北京立方体科技
  • 泰克WVR7120波形监视器北京出售
  • 发布时间:2012/6/13 10:50:13   修改时间:2012/6/13 10:50:13 浏览次数:2114
  • 多格式、多标准波形监测仪
    WVR7120 ? WVR7020 ? WVR6020产品技术资料
    特点
    • WVR7x20 系列集双链路(dual-l英寸k)、SD、HD、模拟视频选件和音频监视选件于同一平台上
    • WVR7120 的测量和监视选件具有灵活多样的配置,可以极大地提高工作效率
      • 业内领先的音频响度监测功能
      • 提供音频响度趋势图表,且可调整显示窗口
      • CEA608 和CEA708 隐蔽字幕的同时监视
      • 可调整的杜比E 保护带容限,并且带有杜比保护带表指示
      • 具有格式描述符检测功能,并且带有自动刻度显示
      • 广播标志/CGMS 检测
      • 黑帧/ 冻结帧图像检测
      • 模拟、数字以及杜比音频格式的A/V延时测量,并且带有数字和图形显示
      • 支持A/B 两路同时输入监视,支持扩展的监视功能
      • 提供高性能的物理层测量,是解决难于查寻故障的必备工具
      • 具有CaptureVu高级视频捕获功能,简化间断性故障的查寻过程
      • 可以在辅助数据状态显示(Auxiliary Data Status display)中监视三种由用户定义的场消隐区附属(VANC)数据类型,包括用户为这三种VANC数据包定义的名称,并对照它们各自的DID/SDID 值进行查验
      • 可在音频电平条显示中同时监测16个通道的嵌入AES音频,但需要选件AD、DDE 或DPE
    • 保存仪器的预置并加以确认
    • 卓越的音频监测功能,提供有模拟、数字音频以及杜比数字、杜比E 和杜比数字Plus 音频选件
    • 泰克公司特有的See and SolveTM(看得见,能解决)显示功能,利用FlexVuTM这一最强大的四合一显示工具,使符合性验证更加方便
    • 提供有SNMP和以太网遥控接口功能,便于实现全网络的中心监测和控制
    • 采用数字光标,使时间和幅度的测量更加精确
    • 具有图文电视解码和显示功能,有助于工作人员迅速查验这些数据业务
    • 提供标准的以及可由用户定义的安全区刻度,为节目编辑提供方便,降低了返工的可能性,也便于格式之间的转换
    应用
    • 内容分配传输系统中的符合性查验和监视
    • 内容制作和后期制作中的质量控制
    • 内容创建和分配设施中的设备质量验证,系统安装和维护过程中的故障查寻
    多格式的监测仪能够满足您未来日益增长的应用需求
    WVR7120
    WVR7120 是一种精密的监测仪,它具有业内领先的功能,例如物理层测量、享有专利的See and SolveTM显示、CaptureVu捕获、A/V 延迟监测以及同时输入显示等功能,对于那些要求对信号进行深入的、高精度的分析和测量的用户而言,这些特性使得泰克公司成为他们选择的最佳品牌。
    WVR7120的标准配置提供了SD视频监测功能,但它可配置该系列产品的所有选件,从而可以为从模拟复合视频到SD-SDI、HD-SDI 直至双链路视频输入提供高性能的监视和测量功能。它也同时支持多种多样的音频格式。具体而言,配置选件后,它支持的视音频格式如下:
    • 视频监测
      • DL(双链路)
      • HD(高清晰度SDI)
      • SD(标准清晰度SDI)
      • CPS(复合模拟)
    • 音频监测
      • AD(AES、嵌入音频和模拟音频)
      • DDE(杜比数字和杜比E)
      • DPE(杜比数字、杜比数字Plus 和杜比E)
    • 测量和分析
      • EYE、PHY(物理层测量和分析)
      • SIM(两路信号同时输入监测)
      • AVD(A/V 延迟测量)
    该仪器支持以上选件的各种组合和升级,为多格式环境应用提供了优异的解决方案,从而保护了用户购置仪器的投资利益。有关这些选件的详细说明和特性,请参看本文档的订购信息部分。
    WVR7020
    WVR7020 为模拟、数字、SD、HD 视频和多种音频格式的基本监视提供了一种理想的解决方案。这种灵活的SD-SDI 视频监视解决方案是WVR7020 的标准配置所提供的。它还可以配备多种选件并可升级为监视HD-SDI、Dual-L英寸k(双链路)和复合模拟视频的各种组合。选购WVR7020是一项明智的选择,利用它的众多选件,就能够支持更多的视频格式而满足您未来增长的需求。
