特点
- 业内最快速可节省时间的分析引擎,可用于下一代DTV 和IPTV 系统和业务的快速察看、研究、评测、开发和诊断
- 广泛地支持各种DTV标准,包括MPEG、DVB、ATSC、ISDB和ISDB-TB(巴西)等数字电视标准。同时支持这些标准及其区域变体的地面、有线和卫星传输的特定SI 表
- 具有各种接口和强大的分析功能,为诊断网络环境中任何地方的故障提供必要的连通性,无论这些故障是发生在传输链路层(RF 层或IP 层)还是发生在内容处理层(TS 层)
- 支持第四版和第六版IP网络连接协议,包括它们各自使用的IGMP 和MLD 多播协议
- 支持恒定比特率和可变比特率码流(CBR 和VBR)*1 分析
- 已整合的跨层故障分析功能和日志记录功能,为故障诊断提供一体化解决方案(One-box Solution),可显著减少查寻故障的所需时间
- MTS4000 的播放特性能够提供具有参数功能的激励源,并具有IP多重话路的复制功能,从而可以为被测器件或网络的工作状态赋予某种特性
- MTS4000 采用了CaptureVuTM 技术,能够实时或延时捕获和分析系统事件,从而能够方便地排查系统中那些容易被传统分析工具遗漏的间断性复杂故障
- 具有创新的节目中心用户界面(Program-centric UserInterface),使普通的初级用户也可使用专家功能
- 提供H.264缓存器分析、码流复用和ES符合性查验功能,使MTS4000 成为一款强大的、成套的、可以包含H.264 内容的传送流创建和分析工具
- MTS4000 的视频和音频质量分析能够帮助用户区分系统中的故障究竟是因网络分配问题而造成,还是因内容压缩而形成的失真
- 购前试:您可以下载TSCA、复用器和缓存器分析仪的演示版以先行试用体验
应用
设备制造商 — 研究和开发
- MTS4000 的CaptureVuTM 技术有助于您快速排查和诊断设备和系统中的各种故障
- 利用高性能的线速率千兆比特以太网(GbE)IP连通性和已整合的跨层分析功能,可以方便地诊断基于IP网络视频中的故障和IPTV 网络设备中的问题
- 利用MTS4000的复用器/再复用器工具,可以灵活方便地创建和更改测试码流
- 能够对传送流中的被选元素进行快速、深入的分析,从而可以进行标准的符合性验证
- 提供机顶盒缓存器测试和检验功能
- 提供基本流分析选件,有助于编解码器的设计和优化
- 基于人类视觉模型的高精度图像质量分析功能,可用于器件的设计优化和故障诊断
设备制造商 — 生产测试
- 将Tclips 测试流和MTS4000 的复用器/ 再复用器一起联用,可用于创建和编辑用户测试流,从而可以迅速方便地对设备进行增强测试
- MTS4000 的码流播放和记录提供了可重复的测试源,并具有无缝循环和生成连续时间标记特性,可用于STB、IRD 和调制器的测试和校准
- 提供有多个端口的ASI和IP接口,从而可以同时测试多个器件或设备
- 利用MTS4000 的双工运行可以进行系统网络元素的端到端测试
广播电视运营商和网络运营商的工程应用
- 利用MTS4000 的RF 和IP 的连通性和分析功能,为网络中任意点的传输系统故障查寻提供了一体化的解决方案(Single-box Solution)
- 利用已整合的跨层故障分析和日志记录功能,可用于网络故障诊断,节省了故障查寻的所需时间,而且不必使用其它特定的IP 或RF 诊断设备
- 利用MTS4000 的CaptureVuTM 技术,可以排查系统中的间断性网络故障,而这正是其它厂商分析工具所无法胜任的
- 利用MTS4000 的视频和音频质量分析工具,可以帮助您区分内容质量问题是由网络分配系统造成的损伤还是由内容压缩造成的失真
- 利用MTS4000 的基本流符合性查验选件,可以对不同厂家生产的压缩设备进行标准符合性评测和故障诊断
