特点
- WFM7x20 系列在同一平台上提供3G、Dual-Link(双链路)、SD、HD、模拟视频和音频监视选件
- WFM7120 的测量和监视选件提供各种灵活多样的配置,可最大限度地提高工作效率
- 业内领先的响度监测功能
- 提供响度趋势图表并可调整显示窗口
- CEA608 和CEA708 隐蔽字幕的同时监视
- 利用ANC 查验器可简化ANC 数据监视
- 可定位的杜比保护带容限和杜比保护带测量表显示
- AFD(自动格式描述符)检测和自动刻度显示
- 广播标志/CGMS 检测
- 黑场/ 冻结帧图像检测
- 模拟、数字和杜比音频格式A/V 延迟的数字和图形显示
- A/B 两路输入同时监测,支持扩展监视功能
- 深入的数据字分析,有助于快速解决复杂的质量和可靠性问题
- 高性能的眼图和抖动物理层测量,是解决难于查寻的故障必不可少的工具
- 提供CaptureVu?高级视频捕获功能,简化了间断性故障的查寻过程
- 在辅助数据状态显示(auxiliary Data Status display)中,能够监视三种用户定义的场消隐附属(VANC)数据包 — 包括用户为这三种VANC 数据类型定义的名称和它们的DID/SDID 值
- 卓越的音频监视功能,提供模拟、数字和杜比数字、杜比-E 以及杜比数字Plus 等格式的监视选件
- 在音频电平条显示中,可以同时监测16 个通道的嵌入AES音频,需要配备AD、DDE 或DDP(DPE)选件
- 采用泰克公司See 和 SolveTM(看得见,能解决)显示特性,利用FlexVuTM这一最强大的四分屏显示功能,使视音频内容的符合性验证更为简捷方便
- 采用SNMP和以太网遥控接口,为实现集中式监控提供了便利
- 具有仪器预置功能,可以迅速调出常用配置
- 采用数字光标,为时间和幅度的精确监视提供了便利
- 提供图文电视解码和显示功能,有助于操作者迅速验证相关的数据业务
- 采用标准安全区以及用户定义的安全区刻度指示,为编辑人员提供极大的便利,方便于格式间的转换,减少了返工修改的可能性
- 具有前面板USB 和耳机插口,为快速存取或传送仪器的常用配置以及监听音频信号提供了方便
应用
- 内容分配传输系统中的符合性查验和监视
- 内容制作和后期制作中的质量控制
- 设备质量验证和故障查寻,视频设施和视频系统的安装和维护
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A001_4679-N.jpg)
随着您需求的增加而支持更多的格式。
WVR7120
WFM7120 拥有高精度的测量和业内众多的领先功能,例如物理层测量、数据字分析、享有专利的See 和 SolveTM 显示、CaptureVuTM、A/V延时监视和两路信号的同时输入显示等,使泰克公司的仪器成为视音频应用的必选品牌,它能够提供深入的信号分析和无可置疑的高精度测试结果。
WFM7120 标准型具有SD 视频测量功能,同时它又可配备该产品系列最完善的选件。WFM7120 能完成高性能的监视和测量任务,支持各种视频格式,从模拟复合到SD-SDI 或HDSDI,以及3Gb/s 信号或双链路视频输入,并且支持多种音频格式,包括模拟、数字、杜比数字Plus 和杜比-E 等:
- 视频监测
- 3G(3 Gb/s)
- DL(双链路)
- HD(高清晰度SDI)
- SD(标准清晰度SDI)
- CPS(复合模拟)
- 音频监测
- AD(AES、嵌入音频和模拟音频)
- DDE(杜比数字和杜比E)
- DPE(杜比数字、杜比数字Plus 和杜比E)
- 测量和分析
- JIT(3 Gb/s 抖动测量)
- EYE、PHY(物理层测量和分析)
- DAT(数据分析)
- SIM(两路信号同时输入监测)
- AVD(A/V 延迟测量)
该仪器支持以上选件的各种组合和升级,为多格式环境应用提供了优异的解决方案,从而保护了用户购置仪器的投资利益。有关这些选件的详细说明和特性,请参看本文档的订购信息部分。
WVR7020
WFM7020 为模拟、数字、高帧频数字视频和多种音频格式的基本监视提供了一种理想的解决方案。这种灵活的SD 视频监视解决方案是WFM7020 的标准配置所提供的。它还可以配备多种选件并可升级为监视3 Gb/s、Dual-Link(双链路)、SD、HD和复合模拟视频的各种组合。选购WFM7020 是一项明智的选择,利用它的众多选件,就能够支持更多的视频格式而满足您未来增长的需求。
利用WFM7020 的音频选件,可以提供对模拟、AES/EBU、嵌入音频以及杜比数字Plus 和杜比E 等音频格式的支持。
WVR6020
WFM6120 为SD-SDI 和模拟复合视频格式提供了高性能的监视和测量功能。。
WVR6020的AD音频选件可用于监视模拟音频和数字嵌入音频或AES/EBU 音频。
