北京立方体科技
  • 泰克SPG300同步信号发生器北京现货出售
  • 发布时间:2012/6/13 10:34:02   修改时间:2012/6/13 10:34:02 浏览次数:1447
  • 泰克SPG300同步信号发生器北京现货出售,
    联系信息:         北京立方体数码科技有限公司
    联系人:
    李勇
    联系电话:
    010-84710396  13520918652
    传真号码:
    010-62141142
    公司网址:
    http://www.cube.com.cn
    电子邮箱:
    529021186@qq.com
    泰克视频信号发生器
    SPG600 SPG300 产品技术资料
    特点The Sync signal generator family SPG600 (Full rack width) and SPG300(Half rack width).
    • SPG600(全机架宽)/SPG300(半机架宽)双组件,均可为您提供常用的视音频信号、模拟黑场色同步/测试信号、SD-SDI黑场/测试信号、AES/EBU音频信号以及模拟音频信号
    • Stay GenLockTM(保持同步锁相)— 独特的、可靠的同步锁相模式,能够为数字和传统广播电视系统设施提供稳定的同步信号
    • 通过选择黑场色同步或者测试信号输出的方式,可以对所有的模拟和SD-SDI 信号输出通道进行配置
    • 采用SNMP Web 遥控方式,使本仪器与任何运行环境整合更方便
    • 可以在两种外形结构中任选一种:全机架宽 — SPG600,或者半机架宽 — SPG300
    • 为模拟视频输出提供精密的定时偏置特性采用SPG600/300 选件01
    • 采用选件SPG600 选件02 — 可以提供多达8 路模拟黑场色同步/ 测试信号输出,且可分别进行定时偏置调整
    • 采用SPG600 选件03 — 可以提供4 SD-SDI 黑场/ 测试信号输出,且可分别进行定时偏置调整
    应用
    • 电视设施中的主用同步信号发生器
    • 独特的和坚固可靠的信号同步模式――Stay GenLockTM
    • 与室内主同步保持同步锁定
    SPG600 SPG300 同步脉冲发生器可以为传统模拟和数字/模拟混合系统提供同步信号和测试信号,以适合于NTSC/525PAL/625环境应用。这两款产品均可作为理想的稳定主同步信号源,这对于数字广播电视环境应用是十分重要的。如果将SPG600/300配置为Stay Genlock模式,即便是在锁相基准输入同步瞬时丢失的情况下,也不会给本仪器单元的测试信号和黑场输出带来同步扰动。一旦锁相信号再次恢复,那么本SPG系统将逐渐获得同步锁定,对于本设备的输出仅有微小的影响,而不会给SPG 输出带来任何明显的干扰。SPG 系统的同步锁相源可以是NTSC/PAL黑场,也可以是NTSC/PAL同步信号或者是CW 信号。如果使用CW 同步锁定,那么可以对所有的NTSC PAL 彩色帧的锁相定时进行调整。
    模拟黑场色同步/测试信号输出
    无论是SPG600 还是SPG300,它们均具有四路黑场色同步通道,并且能够在整个NTSC
    或者PAL彩色帧范围内对定时进行独立的调整。既可以将黑场色同步输出通道配置为黑场色同步输出,也可以配置为测试信号输出,这种高度的灵活性能够充分满足您制作或播出设施的应用需求。特别是在由模拟转换为数字的环境中,就要求同步发生器必须提供多种同步输出。SPG600SPG300既适合于作为小型设施的台主同步信号发生器,也可以用作大型应用环境中的台从同步信号发生器。利用SPG600的选件02,还能增加四路黑场色同步输出,而利用选件01 则能够对每路黑场色同步输出分别进行精密的定时偏置调整,其增量精度为0.1ns,从而为模拟系统的定时调整提供支持。
    SPG600 SPG300 还为模拟设施提供了一些基本测试信号,在这些测试信号输出中,可以包含ID 文本(最多20 个字符)或者插入图标,而ID文本和图标均可以置于屏幕可见部分的任何位置,如果您喜欢的话,还可以让它们闪烁。
    串行数字视频输出
    SPG600SPG300均可提供两路525/60625/50全帧范围内独立定时的SD SDI黑场输出。与模拟黑场色同步输出类似,也可以将SD SDI黑场输出通道配置成或是提供SD SDI黑场输出,或是提供SD SDI测试信号输出。配备选项03后,SPG600还能给出两路附加的SD SDI黑场输出。
