南通凯时利自动化设备有限公司专业销售JXLDBE型智能电磁流量计,JXLDBE型智能电磁流量计是基于法拉利电磁感应原理和权重函数磁场分布技术而研制成功的一种稳定性好、精度高的智能型电磁流量计。该电磁流量计采用低频矩形波励磁和智能转换器技术,零点非常稳定,精度0.5级,重复性0.25%,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐容易、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。JXLDBE型智能电磁流量计广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、电力和采矿等行业。
JXLDBE型电磁流量计特点:
流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
由于感应电应信号是在整个完满磁场的空间中形成的,是管道截面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
JXLDBE之转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点阵中文显示LCD,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。双向测量系统,可测正向流量、反向流量。上海肯特采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
JXLDBE型电磁流量计的功能:
JXLDBE型智能电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆及食品方面的液体等。
JXLDBE型电磁流量计的测量原理:
JXLDBE型智能电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应原理定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电热E为:
E=KBVD
式中:
k--------仪表常数
B--------磁感应强度
V--------测量管道截面内的平均流速
D--------测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出。
南通凯时利提供电磁流量计选型表,提供电磁流量计相关技术参数,提供电磁流量计安装指导,提供电磁流量计售后服务,提供电磁流量计检验合格证,提供电磁流量计图册,欢迎来电来函咨询购买15996585085凯时利欢迎来电来函咨询购买。