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A003_2606-N.jpg)
MTS4000 的CaptureVuTM 界面
MTS4000 标准工具一览表
标准工具 |
可选工具 |
实时和延时传送流符合性分析仪(TSCA),包括传送带分析仪GbE(NIC)接口 |
视频质量软件,单端,包括VQS1000 及其所有选件. |
播放器 |
图像质量分析软件, 单端和双端, 包括PQASW,含IP 选件 |
码流发生包括复用器、传送带 发生器和Tclips 测试码流 |
标准ES 分析工具, 包括MTS4CC 及其所有选件 以及MPEG-2 ES 分析仪 |
增强的ES 分析工具,MTS4EAB 及其所有选件, 以及MPEG-2 ES 分析仪 |
PES 和T-STD 缓存器分析仪 |
标准接口 |
可选接口 |
以太网IP(10/100/1000Base-T)仅用于播放器 |
仅用于播放器 |
IPTV 千兆比特以太网接口 (10/100/1000Base-T, 1000BASE-SX,LX,ZX) |
DVB-S2 |
DVB-C: QAM B |
ATSC-T: 8VSB |
DVB-S/S2 接口支持QPSK, 8PSK,16APSK 和32APSK 解调 |
多个端口的ASI 接口 |
有关上述工具的详细说明请参见其它相关资料。
*1 某些定时相关测量在VBR 码流中是不可用的。
传送流符合性分析仪(TSCA)
MTS4000 的传送流符合性分析仪明显胜过了基于软件的传统分析工具,它是一种延时(存储的码流)MPEG 分析仪。它将创新的高速分析引擎和内嵌智能组合在一起,可以对MPEG传送流中的间断性故障进行超快速的定点查找和排查,可用于下一代DTV 和IPTV 系统和业务。
MTS4000 的TSCA 还提供了通过MTS4000 码流接口(包括IP接口和RF 接口)捕获的传送流的实时分析功能。这种实时分析包括跨层定时相关的IP 和TS 测量、告警和提供出错日志记录以及码流记录。TSCA 还包含了CapturcVuTM 技术、PCR 测量以及图解功能。CapturcVuTM 技术能够实时和延时捕获和分析系统事件,可以排查传统分析仪可能遗漏的间断性复杂故障。
MTS4000 的标准符合性查验是通过内建的、可由用户定制的脚本来进行的,它支持范围广泛的、各种经认可的标准,包括DTV 标准,以及ATSC、DVB、ISDB-S、ISDB-T、ISDB-TB和MPEG标准等。为了保持与最新发布标准的兼容性,灵活性是十分重要的。通过泰克公司提供的更新,或者创建您自己的用户脚本,可以为新标准和专用表提供支持。
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A000_3489-N.jpg)
传送流符合性分析仪
用户还可以配置TSCA软件并按照用户选择的字体显示码流信 息。利用这一特色,您可以使用您所在地的语言或者使用用户 字体来察看码流信息。
实时TSCA的双工运行和播放器使您能够进行端到端的系统测试 (当输入和输出同时运行时,合计最大比特率高达400Mb/s)*2 。
传送带分析仪
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A000_3485-N.jpg)
传送带分析仪
在交互应用中无论是开发数据传送带还是对象传送带,设计人 员不仅需要对传送带的内容进行验证,而且还需要检查它们是 否符合相关的标准,以及在传输带宽和良好的用户体验响应之 间确定最合适的优化设置。这些设置主要与各种轮播组的重复 速率有关。传送带分析仪的设计可以满足上述包含轮播组件的 传送流文件的全部应用需求。它可以按照MPEG-2、DSMCC 、DVB(包括MHP)、DTT(MHEG-5)或ARIB 标准来分析 传送带内容的符合性
*2 双工运行不适用于基于IP 的传送流.
