入信号的同时显示,相当于二合一的仪器
WFM8300的同时输入监视(SIM)选件将其多格式监视功能提 高到一个新的水平。这种功能可以帮助工作人员迅速地判断某 一视频质量故障究竟是原有输入信号中就存在还是由被测设备 引入的。采用这种方式,工程技术人员就能够在传输链路中的 每一点对其输入或输出信号进行比较,通过检测、诊断和查找, 从而迅速地解决该处视频设备所引入的技术故障。不仅如此, 在视频格式转换过程中这一特性也是十分有用的,它可以透明 地查验格式转换的质量状况。
左眼和右眼信号的同时3D 显示
利用FlexVuTM特性,可以十分灵活直观地将显示器配置为两路 被监测输入信号的并列显示。用户既可以同时显示故障检测视 窗,也可以同时给出状态报告、或提供告警信息、或提供故障 日志记录。因此,SIM 选件对于HD 和SD 节目的同时传输监视 是非常理想的监测工具。此外,在3D 立体三维内容制作和后 期制作应用中,它可以同时监视左眼信号和右眼信号,也同样 是一款理想的监测工具。
可以将仪器的SyncVuTM特性与SIM模式组合起来以实现3D应 用,此时可以使用仪器的A 路输入监视左眼信号,而用B 路输 入监视右眼信号。启动SyncVu 特性后,在仪器的并列显示中, 左眼显示和右眼显示是同步的。还有,如果此时分屏1 用来显 示图像,那么分屏2 将自动也为图像显示,且与分屏1 有着完 全相同的设置。这样便于用户迅速地对仪器进行相同的配置以 用于左、右眼的3D 监视。
多路输入模式中的4路SDI 输入信号显示,同时每路信号均带有 输入标记
在仪器的多路输入模式中,可以在全屏模式中同时监视4 路 SDI 输入信号(4 路输入模式需要选件2SDI)。当用户希望查验 多路输入信号的视频电平时,多路输入模式是很有用的,因为 这为摄像机的平衡调整提供了极大的便利。在仪器的波形显 示、矢量显示以及闪电、钻石、箭头和矛头(需要选件PROD) 显示模式中也可以使用多路输入模式,这样可以在各种不同的 显示模式中对视频输入信号进行全面的比较。
3D 测量和监视
利用仪器的SIM 模式,提供3D 左眼和右眼图像之间的差值映像 图形以及它们的红/ 青彩色立体图显示(Anaglyph Diplay)。
标准型的WFM8300 和带有选件3D 的WFM8200 具有3D 测量 和显示功能。3D图像是由左眼和右眼两个视图组成的,它们分 别来自两个独立的HD-SDI 信号,也可以由一路3G 信号的 B 级格式所组成。仪器提供了各种各样的3D 监视模式,利用这 些模式,可以帮助用户确定左眼和右眼视图之间的差异。根据 左眼和右眼图像之间的这种视觉差异,则可以确定该图像中目 标的深度。
利用仪器的SIM 模式,提供3D 左眼和右眼图像之间的绿/ 品红彩 色立体图显示和查验板显示图案。
为便于3D 图像的监视,我们可以在仪器的图像模式中设置各 种显示方式:
- 差值映像显示 -它是L-R 或者R-L 即两个亮度视频信号的 相减后的图像显示,两图像之差产生了一种灰度级差值映像 图,以这种方式观察左眼和右眼图像之间的差异。
- 红/ 青彩色立体图显示(Anaglyph Diplay)-左眼图像显示为 红色,右眼图像显示为青色,而相同的左、右目标则显示为 单色。利用这种显示图形,用户可以区分左右目标之间的差 异并量度图像中目标的深度。
- 绿/ 品红彩色立体图显示-左眼图像显示为绿色,右眼图像 显示为品红色,而相同的左、右目标则显示为单色。如果某 目标以品红出现随后又是绿色,则表示该目标来自屏幕面; 类似地,如果某目标以绿色出现面随后为品红色,则该目标 在屏幕面之后。
- 查验板显示(Checkerboard Display)-在这种图像显示中,一 个来自左眼的图像块随后是来自右眼的图像块,呈现为一个 16×9的查验板图案。这种显示图案有助于用户比较左眼和 右眼图像之间的信号彩色和电平。
利用这些显示模式可以帮助用户比较左眼和右眼图像之间的视 差,同时便于解释图像中目标的深度。
利用仪器的SIM模式,提供3D左眼和右眼图像之间的视差栅格和 视差光标的测量显示。
为了测量图像中某个目标的深度,可以将视差栅格叠加在图像 上,其中水平视差的测量值以占屏幕宽度的1% 至15% 来表 示;而垂直视差以屏幕高度的50%、25% 或10% 来表示,这 些比例数都是用户可以选择的。通过水平位置和垂直位置控制 以移动视差栅格在图像显示器中的位置,这样便于量度图像中 目标的深度。