    WVR7020 的音频选件,可以提供对模拟、AES/EBU、嵌入音频以及杜比数字Plus 和杜比E 等音频格式的支持。
    WVR6020
    WVR6020 为SD 和模拟复合视频格式提供了高性能的监测功能。
    WVR6020的AD音频选件可用于监视模拟音频和数字嵌入音频或AES/EBU 音频。
    可用的监视选件包括复合和模拟/ 数字音频。
    从模拟到高级数字视频共用同一平台
    泰克公司为多格式环境提供了理想的波形监测仪系列,它们具有灵活多样的选件和升级套件,并且可以在现场升级,能够监视多种视频格式,这些视频格式包括双链路、SD/HD SDI和复合模拟视频等。
    WVR7020 和WVR7120 的选件DL 以SMPTE 372M 标准符合性监视为其特色,它能够自动检测352M 格式视频信号并自动选择显示Alpha通道。最近的WVR7x20固件的选件DL还提供了包括2K 双链路和XYZ 色域空间的监视功能。
    利用上述波形监测仪的全面显示和状态报告工具,能够监视链路A、B 或其组合输入。
    利用泰克公司的定时显示,能够为保持链路A 和链路B 之间的正确定时提供不可或缺的支持。这种定时显示的简明指示可以验证两个链路之间的连接是否正确。
    各种监视显示模式,例如波形、矢量、色域、定时、数据分析、状态报告和音频监视等功能均可用于监视双链路和其它格式信号。
    每一款WVR7x20 系列仪器均支持各种视频和音频格式选件的任意组合,因此,WVR7x20系列平台完全能够胜任多格式环境中的监测任务,并且能够适应您日后的应用增长需求,从而保护了您设置仪器设备的投资而免遭损失。
    泰克公司的See and SloveTM 显示特性
    利用仪器的See and SolveTM功能,迅速而又有效地检测并解决系统中的各种故障
    泰克公司的See and SloveTM显示特性能够简化诸如校准、错误检测以及内容校正之类的视频监视任务,有了这一功能,用户就能够迅速查明被测设施中的错误并有效地予以排除。
    在仪器的专用屏幕报告和状态显示中,提供了有关被测设备状态和内容参数测量结果的全面报告。仪器配备了强大的出错日志记录功能,可提供多达10000项事件的详细报告,而且可以使用Web 浏览器传送事件报告。通过接地屏蔽盒或SNMP 陷阱可以激活事件告警,从而简化了多套节目的集中监视。
    仪器的FlexVuTM显示特性可以满足您工作实践中对多分屏显示的需求
    FlexVuTM四分屏显示功能为您的监测工作提供了最大限度的灵活性,从而能够明显地提高您的工作效率。
    和那些预先定制视窗组合方式的仪器不同,这些仪器只能提供有限的显示选择方式,泰克公司的FlexVuTM能使您创建多个视窗显示,完全能够满足您工作实践中的各种特定应用需求。
    您可以对每一分屏进行配置以简化您的信号分析任务,例如,您可以在一个屏面上或多个屏面上配置多种告警和状态显示,或者是不同的安全区刻度和光标指示等。
    泰克公司的显示器提供了可与CRT 相比较的清晰迹线显示质量,您可以清楚地观察到信号波形而不会引入象素化的失真。
    利用泰克公司专利的钻石、分离钻石和箭头色域显示,能够简化您的色域符合性验证。
    在钻石显示和分离钻石显示中,您能够十分方便地识别并校正数字视频信号中的RGB 色域错误。利用箭头显示,您能够很容易地对模拟和数字视频信号中的复合色域符合性进行验证,从而为您节省了时间。
    在上述色域显示中,您可以自行选择色域门限以及相关联的色域告警值,以满足您特定的符合性验证标准的应用需求。
    您还可以选择加亮方式以在图像显示器中观察色域错误的具体位置。
    如果在图像显示中使用SIM 模式(同时输入模式),您可以同时检测和解码EIA608/708 隐蔽字幕、图文电视字幕和页面。既可以按照625 格式解码,也可以使用OP47 附属数据。灵活多样的安全区刻度使您能够方便地对图形、标题或logo标志迅速定位。利用FlexVuTM,用户能够观察到具有不同的刻度或有着不同隐蔽字幕显示的两个或多个图像。
    屏幕的捕获可以通过本地网络来实现。可以用以下方式来激活捕获:
    1. 手动方式
    2. 按照特定的时间间隔自动触发
    3. 当出现错误时激活触发
    可靠的物理层测量
    仪器的物理层选件能够提供准确的测量结果和详尽的显示视图
    泰克公司是眼图/ 抖动测量解决方案的技术领先者。选件EYE和PHY具有独特的功能,例如可提供1UI以上的抖动报告,抖动滤波器可在10Hz 至100 kHz 的频率范围内选择。