其它可用的选件包括眼图/ 抖动(EYE 或PHY)、视频数据分析(DAT)和AV 延迟测量(AVD)等。
从模拟到高级数字视频共用同一平台
泰克公司为多格式环境提供了理想的波形监测仪系列,它们具有灵活多样的选件和升级套件,并且可以在现场升级,能够监视多种视频格式,这些视频格式包括双链路、SD/HD SDI和复合模拟视频等。
WVR7020 和WVR7120 的选件DL 以SMPTE 372M 标准符合性监视为其特色,它能够自动检测352M 格式视频信号并自动选择显示Alpha通道。最近的WVR7x20固件的选件DL还提供了包括2K 双链路和XYZ 色域空间的监视功能。
利用上述波形监测仪的全面显示和状态报告工具,能够监视链路A、B 或其组合输入。
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A001_4695-N.jpg)
3G 监视、抖动测量和环路测试信号发生。
利用泰克公司的定时显示,能够为保持链路A和链路B之间的正确定时提供不可或缺的支持。
为支持最新采用的高清晰度1080p 50/50.94/60格式的内容制作,WFM7120 和WFM7020 提供了可选购的功能以监视这种3 Gb/s 格式的视频信号。
有了选件3G,WFM7120 和WFM7020 就能够监视SMPTE425M A 级(直接映射)和B 级(从双链路映射)信号。
各种监视显示模式,例如波形、矢量、色域、定时、数据分析、状态报告和音频监视等功能均可用于监视3 Gb/s 和其它格式信号。
泰克公司的独有选件JIT 为WFM7120 提供了3G 视频格式的抖动测量功能,此外还包括基本测试环路(test-loop)信号发生器(包括彩条和病理测试信号),这样,在验证3G 信号格式时就更加方便快捷。
每一款WFM7x20系列仪器均支持各种视频和音频格式选件的任意组合,因此,WFM7x20 系列平台完全能够胜任多格式环境中的监测任务,并且能够适应您日后的应用增长需求,从而保护了您设置仪器设备的投资而免遭损失。
扩展的数字分析功能
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A001_7347-N.jpg)
ANC 数据查验器和CaptureVu 提供了详细的内容分析
新型的ANC 数据查验器(选件DAT 提供)是一种业内领先的解决方案,它能够帮助广播电视业主方便而又准确地识别所有必需的ANC 数据是否存在,通过一种直观的ANC 数据显示以查验ANC 数据的配置是否正确。
与原有的解决方案相比较,ANC数据查验器能够使操作者方便而又快速地确定ANC 数据是否存在且无错误。如果检测出错误,就会迅速引导工程师更详细地察看相关数据包的内容,以作进一步的深入分析。利用FlexVuTM显示特性,可以在每一分屏上显示各种不同的EIA 608/708隐蔽字幕以及单个的图文电视字幕或页面。
CaptureVu 现已成为WFM7120 和WFM6120 的标准配置,它能够捕获一视频帧的数据并重建该数据信号的任意波形迹线显示,以便对其数字结构进行分析。利用USB端口或通过以太网端口可以传送已捕获的视频数据。
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A002_0425-N.jpg)
辅助状态(Aux Status)显示
在辅助数据状态显示中,可以解码辅助数据,例如Active 格式Description(有效格式描述符,AFD)、视频索引、宽高比、WSS 以及ARIB 信息等。
Aux 辅助数据状态显示提供了各种元数据例如隐蔽字幕CEA608或CEA708、广播标志/CGMS、图文电视、ARIB、时间码、AFD(有效格式描述符)、视频索引宽高比以及宽屏信令等的概要信息。
目前在信号处理链路中,各种元数据已获得了广泛的应用。它们为整个信号处理链路中的各种设备提供了多种信息,为使链路中的信号处理设备能够正确地处理信号,监视这些元数据是至关重要的。利用这些元数据,以确保这些设备能够正确地处理信号。例如,格式正确的AFD可以保证显示器有正确的宽高比和自动的刻度显示,这样在波形监视器的图像显示中,就可以很方便地观察到二进制数据和文本说明。
选件DDE 能够显示VANC 杜比元数据。SIM(同时输入)选件使仪器能够同时显示两路输入信号,如同一台二合一的仪器。
泰克公司的See 和 SloveTM 显示特性
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A001_4696-N.jpg)
利用See 和 SloveTM 显示特性,检测并排除故障快速而有效
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A000_8484-N.jpg)
