VM-2004轴承诊断振动分析仪
日本 IMV公司原装迷你型、多功能、低价位振动分析仪VM-2004,重280克,可同时测量多个振动数据:加速度值、速度值、位移值、包络值及高频值,当发现机器出现异常时,该仪器还能进行时域波形分析、FFT频率分析、包络分析,找出产生故障的原因或部位。 该仪器内置三种诊断标准,可立刻回答现场人员最关心的滚动轴承工作状态及振动超限情况,分析故障的严重程度。
该仪器能保存测试数据,作数据采集器使用,可存几千组测试数据,根据需要,可回放再分析,作一台磁带记录仪使用。 主机是一台流行的多功能 PDA 掌上电脑,具有地址薄、计算器、日程表、开支记录、电子邮件、记事薄、工作清单等功能,可单独使用,随身携带。
《四大功能》
中文版系统软件已经推出,现可为英文版用户免费提供。
• 设备点检采集管理系统。 • 时频( FFT )分析采集管理系统。 • SKF 轴承工作状态故障诊断系统。 • 计算机管理系统。
技术性能指标
振动探头 : 加速度探头 VP-2001A(可选购VP-2001V速度探头) 灵敏度: 2.0Mv/(m/s 2 ) 谐振频率:25KHz 最大加速度:500m/s 2 最大输出电压:±1V 使用温度: –20~60℃, 重量:70克 测量范围: 加速度: 10Hz~10kHz,速度:10Hz~1kHz,位移:10Hz~150Hz (频率) 包络检波: 2K~15kHz的DC~1kHz包络检波,高频加速度:7k~20kHz,
高频加速度包络处理:100Hz~20kHz 量程: 加速度:三个量程,误差小于 1±%;包络值:0~5(m/s 2 ); 高频加速度:0~50(m/s 2 ); 高频加速度包络处理:0~500(m/s 2 );固定或自动量程 速 度: 三个量程,误差小于1±%;0~5(mm/s)、0~50(mm/s)、0~ 500(mm/s);固定或自动量程 位 移: 三个量程,误差小于1±%;0~0.1(mm p-p )、0~1(mm p-p )、 0~10(mm p-p );固定或自动量程 测量仪器 : 频率范围: 加速度: 76.8kHz、速度,位移:19.2kHz 振动测量: 可选择单个或同时测量 判别标准: ISO-10816[JIS-B-0906]标准;IMD标准 波形测量: 测量时间 =0.1,0.2,0.5,1,2,5秒;触发功能(满量程的%); 波形再生功能(只对加速度有效) FFT分析: 分析频谱线=400、800、1600;触发功能(满量程的%);显示5个最大 峰值 存贮功能: 存贮测量值的信息 (机器名称、机器编号、测点名称、测点编号、测 量方向、备忘、测量日期、测量状态等);振动值:1000个,时域波形 :2000kB;FFT波形:200个 环境条件: 0~45℃,30~90%RH 电源: 5节7号电池主机尺寸: 12(H) × 7.5(W) × 1.6(D)cm 总重量: 约280克
标准配置 1. VISOR PDA掌上电脑(包括电池、皮套、微机通讯电缆线) 一台 2. CardVibro VM-2004振动分析仪(包括仪器箱) 一台 3. 振动探头VP-2001A(包括长探杆、电缆线、磁铁) 一个4. 英文说明书 一套 5. 管理及分析软件 一套 6. 中文说明书 一套 7. 故障诊断实例 一本
其它相关产品:
日本IMV接触振动监视装置VM-9201
联系人:李海华
地址:南通市桃坞路99号华宏国际1209室
邮编:226001
电话:0513-85539825
传真:0513-85153212
公司网址:http://www.ntksl.com