为了准确测量左眼图像和右眼图像之间的某一目标的水平视 差,可以使用一组视差光标。测量读数以光标之间的像素差和 目标视差的百分比来表示。
泰克公司的See and SolveTM 显示
See and SolveTM显示有助于快速而有效地检测和解决各种故障
泰克公司的See and SolveTM显示显著地简化了视频监视任务, 例如信号校正、错误检测和内容校正等,用户可利用它迅速检 测故障并能够有效地予以排除。
经过特别设计的屏幕报告和状态显示提供了全面的内容参数测 量结果和状态报告。
利用黑帧和冻结帧图像检测以提示操作人员注意传输链路中的 故障,并可以将这样或那样的故障或错误载入出错日志记录, 并作为报告输出。
在强大的出错日志记录中,可提供多达10000项的事件详细记 录报告,并可利用web 浏览器予以传送或者通过前面板USB 接口而保存到闪存驱动器上。仪器发出的告警信息也可以激活 接地屏蔽盒和SNMP陷阱,从而为网络中心的多节目监视提供 方便。
FlexVu-可以按照您的操作需求而随心所欲地设置各种分屏显示
波形监测仪的FlexVuTM四分屏显示提供了最大的灵活性,从而 显著地提高了您的工作效率。与那些具有预置视窗组合或有限 的组合显示的仪器不同,FlexVuTM使您能够按照您的特定需求 和您的工作实践随心所欲地创建出多种显示窗口。您可以对每 一分屏窗口进行配置以便于信号分析,例如可设置为多重告警 和状态显示、不同的安全区刻度以及在每一分屏窗口中设置游 标显示等。
泰克公司的显示器提供了清晰明亮的、类似于CRT的迹线显示 质量,能够清楚地呈现波形和矢量监视图形而无像素化的失 真。无论是3G-SDI 信号还是HD、SD-SDI 信号,均可给出 RGB、YPbPr、YRGB 格式下或复合格式下的您所熟悉的波形 显示,既可以在并列模式中也可以在叠加模式中显示各个信号分量。对于复合模拟视频,即NTSC和PAL 信号的波形显示可 以分别使用亮度滤波器、色度滤波器或亮度+ 色度滤波器。在 矢量显示中用户可选择适当的刻度,例如75%或100%的刻度。
利用泰克公司专利的钻石、分离钻石和箭头色域显示,能够简 化色域符合性的验证过程。其中钻石和分离钻石显示可以帮助 您方便地识别和校正数字视频信号中的RGB 色域错误。利用 箭头显示使您能够在数字视频信号的复合色域符合性的验证过 程中节省大量的时间。在这些显示图形中,您可以按照指定的 符合性标准来选择色域阈值以设置相应的色域越限告警。
不仅如此,您还可以选择加亮状态以在图像显示器中观察发生 色域错误的具体位置。
在WFM8300 和WFM8200 中,新增了可选的高级彩色色域监 视功能,即享有泰克公司专利的亮度合格矢量(Luma Qualified Vector,LQVTM)显示和矛头显示(Spearhead Display)图形。当 它们与泰克公司特有的钻石和分离钻石色域显示结合使用时, 就提供了最完善的彩色色域监视工具,并可对彩色色域进行精 确的调整(需选件PROD)。
在WFM8300 和WFM8200 的图像显示中,可以同时检测并解 码CEA708/608隐蔽字幕。也可以按照625格式或者使用OP47 附属数据解码图文电视字幕页面。灵活的安全区刻度使您能够 快速地布局图形、字幕或logo 图标的具体位置。如果使用 FlexVuTM显示,用户就能够在不同的安全区刻度下观看两种或 多种不同刻度下的图像。
利用WFM8300和WFM8200的CaptureVu?功能,用户可以捕 获、保存或下载视频帧数据,并能够据此重建显示图像,还可 以将实况信号与已捕获的视频数据进行比较,以便于间断性故 障查寻和远程站点的故障状态分析。
优化声音质量的完善监视工具
环绕声、杜比元数据、音频会话和响度会话(Session)显示
WFM8300 和WFM8200 采用了高质量的数字过滤和过取样技 术,从而确保了音频测量的准确性、可靠性和可重复性。为便 于音频监视,WFM 波形监视器的音频选件具有音频格式自动 检测功能,并且可以灵活地将输入音频变换为模拟或数字音频 输出以送往外接监听器件。