FlexVu – 显示特性能够适应您的各种应用需求
泰克公司的See 和 SloveTM 显示特性能够简化诸如校准、错误检测以及内容校正之类的视频监视任务,有了这一功能,用户就能够迅速查明错误并有效地予以排除。
在WFM 波形监视器的专用屏幕报告和状态显示中,提供了有关被测设备状态和内容参数测量结果的全面报告。仪器配置了强大的出错日志记录功能,可提供多达10000项事件的详细报告,而且可以使用Web浏览器传送事件报告。通过接地屏蔽盒或SNMP陷阱可以激活事件告警,从而简化了多套节目的集中监视。
FlexVuTM四分屏显示功能为您的监测工作提供了最大限度的灵活性,从而能够明显地提高您的工作效率。
和那些预先定制视窗组合方式的仪器不同,这些仪器也只能提供有限的显示选择方式,泰克公司的FlexVu能使您创建多个视窗显示,完全能够满足您工作实践中的各种特定应用需求。
您可以对每一分屏进行配置以简化您的信号分析任务,例如,您可以在一个屏面上或多个屏面上配置多种告警和状态显示,不同的安全区刻度和光标指示等。
泰克公司的显示器提供了可与CRT 相媲美的清晰迹线显示质量,您可以清楚地观察到信号波形而不会引入象素化的失真。
利用泰克公司专利的钻石、分离钻石和箭头色域显示,能够简化您的色域符合性验证。
在钻石显示和分离钻石显示中,您能够十分方便地识别并校正数字视频信号中的RGB 色域错误。利用箭头显示,您能够很容易地对模拟和数字视频信号中的复合色域符合性进行验证,从而为您节省了时间。
在上述色域显示中,您可以自行选择色域门限以及相关联的色域告警值,以满足您特定的符合性验证标准的应用需求。您还可以选择加亮状态以在图像显示器中观察色域错误的具体位置。
在图像显示中如果使用SIM 模式(同时输入模式),您可以同时检测和解码EIA608/708 隐蔽字幕、图文电视字幕和页面。既可以对625 格式解码,也可以使用OP47 附属数据。灵活多样的安全区刻度使您能够方便地对图形、标题或logo标志迅速定位。利用FlexVuTM,用户能够以不同的刻度观察两个或多个图像。
利用WFM7120和WFM6120的CaptureVu功能,您能够捕获、保存和传送一视频帧的数据,并可重建该数据的波形显示,这样,您就能将当前的实际信号与已捕获的视频数据进行比较,从而方便地查寻间断性故障,还可以送往远地站点以深入分析故障状态。
同时输入显示特性使监视更全面
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A000_8481-N.jpg)
信号的同时显示特性,相当于两台仪器合二为一
选件SIM 将多格式监视提高到一个新的水平。
利用仪器的同时输入显示功能,工作人员就能够迅速地判断某一视频故障究竟是在输入信号中还是出现在他们自己的设备中。通过对传输链路中的每一点将输入信号和输出信号的波形进行对照比较,工程技术人员就能够迅速检测、诊断并解决由任一视频设备引入的技术故障。
在格式转换过程中,同时输入显示功能也是非常有用的,因为它能够对格式转换过程实现透明的检测。
利用FlexVu特性,您可以从两路被监视的输入信号中,对显示屏进行灵活的、直观的显示配置。
利用WFM7120 的选件SIM,您能够同时显示故障检测、状态报告、告警发生和出错日志记录。SIM选件对于HD和SD节目的同时传输监视是十分理想的。利用黑场和冻结帧告警检测可以通知操作者在传输链路中存在着故障。能够自动地将传输链路中的这样或那样的故障载入错误日志记录,并可作为报告输出。
利用泰克公司享有专利的定时显示,可以将某一路输入信号作为时间参考,而测量另一路输入信号的相对定时,这就是说,能够测量两路输入信号之间的相互定时关系。
在每路输入信号中,音频和视频信号是能够独立显示的。
可靠的物理层测量
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A000_8483-N.jpg)
物理层选件为视频信号提供了精确的测量
泰克公司是眼图/ 抖动测量解决方案的技术领先者。
利用选件JIT 能够进行3 Gb/s视频的抖动测量并带有抖动波形显示,提供校准抖动、定时抖动的读数,滤波器的范围从10Hz 至100 kHz。
选件EYE 和PHY 具有独特的功能,例如可提供1UI 以上的抖动报告,SD和HD SDI的滤波器频率范围从10Hz至100 kHz。
选件EYE 和PHY 以一种易于理解的方式直接提供抖动测量的读数,用户可以配置定时抖动和校准读数以使它们同时显示,从而能够有效地排查抖动的来源。
在仪器的SDI信号状态显示中,提供了重要信号参数的统计数据显示,这些参数包括信号强度、电缆损耗和估算的电缆长度测量值等。
