日本理音NA-27精密噪音分析仪
日本理音NA-27精密噪音分析仪重800克,可测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lpeak、Lx、脉冲、Ltm3、Ltm5、P_AVE、P_SUM及REVERB,能实时1/1与1/3倍频程分析,根据需要,可以同时测量及显示几个感兴趣的参数,并可保存1000组测量数据。这是目前功能最强的噪音分析仪,适用于环境监测、建筑、工业机械及室内噪音测量。日本理音NA-27精密噪音分析仪量程范围:10~140dB,频率范围10~20000Hz,有A、C计权测量。日本理音NA-27精密噪音分析仪大型液晶显示器具有背光功能。
日本理音NA-27精密噪音分析仪
【技术指标】
适用标准:IEC 651:1979 Type 1
IEC 804:1985 Type 1
JIS C 1505-1988JIS C 1513-1983 Type 3
ANSI SI .11Type 1D、IEC 1260-1995
双路测量及实时频率分析:对主通道和子通道,可以单独设置频率计权及时间计权
,1/1、1/3倍频程实时频率分析可在主通道。
测量功能:瞬时声级Lp,等效连续声级Leq、声暴露级LE、最大声级Lmax、最小声
级Lmin、声级百分率(可选五个L1、L5、L10、L50、L90、L95、99)3秒
~5秒内声级最大值Ltm3、Ltm5、波形峰值保持Lpeak
测量时间:1~99(小时、分钟、秒)
最大测量范围:140dB (rms)
背景噪音: 典型17dB(A)rms
频率范围: 20~12500Hz(包括麦克风),10~20000Hz(电特性)
频率计权: A、C、
时间响应: 主通道:快、慢,35ms,10ms;子通道:快、慢,35ms,10ms,脉
冲,峰值保持
显示屏: 背光LCD(192×192)
声级计显示:数字显示分辨率为0.1dB,显示周期1秒
棒图显示分辨率为0.5dB,显示量程60dB,显示周期0.1秒
分析仪显示:数字显示分辨率为0.1dB,显示周期1秒
棒图显示分辨率为0.5dB,显示量程70dB,显示周期0.1秒
时钟: 年、月、日、小时、分钟、秒
量程: 声级计模式(显示范围:60dB)
以10dB为步长分7级:20~80、30~90、40~100、50~110、60~
120、70~130、80
分析仪模式(显示范围:70dB)
以10dB为步长分7级:10~80、20~90、30~100、40~110、50~
120、60~130、70~140dB
内存:手动:200
自动:10000(声级计模式)、4000(1/1倍频程分析) 2000(1/3倍频程分析)
触发功能:触发源:输入信号、外部信号、延时触发
红外通讯:与计算机通讯
信号输出:AC、DC、触发信号、串口RS232C、红外通讯
电源: 4节电池,连续操作可达8小时
环境条件:-10~50℃,30~90%RH
尺寸: 30(H)×10(W)×5(D)cm
重量: 800克
日本理音NA-27精密噪音分析仪
【标准配置】
1. 防风罩 一个
2. 携带箱 一个
3. 三角架 一个
4. 电池 四个
5. 遥控器 一个
6. 调节用螺丝刀 一个
7. 操作说明书 一本
其它相关产品:
日本理音NL-20 声级计、日本理音NL-21声级计、日本理音NL-22精密噪音分析仪、日本理音NL-31声级计、日本理音NL-32 精密噪音分析仪、日本理音NA-28声音频谱分析仪、日本理音NA-42高精度大量程噪音分析仪