在波形监测仪的环绕声*1 显示中,提供了最完善的波形监视音 频分析仪工具,它能够给出表征被测环绕声系统中各声道相互 作用后的直观图形显示。在环绕声显示图形中,其中电平条显 示提供了音频故障、音频电平以及杜比音频格式等信息,而灵 活的李沙如显示则可以提供任意两个音频声道间的相位指示。 响度测量是按照TIU-R BS.1770-1 标准进行的,利用音频显 示器中的响度表可以提供短时间内以及无限长时间内的音频响 度测量。在音频响度会话显示(Loudness session display)中, 以图形化的方式给出了响度测量随时间(从90 秒至30 个小时) 的变化曲线。仪器的响度测量结果也可以通过网络传送或者保 存在USB 上以作进一步的分析。
在WFM8300 和WFM8200 专门设计的音频显示中提供了更加 深入的音频信号验证。这使得WFM8000 系列产品成为最完善 的波形和音频监测仪。音频屏幕报告提供了有关音频电平、音 频故障以及每一声道的有效比特数的提要信息。WFM8300 和 WFM8200 还提供了音频控制包数据和通道状态显示。
杜比状态显示(在选件DPE中)提供了VANC元数据显示和杜比 E 保护带定时和同步显示。
在选件DPE中用户可为杜比E保护带定时测量配置门限值,并 可按照特定的保护带参数设置杜比E 保护带定时和触发告警。
*1音频环绕声显示已得到Werksutten GmbH 和Co. KG (RTW)无线电技术公司 的授权。
方便的系统定时监测
定时和闪电显示,简化了定时调整
在处理视频素材时音频/ 视频间的同步是一个重要的课题。 WFM8300 是在一种图形条指示器中显示A/V 延时。有了A/V 延时的具体测量读数,工程技术人员便于进行A/V延时符合性 查验以确保系统的正确定时。A/V 延时测量是在服务中断时进 行的,适合于模拟或数字音频和各种视频格式。另外,需要使 用TG700以提供包含有音频和视频测试序列的SDI信号,并将 该信号送入被测系统再用WFM8300 进行A/V 延时测量。
享有泰克公司专利的定时显示是通过一种简单的图形以指示输 入信号和参考信号(或者是已保存的偏置参考)之间的相对定时, 这种X-Y 轴平面的显示图形为系统的A/V 定时调整提供了方 便。
在闪电显示图形中能够提供亮度和色度幅度显示,利用节目开 始处的彩条信号能够帮助用户验证各分量之间的定时。利用享 有泰克公司专利的蝴蝶结显示(WFM8300和WFM8200的标准 配置)可作为闪电显示定时测量的补充手段。在分量格式中使用 一种特定的蝴蝶结测试信号,可以对各分量通道间的幅度和定 时进行精确的测量。WFM8300 和WFM8200 的SCH 相位显示 可以帮助您迅速地验证复合模拟视频信号中的关键定时参数。
视频输入和外接基准的支持格式
信号格式 |
选件
CPS |
STD
SD |
STD
HD |
外接基准输入 |
双电平同步 |
三电平720p |
三电平1080p |
三电平1080i |
1080 SF |
NTSC |
PAL |
50 Hz |
59.94 Hz |
60 Hz |
23.98 Hz |
24 Hz |
50 Hz |
59.94 Hz |
60 Hz |
23.98 Hz |
24 Hz |
自动检测各种信号格式
WFM8300和WFM8200波形监测仪支持多种输入信号格式和外接基准格式。监测仪会自动检测信号格式并为这些输入信号格式 的各种显示作相应的设置。 |
NTSC 59.94 Hz |
X |
X |
PAL 50 Hz |
X |
X |
BT601 483i, 59.94 Hz (525) |
X |
X |
X |
X |
BT601 576i, 50 Hz (625) |
X |
X |
X |
X |
296M 720p, 23.98 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
296M 720p, 24 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
296M 720p, 25 Hz |
X |
X |
X |
X |
296M 720p, 29.97 Hz |
X |
X |
X |
X |
296M 720p, 30 Hz |
X |
X |
X |
296M 720p, 50.00 Hz |
X |
X |
X |
X |
296M 720p, 59.94 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
296M 720p, 60.00 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