此外,选件PHY还提供了泰克公司独有的抖动波形显示,在这种抖动波形显示中,可以观察到与行频和场频相关的抖动大小。利用PHY 选件,能够自动测量眼图的幅度、上升/ 下降时间以及过冲/ 下冲等参数。
利用FlexVuTM显示,您能够同时显示定时抖动和校准抖动的数值,电缆参数测量值和各种眼图图形,从而帮助您迅速地诊断并解决与SDI定时抖动或与电缆衰耗相关的故障。利用波形监视器的无限余辉模式,可以更方便地观察物理层信号的眼开度。
响度监测
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A002_6366-N.jpg)
响度表
- 按照ITU-BS.1770/1771和ATSC RP A/85 建议书进行音频响度和真实峰值测量
- 各离散音频通道相组合的响度和真实峰值测量
- 杜比D、杜比数字Plus 和杜比E 音频通道的响度测量
- 按照ITU-BS.1770-1规范可以进行无时间限制的和或短时间的响度测量,并且可以同时显示数值(用户在短时间测量中选择的以秒为增量的时间段)
- 具有时间段的开始/ 停止功能,以进行时间不受限制的和短时间的响度测量
- 在同一显示窗口中同时提供杜比元数据的对白归一化值和响度测量值
- 按照ITU-R-BS.1770 进行LKFS 响度测量
- 在音频电平表显示中也可使用响度表
响度趋势分析特性
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A002_6367-N.jpg)
音频响度状态报告(Loudness Session)
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A002_6368-N.jpg)
用户可选择的垂直刻度
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A002_6369-N.jpg)
用户可选择的时间间隔
- 提供显示窗口可以调整的响度趋势图表(Loudness TrendChart)
- 可以将响度测量值保存在USB 中或通过Web UI 传送
优化声音质量的监视工具
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A001_4699-N.jpg)
全面的环绕声、杜比音频、音频响度和通道状态监视
为进行精确的音频测量,WFM系列采用了高质量的、完全符合ITV-R BS.1770 和1771 标准的数字滤波和过取样(oversampling)技术。
为使音频监视更方便,WFM音频选件提供了音频格式自动检测功能,并可以灵活地将音频输入映射为与外接器件相连接的模拟或数字音频输出。
在WFM系列的音频选件中,环绕声*1显示是一种最全面的音频分析仪,它能够以直观的图形显示方式给出系统中各通道间的相互关系。在条形显示图形中,提供了故障、音频电平和杜比格式等相关信息。李沙如显示方式十分灵活,您可以任选两路音频通道以提供李沙如显示图形。
利用专用的音频显示,您可以进行更深入的信号分析。在音频屏幕报告(audio session display)中,提供了各个通道中有关电平、故障和有效比特数等统计信息。用户可以从三种响度滤波器模式中任选一种:平坦、A-加权或RLB(BS.1770标准)。WFM系列可提供音频控制包数据和通道状态显示。
选件D D E 提供了杜比状态显示,它给出了深入全面的、与VANC 元数据相关的图示,并能提供杜比A/V 定时和同步等信息。
利用WFM7120/7020选件DDE,用户可配置杜比-E保护带定时测量的门限值。用户能够监视杜比-E 保护带定时以及基于特定保护带参数的触发告警。
系统定时更方便
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13292/A001_4697-N.jpg)
利用定时和闪电显示,简化定时操作
在对视频素材进行处理的过程中,音频和视频之间的同步问题是一项重大的挑战。
在选件AVD中,以一种条状显示图形提供了A/V延时指示。设备工程师利用这种指示器给出的测量读数,就能够确保系统的完整性,使系统的A/V 延时符合要求。
AVD延时选件是在服务中止时为模拟或数字视音频格式提供的音频/ 视频延时测量。
必须采用TG700 产生含音频/ 视频序列的SDI 信号,使之通过被测设备,然后利用波形监视器来测量音频/ 视频定时。
在享有专利的泰克公司定时显示中,是在X/Y 轴上采用一种简单的图形指示以提供输入信号与基准信号之间的相对定时,这样就能够很方便地显示出系统的定时状况.
在闪电显示中,如果采用节目始端的彩条信号,就可以提供亮度和色度信号的幅度显示,同时还可以帮助您检查各分量之间的定时状况。利用SCH相位指示有助于您迅速检验复合模拟视频信号中的色度定时参数。