    选件EYE 和PHY 以一种易于理解的方式直接提供抖动测量的读数,用户可以配置定时抖动和校准读数并使它们同时显示,这样能够更加有效地排查抖动的来源。
    在仪器的SDI信号状态显示中,提供了重要信号参数的统计数据显示,这些参数包括信号强度、电缆损耗和估算的电缆长度测量值等。
    此外,选件PHY还提供了泰克公司独有的抖动波形显示,在这种抖动波形显示中,可以观察到与行频和场频相关的抖动大小。利用PHY 选件,能够自动测量眼图的幅度、上升/ 下降时间以及过冲/ 下冲等参数。
    利用FlexVuTM显示,您能够同时显示定时抖动和校准抖动的数值,电缆参数测量值和各种眼图图形,从而帮助您迅速地诊断并解决与SDI 定时抖动或与电缆衰耗相关的故障。
    同时输入显示特性使监视更全面
    两路输入信号的同时显示,相当于二合一的仪器
    选件SIM 将多格式监视提高到一个新的水平。
    利用仪器的同时输入显示功能,工作人员就能够迅速地判断某一视频故障究竟是在输入信号中还是出现在他们自己的设备中。通过对传输链路中的每一点将输入信号和输出信号的波形进行对照比较,工程技术人员就能够迅速检测、诊断并解决由任一视频设备引入的技术故障。
    在格式转换过程中,同时输入显示功能也是非常有用的,因为它能够对格式转换过程实现透明的检测,可以对HD 和SD 播出的同一节目进行比较。利用FlexVuTM特性,您可以从两路被监视的输入信号中,对显示屏进行灵活的、直观的显示配置。
    利用WVR7120 的选件SIM,您能够同时显示故障检测、状态报告、告警发生和出错日志记录。
    利用泰克公司享有专利的定时显示,可以将某一路输入信号作为定时参考,而测量另一路输入信号的相对定时,这就是说,能够测量两路输入信号之间的相互定时关系。
    在每路输入信号中,音频和视频信号均是可以独立显示的。
    附属数据的监视
    类似CaptureVuTM的专用工具提供了详细的内容分析
    WVR6020、WVR7020 和WVR7120 波形监测仪现在能够使用新的工具以监视附属数据。
    在FlexVuTM的每一分屏视图中,可以显示不同的CEA608/708隐蔽字幕和特定的图文电视字幕或页面。在辅助数据显示中,可以解码并显示附属数据,例如有效格式描述符(可以通过有效格式描述符、视频索引或WSS监视ARIB信息和宽高比)和ARIB信息。
    仪器的辅助状态显示(Aux Status Display)提供了各种元数据的提要显示,例如CEA608 或CEA708 隐蔽字幕、广播标志/CGMS、图文电视、ARIB、时间码、有效格式描述符(AFD)、视频索引宽高比以及宽屏信令等。
    目前在信号处理链路中,各种元数据已获得了广泛的应用。它们为整个信号处理链路中的各种设备提供了多种信息,为使链路中的信号处理设备能够正确地处理信号,对这些元数据进行监视是至关重要的。利用这些元数据,可以确保这些设备能够正确地处理信号。例如,格式正确的AFD可以保证显示器有正确的宽高比和自动的刻度显示,这样在波形监视器的图像显示中,就可以很方便地观察到二进制数据和文本说明。/p>
    选件DDE 能够在杜比状态显示中观察到VANC 杜比元数据。
    CaptureVuTM 是WVR7120 的标准配置功能,它能够捕获一视频帧的数据并重建该数据信号的任意波形迹线显示,以便对其数字结构进行分析。通过以太网端口并使用web浏览器可以传送已捕获的视频数据。
    在辅助状态显示中,AFD检测提供了图像显示器中的自动刻度和相关的说明信息。
    在辅助状态显示中,还提供有使用广播标志/CGMS 的资产保护信息。
    可以在辅助数据中监视三种用户定义的场消隐区附属(VANC)数据包。
    黑帧/ 冻结帧图像检测(仅用于告警)
    利用黑帧和冻结帧告警检测功能可以向操作人员发出传输链路中出现故障的提示信息。在出错日志记录中,能够自动记录这样或那样的错误并且提供相关的报告。
    音频响度监视
    音频响度表
    • 按照ITU-R BS.1770/1771 规范和ATSC RP A/85 建议书测量音频信号的响度
    • 测量各个离散音频通道组合后的真实峰值和响度
    • 测量杜比D、杜比数字Plus 以及杜比E 音频通道的响度
    • 按照ITU-R BS.1770-I 规范使用无限时长或短时段的测量技术来测量响度,并且可以同时显示这两个测量数值(用户可以在短时段响度测量中选择秒增量的积分时间)
    • 在响度时间段的测量过程中,可以使用“开始/停止”,以显示无限时长和短时段的测量结果
    • 可以在同一显示屏面中同时提供杜比元数据中的对白归一化值(Dianorm)和被测的响度值