240M 1035i, 59.94 Hz |
X |
X |
X |
X |
240M 1035i, 60 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
274M 1080i, 50 Hz |
X |
X |
X |
X |
274M 1080i, 59.94 Hz |
X |
X |
X |
X |
274M 1080i, 60 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
274M 1080p, 23.98 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
274M 1080p, 24 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
274M 1080p, 25 Hz |
X |
X |
X |
X |
274M 1080p, 29.9 Hz |
X |
X |
X |
X |
274M 1080p, 30 Hz |
X |
X |
X |
274M 1080sf, 23.9 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
274M 1080sf, 24 Hz |
X |
X |
X |
X |
X |
274M 1080sf, 25 Hz |
X |
X |
X |
X |
274M 1080sf, 29.9 Hz |
X |
X |
X |
X |
274M 1080sf, 30 Hz |
X |
X |
X |
支持的双链路格式
格式 |
取样结构 |
帧频/ 场频 |
双链路 |
1920 × 1080 |
4:2:2 YCbCr 10 比特 |
60, 60/1.001, and 50 逐行扫描 |
4:4:4 RGB
4:4:4:4 RGB +A 10 比特 |
30, 30/1.001, 25, 24 and 24/1.001 逐行扫描, PsF
60, 60/1.001, 以及50 隔行扫描 |
4:4:4 RGB 12 比特 |
4:4:4 YCbCr 10 比特
4:4:4:4 YCbCr +A 10 比特 |
4:4:4 YCbCr 12 比特 |
4:2:2 YCbCr 12 比特
4:2:2:4 YCbCr +A 12 比特 |
2048 × 1080 |
4:4:4 RGB
30, 30/1.001, 25, 24, 以及 24/1.001 逐行扫描, PsF |
4:4:4 RGB 12 比特 |
4:4:4 YCbCr 10 比特
4:4:4 YCbCr 12 比特 |
4:2:2 YCbCr 12 比特
4:4:4 XYZ 12 比特 |
支持的3G 单链路格式
格式 |
样值结构 |
帧频/ 场频 |
3G-SDI 格式 |
单链路 |
1920 × 1080 |
4:2:2 YCbCr 10 比特
A 级和B 级 |
50, 59.94, 60 逐行扫描 |
4:2:2 YCbCr 10 比特
B 级 |
23.98, 23.98sF, 24, 24sF, 25, 25sF 29.97, 29.97sF, 30, 30sF 逐行扫描
50, 59.94, 60 隔行扫描 |
4:4:4 YCbCr 10 比特
4:4:4:4 YCbCrA 10 比特
B 级 |
4:4:4 RGB 10 比特
B 级 |
4:4:4 RGB 12 比特
B 级 |
4:2:2 YCbCr 12 比特
4:2:2:4 YCbCrA 12 比特
B 级 |
4:4:4 YCbCr 12 比特
B 级 |
2048 × 1080 |
4:4:4 RGB 12 比特
B 级 |
23.98, 23.98sF, 24, 24sF, 25, 25sF, 29.97, 29.97sF, 30, 30sF 逐行扫描 |
4:4:4 XYZ 12 比特
B 级 |
2 × HD
1920 × 1080 |
4:2:2 YCbCr 10 比特
B 级 |
2 × HD
1280 × 720 |
4:2:2 YCbCr 10 比特
B 级 |
23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 逐行扫描 |
