日本理音VM-82便携式数字测振仪
日本理音(RION)公司生产的日本理音VM-82便携式数字测振仪重320克,是VM-63测振表的改进型,使用分离式振动传感器,可对微小振动及超强振动进行测量,可测机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度。日本理音VM-82便携式数字测振仪可以储存1000组测点的数据,并能与微机进行通讯。已开发的软件具有如下功能:(1).信息管理(包括机器、测点及测试数据的管理、建立档案) (2). 仪器与微机通讯 (3).趋势分析 (4).打印报表(机器报表、测点报表) (5).状态判断(自动判定状态:良好、注意、危险)
【技术指标】
测量范围:加速度:0.02~200m/s2 等效峰值 1Hz~5KHz
速 度:0.3~1000 mm/s RMS 3Hz~1kHz 0.1~1000 mm/s RMS
10Hz~1kHz
位 移:0.02~100 mm 等效峰值 3Hz~500Hz
0.001~100 mm 等效峰值 10Hz~500Hz
频率范围:加速度:3Hz~1kHz,3Hz~5kHz,1Hz~100Hz,3Hz~20kHz
速 度:10Hz~1kHz,3Hz~1kHz
位 移:10~500Hz,3Hz~500Hz
显示: 数字显示和棒图显示两种
内存: 1000组数据
输出: AC输出,满量程为1V,输出阻抗600欧
DC输出,满量程为1V,输出阻抗600欧
接口: RS232C串口
环境温度范围:探头:-20~70℃,<90%RH
主机: -10~50℃,<90%RH
电源: 4节5号电池连续工作时间大约30小时
尺寸: 168(W)×76(H)×35(D) mm
重量: 320克
【标准配置】
1·VM-82主机(含电池、皮套) 一台
2·标准探头PV-57 (含电缆、磁铁) 一个
3·通讯电缆 一根
4·通讯及管理软件 一套
5·英文说明书 一本
6·中文说明书 一本
其它相关产品:
日本理音VM-54A超低频测振仪、日本理音VM-53A超低频测振仪、日本理音VM-83超低频便携式测振仪、日本理音VM-70轴承检测仪、日本理音VM-63便携式数字测振仪、日本理音VM-90三向轨迹测振仪便携式测振仪、日本理音VMS-1AC非接触CCD振动测量仪、日本理音VA-11S振动分析仪、日本理音VA-11B动平衡及振动分析仪、日本理音SA-30双通道噪音及振动分析仪、日本理音SA-78双通道信号分析仪