    • 按照ITU-R BS.1770 规范提供音频响度的LKFS 值
    • 在音频电平表显示窗口中提供响度表指示
    音频响度的趋势分析特性
    音频响度会话(Session)
    用户可选择的垂直刻度指示
    用户可选择的时间间隔
    • 提供音频响度趋势图表,并且可以调整显示窗口
    • 可以通过USB 接口或Web UI 保存音频响度测量结果
    优化声音质量的监视工具为确保精确的、可靠的和可重
    全面的环绕声、杜比音频、音频响度和声道状态显示
    为确保精确的、可靠的和可重复的音频测量结果,WVR系列采用了高质量的数字滤波和过取样(over-sampl英寸g)技术。
    为使音频监视更加方便,WVR系列的音频选件提供了音频格式自动检测功能,并可以灵活地将音频输入转换为模拟或数字音频输出,以便与外接设备相连接。
    WVR系列的环绕声*1显示提供了一种察看各个音频通道间相互关系的极好方法。
    经过专门设计的音频显示提供了音频信号的深入分析。在音频会话显示(audio session display)中,提供了各个通道中有关电平、故障和有效比特数等统计信息。用户可以从三种响度滤波器模式中任选一种:平坦、A-加权或RLB(BS.1770标准)。WVR系列可提供音频控制包数据和通道状态显示。
    选件D D E 提供了杜比状态显示,它给出了深入全面的、与VANC 元数据相关的图示,并能提供杜比E 保护带以及A/V 定时和同步等信息。
    利用WVR7120/7020 的选件DDE,用户可配置杜比-E 保护带定时测量的门限值。用户能够监视杜比-E 保护带定时以及基于特定保护带参数的触发告警。
    利用选件AD或DDE,可以在音频电平条显示中同时监视16个通道的嵌入AES 音频。
    *1音频环绕声显示已得到德国Radio-Technische Werkstutten GmbH 和 Co. KG(RTW)公司的授权。
    系统定时更方便
    利用仪器的定时和闪电显示可以简化定时调整过程
    在对视频素材进行处理的过程中,音频和视频之间的同步问题是一项重大的挑战。
    在选件AVD中,以一种条状显示图形提供了A/V延时指示。设备工程师利用这种指示提供的测量读数,就能够确保系统的完整性,使系统的A/V 延时符合要求。
    AVD 延时选件是在停播期间为模拟或数字视音频格式提供音频/ 视频延时测量。
    通常采用TG700 产生包含音频/ 视频序列的SDI 信号,使之通过被测设备,然后利用波形监测仪来测量音频/ 视频定时。
    在享有专利的泰克公司定时显示中,是在X/Y 轴上采用一种简单的图形指示以提供输入信号与基准信号之间的相对定时,这样就能够很方便地显示出系统的定时状况。
    在闪电显示中,如果采用节目起始端的彩条信号,就可以提供亮度和色度信号的幅度显示,并且可以帮助您检查各分量之间的定时状况。利用SCH相位指示,有助于您迅速检验复合模拟视频信号中行同步与副载波之间的定时关系。
    遥控接口-便于实现集中监视
    仪器的WVRFP 选件为遥控监视应用提供了最大的灵活性
    可以通过遥控前面板、w e b 接口、接地屏蔽盒( g r o u n dclosure)和SNMP对WVR系列仪器实现远程访问和遥控功能,这样,用户可以方便地将它整合到各种各样的遥控监测应用环境中。
    遥控前面板WVRRFP有着和WVR仪器的前面板相同的用户接口,它允许操作人员远在100 英尺距离之外对WVR 仪器进行访问和远程控制。
    用户可以在仪器基本单元上和在遥控前面板上同时控制WVR系列仪器。
    使用WVR 系列的以太网端口,用户可以完全遥控仪器的监测功能,也可下载告警记录以便进行更详尽的分析或将记录长期保存。利用仪器的这一以太网遥控功能,就可以在一台W英寸dows计算机上,通过Web浏览器来控制数量不受限制的WVR仪器。
    SNMP接口可以很方便地与网络管理软件整合在一起,这样就可以通过MIB 浏览器实现高级遥控操作。对于产品设计和生产应用或主控应用而言,可以通过SNMP 脚本管理来自动实现这项功能。
北京立方体数码科技有限公司 公司成立于2001年,七年来,我们一直秉承“以服务为基础,以科技为先导,以优质产品和完善的解决方案照付于广大用户”的经营理念,凭借雄厚的技术实力、强烈的市场开拓意识、完善的销售和服务网络,在业界和广大用户中…  更多>>
北京立方体科技
联系人:李勇
地址:海淀区北三环西路43号满庭芳园C201
邮编:100086
电话:010-84710396
传真:010-62141142
公司网址:http://www.cube.com.cn