双工运行不适用于基于IP 的传送流
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A000_8498-N.jpg)
MPEG 播放器
播放工具通过ASI或IP流接口为被测设备提供了传送流激励信 号源。它能够以最大ASI 速率(214 Mb/s)连续无缝循环播放 传送流,并且能够自动更新时间标记。通过PCR或由人工设置 可以自动测定播放速率。
基于IP接口的播放提供了带有参数功能和多话路复制功能的码 流信号源,利用这一特性可使被测网络或被测设备具有某种特 性。有了这一功能,设备制造商就可以开发基于IP 和IPTV 的 视频分配系统的硬件或软件解决方案,以确保产品的质量和性 能,降低研发成本,加快下一代IP 广播电视业务的推出进程。
MTS4000 可选工具简介
复用器和SI 表编辑器
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A000_3482-N.jpg)
复用器
在测试网络组件或机顶盒时,那种具有典型类型的传送流通常 是不适用的。即便是一种相类似的传送流,但可能因其中一些 关键性码流部件的丢失或缺乏SI(服务信息)或没有其它表,或 者在复用后的传送流速率不合适而不能使用。
利用复用器/再复用器/解复用器应用软件可以创建和修改多节 目传送流,并可包含DVB、ATSC、ISDB*3以及MPEG 符合性 传送流的用户SI/PSI/PSIP 信息。
也可以将视频和音频基本流复用为一路传送流。支持含有或不 含有SEI 定时信息的H.264 流。仪器的比特率和帧频自动检测 特性有助于这一导入过程。
这样,用户就可以创建自己的测试码流,从而能够更加迅速地 验证和调试他们自己设计的码流。也可以创建出错的码流以执 行参数增强测试,以确保生成的MPEG-2 或H.264 流的强健 性和质量。
在使用复用器时提供了码流无缝生成向导(Make Seamless wizard)功能。当我们用一循环的传送流来模拟连续播放码流 时,可能因为定时信息的不连续而在循环点发生错误。通过调 整码流中的SI 和ES 组件,利用码流无缝生成向导,使我们有 可能创建出传送流文件的无缝版。
*3 包括SIDB-TB(巴西)和单段(Single Segment)模式。
缓存器分析仪
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A000_8499-N.jpg)
缓存器分析仪
在开发专业用和消费用设备(特别是编码器和机顶盒)时,既可 以使测试流具有某些特性,也可以利用测试流的特性以作为探 知某些问题的信号源。在这些特性中重要的是缓存器的模式。 这就是说,当接收机处理码流时,内部缓存器将处于下溢或上 溢状态。这些状态会导致冻结帧的出现和接收机的复位。
有两种类型的缓存器模式;接收机使用哪种模式在基本流中标 注。T-STD 模式是基于PES 头中的DTS 值,它可用于任一种 含有CODEC 的类型。此外,某些视频CODEC(例如MPEG- 2 和H.264/AVC)可能包含ES 自身中的缓存器参数。缓存器分 析仪验证T-STD模式码流的一致性。H.264/AVC HRD方法的 验证由MTS4EA 产品所提供。
打包的基本流(PES)分析仪
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A000_3483-N.jpg)
打包的基本流(PES)分析仪
在开发专业用和消费用设备(特别是编码器和机顶盒)时,既可 以使测试流具有某些特性,也可以利用测试流的特性以作为探 知某些问题的信号源。我们关注的重点是与每一PES包相关联 的包头,因为在包头中包含有基本流的解码时间标记和显示时 间标记(DTS 和PTS)。当这些标记出现错误时,如果情况比较 严重的话,在接收机端可能会引起接收机的复位或导致图像冻 结的发生。更为常见的是,当相关联的视频和音频流的时间标 记不同步时,这些地方会出现唇音同步故障。PES 分析仪专门 用于帮助解决这些故障,并对P E S 包头的内容是否符合 MPEG、DVB 和ATSC 标准作出验证。
创建、编辑和改变传送流的大小