    SPG600SPG300还能提供数字电视播出环境中的基本测试信号,这些信号是从模拟测试信号中单独提取的。与模拟输出一样,在上述数字测试信号中,也可以插入多达20个字符的ID文本,或者插入您的Logo(标志图),并可置于屏幕图象中的任何地方,如果您愿意的话,也可以将它们设置为闪烁方式。
    SD SDI输出中,可以包含16个通道的嵌入音频。为了便于识别各路音频信号,可选用1秒、2秒、3秒和4秒的音频卡嗒声(Audio Click)。
    AES/EBU数字音频输出
    SPG600能提供四个BNC连接器和两个XLR连接器的AES/EBU数字音频输出。其中可以设置8AES/EBU不平衡输出的频率和电平,每个通道均具有单独的音频卡嗒(Audio Click)通道识别。可将两个XLR平衡输出设置为与1234 BNC输出匹配。还可使用一路字时钟输出。
    SPG300能提供两个XLR连接器的AES/EBU的数字音频以及一路字时钟输出。
    模拟音频输出
    两个XLR 连接器的默认输出设置是AES/EBU 数字音频。对于模拟音频应用,您可以将这两个XLR连接器输出设置为两路模拟音频输出。您可以对每一音频通道设置频
    率、电平和音频标识。
    SNMPWeb远程控制
    SPG600 SPG300 均支持SNMP,这样它们就能够十分方便地与自动服务和维护功能整合在一起。基于Java 程序的远程控制使您能够遥控这两个发生器,利用远程监视软件使您能够在另一位置处观察到SPG300SPG600的运行状况。SPG600SPG300 为事件告警和预置调用还提供了传统的GPI 特性。
    技术特性
    说明:除非另行注明,下述技术规范对SPG600SPG300都是适用的。
    同步锁定
    基准输入
    输入连接器:两个BNC连接器,环通方式。
    幅度:标称值±6dB(复合),12.5Vp-pCW)。
    S/N 比:>40 dB
    SCH相位:标称值±40o
    反射损耗:>40 dB5MHz以内)。
    性能 - 插入范围:FSC±5ppm
    抖动:色同步锁相:<0.5o,同步锁定时间:<1ns
    同步锁相定时调整
    范围:全彩色帧。
    分辨率:<0.5o×NTSC/PAL副载波。
    串行数字视频输出
    SDI黑场输出1/2,增加3/4(配备SPG600选项03)。
    2通道-其中一个通道为黑场发生器,另一通道为 测试信号发生器。
    可以将测试信号分配到两个通道
    SD SDI测试信号输出 -525100%、75%彩条和SMPTE彩条,线性信号,平场信号,监视器信号,多波群信号,脉冲和条信号,扫描信号,SDI信号,定时信号,其它信号,Rec 801625100%彩条、75%彩条以及叠加红场的100%彩条、75%彩条,线性信号,平场信号,监视器信号,多波群信号,脉冲和条信号,扫描信号,SDI信号,定时信号,其它信号,Rec 801
    标准 - ITU-R BT 601,656EBU Tech 3267SMPTE 125M244M259M272MRP165RP178
    格式 - 525-270625-270270Mbps)。
    输出连接器 - BNC.
    输出阻抗 - 75 Ω.
    输出幅度 - 800mV ±10%.
    上升和降落时间 - 0.4 ns to 1.5 ns (20% to 80%).
    抖动 - <0.2 UI.
    定时调整 - 范围:全彩色帧。
    反射损耗- >15 dB (5 MHz to 270 MHz).
    ID 文本 - 最多20个字符。
    闪烁间隔-闪烁间隔分为快、慢和关闭。
    Logo(标志图)-4级灰度,闪烁间隔分为快、慢和关闭。
    嵌入音频信号
    有效通道 -116个通道(划分为4组)。
    取样频率 - 48 kHz.
    数字编码 - 20 or 24 Bits.
    音频单音-频率(Hz):无效,默音,50100150200250300400500600750800100012001500160020002400300032004000480050006000800096001000012000150001600020000
    电平:-600dBFS1dB步进。
    音频卡嗒声(Audio Click-1秒,2秒,3秒,4秒或关闭。
    AES/EBU数字音频输出
    标准 - ANSI S4.40AES3);SMPTE 276MAES3 ID)。
    音频通道数-SPG600BNC连接器为812345678),XLR连接器为41234)。SPG300XLR连接器为41234)。
    所需接收机终端负载 - 75 Ω ±10% for BNC, 110 Ω ±10% for XLR.
    输出连接器 - SPG600: 75 Ω BNC × 4 and XLR × 2*1.SPG300: XLR × 2*1.
    音频参数 -频率(Hz):无效,默音,50100150200250300400500600750800100012001500160020002400300032004000480050006000800096001000012000150001600020000
    量化分辨率 - 20 or 24 bits.
    幅度 -不平衡式(BNC):1V±0.1V。平衡式(XLR):5V±0.3V
    上升和降落时间 -30ns44ns(在10%至90%处测量,BNC连接器),5ns30ns(在10%至90%处测量,XLR连接器)。
    抖动 - < ±8ns.
    定时调整 -范围:160ms,分辨率:1μS
    字时钟 -输出连接器:BNC。输出电平:CMOS兼容。频率:48kHz
    *12XLR输出可以设置为AES/EBU音频或模拟音频。
    模拟视频输出
    模拟视频输出1/2/3/4,配备选项02后添加5/6/7/8
    4通道――3路黑场输出和1路测试信号输出。
    测试信号可以设置为4通道。
    测试信号 - NTSCNTSC No Setup(无黑色台阶电平设置): SMPTE彩条,75%彩条,线性信号,平场信号,监视器信号,多波群信号,脉冲和条信号,扫描信号,其它信号。
    格式 -NTSCNTSC无黑色电平台阶设置及PAL
    输出连接器 - BNC.
    输出阻抗 - 75 Ω.
    反射损耗 - >30 dB to 5 MHz.
    色同步幅度精度 - ±5%.
    同步幅度精度 - ±3%.
    消隐电平 - ±50 mV.
    SCH相位精度 - ±5°.
    定时调整 -范围:全彩色帧。分辨率:<1/27MHz(时钟),0.1ns(选项01)。
    ID 文本 -最多20个字符。闪烁间隔――闪烁间隔分为快、慢和关闭。
    Logo(标志图)4级灰度,闪烁间隔分为快、慢和关闭。
    模拟音频输出
    输出连接器 - XLR × 2*1.
    输出阻抗 - 12 Ω.
    频率(Hz-默音,50100150200250300400500600750800100012001500160020002400300032004000480050006000800096001000012000150001600020000
    音频参数 -电平:-48dBU12dBU(分辨率为1dB)。
    *1XLR输出可以设置为AES/EBU或模拟音频。
    通讯
    GPI(通用接口) -连接器:D-sub9-pin。 输出:Pin1:有错输出。Pin9GND(接地)。输出电平:<0.4V,汇点电流100mA最大接地阻值。 输入:有效低输入:Pin3:输入1Pin4:输入2Pin5:输入3Pin6:接地。 输入电平――TTL兼容(低<0.4V,高>1.4V)。输入至10KΩ
    网络接口 - 10/100Base-T以太网。
    环境
    电源电压范围 - 90250V50/60Hz
    电源消耗 -SPG600:<85VA35W),电压为110V240VACSPG300:<65VA30W),电压为110V240VAC
    温度 -工作温度:0℃40℃。非工作温度:20℃至+60℃
    物理特性
    SPG600
    尺寸
    毫米
    英寸
    43.6
    1.72
    482.5
    19
    557.5
    21.9
    重量
    公斤
    净重
    5.0
    11
    毛重
    8.5
    19
    SPG600
    同步信号发生器(全机架宽)的前视图和后视图。
    SPG300
    尺寸
    毫米
    英寸
    43.6
    1.72
    206.2
    8.1
    435.7
    17.2
    重量
    公斤
    净重
    2.5
    5.5
    毛重
    5.8
    13
北京立方体数码科技有限公司 公司成立于2001年,七年来,我们一直秉承“以服务为基础,以科技为先导,以优质产品和完善的解决方案照付于广大用户”的经营理念,凭借雄厚的技术实力、强烈的市场开拓意识、完善的销售和服务网络,在业界和广大用户中…  更多>>
北京立方体科技
联系人:李勇
地址:海淀区北三环西路43号满庭芳园C201
邮编:100086
电话:010-84710396
传真:010-62141142
公司网址:http://www.cube.com.cn