在标准型MTS4000中,可以对两个码流直接进行打包处理。TS 剪切器(Cutter)能够改变传送流的大小。利用十六进制视窗以 及包头解释向导(header interpritation guide),TS 编辑器能够 直接对传送流进行编辑。
MTS4EA ES 分析仪
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A000_3487-N.jpg)
MTS4EA
无论是否开发新型CODEC 芯片,在推出新的业务时,都需要 将CODEC集成到专用或消费用设备中,或是集成到各个厂商 的设备中,在这种情况下,验证基本流的符合性是十分重要 的。MTS4EA ES 符合性查验仪能够查验基本流的符合性,无 论是按照下一代VC-1、AVC/H.264 和MPEG-4 标准,或者 是按照传统的MPEG-2 和H.263 标准来进行验证。MTS4EA ES分析仪同时提供了对MPEG-2音频(ISO/IEC 13818第三部 分和第七部分)、AC-3 以及MPEG-4 AAC 音频的支持。
MTS4EA ES符合性查验仪的综合诊断功能包括语义跟踪显示, 以对编码器进行逐帧和逐块地测定。同步显示使用户可以迅速 了解每一报告错误的细节。利用比特流编辑器可以迅速了解计 划编码器的更新状态和效果。
基本流(ES)分析仪
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A001_7015-N.jpg)
基本流(ES)分析仪
ES 分析仪是用于CODEC 产品设计和性能优化的。它能够深 入到PES 流内部以观察运动图像,并能够在某一传送流中的 某一基本流的较低层上进行全面复杂的测试。此外,它还能分 析并显示扩展媒体的相关信息,包括与视频基本流相关联的 ATSC 隐蔽字幕、DVB 字幕和图文电视。
有关MPEG-4、AVC/H.264 和VC-1 以及MPEG-2 基本流的分析,请参考MTS4EA 的相关介绍。
传送带发生器
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A000_3486-N.jpg)
传送带发生器
利用传送带发生器产品,可以在输出的传送流中创建对象传送 带内容。当需要改变传送带参数例如改变传送带的重复间隔 时,这时传送带发生器就很有用了,它可以迅速确定改变后的 效果。利用传送带发生器,可以创建符合MPEG-2、DSM-CC、 DVB、DTT(MHEG-5)或MHP 标准的对象传送带。
VQS1000
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A003_2607-N.jpg)
MTS4000 VQS1000
VQS1000 视频质量软件具有QoE监视功能,它能够实时评测 MPEG-2 或H.264 编码内容的视频损伤,这些视频损伤包括 图像固定帧、黑帧、块效应和被选业务的压缩失真等。VQS1000 能够对视频流完全解码,使操作人员能够确定故障的来源(内 容源、网络分配系统等)。利用VQS1000特有的损伤显示,通 过对视频缺陷的位置和严重程度的加亮显示,工程技术人员可 以清晰地观察到并且能够确定图像中是否存在损伤。此外,通 过音频诊断也能使操作人员可以按照ITU-R BS.1770/1771音 频响度标准分析音频响度的相关问题。
带有IP 选件的PQASW
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/18966/A003_2608-N.jpg)
MTS4000 PQASW
PQASW 是一款基于人类视频系统模型的图像质量分析软件, 它能够提供可重复的、并且与主观人眼评测十分相近的、客观 的质量测量结果。这些测量结果提供了宝贵的信息,能够帮助 工程师优化视频压缩和视频重建,这样可以在给客户和观众提 供的公共传输分配业务时始终保持一个较高的水平。
利用PQASW 的IP 接口,您就可以同时运行压缩视频的发生 和捕获这两种模式。压缩视频的同时发生和捕获使用户可以直 接从PC的IP端口取得参考视频短片,而后将设备的输出同时 送往PC 即被PC 捕获。采用这种方式,可以使用户不必使用 外接视频源,而可以将您需要的任何视频送入到被测器件。利 用这种参考信号发生功能,可以直接将由视频编辑软件创建的 文件作为图像质量测量的参考视频序列或者测试序列。
