上海四喜机电自动化科技有限公司
  • 上海ABB变频器维修 ABB指定维修中心
  • 发布时间:2015/11/5 12:45:38   修改时间:2015/11/5 12:45:38 浏览次数:916
    ABB变频器维修故障代码
    ACS 800 TEM
    (ABB变频器维修4210故障)
    ACS 800 内部温度过高。
    温度过高的警告信息在变频器模块温度超过
    115 °C
    时产生。
    检查环境条件;
    检查通风条件和风机运行状态。
    检查散热器的散热片,清除灰尘。
    检查电机功率是否合适。
    < MIN FUNC
    (ABB变频器维修8110故障)
    模拟控制信号低于最小允许值。
    可能原因:错误的信号标准;或控制电缆出错。
    检查模拟控制信号标准。
    检查控制电缆。
    检查参数30.01
    BACKUP USED PC
    存储的传动参数备份文件正被下装使用。等待,直到完成下装任务
    BRAKE ACKN
    (ABB变频器维修ff74故障)
    意外的制动器确认信号。
    参见参数组42 BRAKE CONTROL.
    检查制动器确认信号。
    BR OVERHEAT
    (7112)
    制动电阻器过载。
    停止传动,让电阻器冷却下来。
    检查电阻器过载保护功能的参数设置 ( 参见参数组27 BRAKE CHOPPER)
    检查制动周期满足允许范围。
    CALIBRA REQ
    要求校正输出电流互感器。
    如果传动在标量控制模式( 参数99.04) 或标量启动性能 处于开状态( 参数21.08)
    ,在启动时就显示这一信息。校正自动开始。等一阵时间。
    CALIBRA DONE
    对输出电流互感器的校正完毕。继续正常操作。
    专业ABB-ACS510变频器维修,ABB-ACS510变频器修理服务!
    变频器维修保养的重要性
    维修范围包括:不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等。
    ABB全系列变频器型号及规格列表:
    ACS350-03E-01A2-4
    ACS350-03E-01A9-4
    ACS350-03E-02A4-4
    ACS350-03E-03A3-4
    ACS350-03E-04A1-4
    ACS350-03E-05A6-4
    ACS350-03E-07A3-4
    ACS350-03E-08A8-4
    ACS350-03E-12A5-4
    ACS350-03E-15A6-4
    (一)ACS510 IP21系列变频器
    ACS510-01-03A3-4ACS510-01-04A1-4ACS510-01-05A6-4
    ACS510-01-07A2-4ACS510-01-09A4-4ACS510-01-012A-4
    ACS510-01-017A-4ACS510-01-025A-4ACS510-01-031A-4
    ACS510-01-038A-4ACS510-01-046A-4ACS510-01-045A-4
    ACS510-01-060A-4ACS510-01-072A-4ACS510-01-088A-4
    ACS510-01-096A-4ACS510-01-125A-4ACS510-01-124A-4
    ACS510-01-157A-4ACS510-01-180A-4ACS510-01-195A-4
    ACS510 IP54
    系列变频器
    ACS510-01-03A3-4+B055ACS510-01-04A1-4+B055ACS510-01-05A6-4+B055
    ACS510-01-07A2-4+B055ACS510-01-09A4-4+B055ACS510-01-012A-4+B055
    ACS510-01-017A-4+B055ACS510-01-025A-4+B055ACS510-01-031A-4+B055
    ACS510-01-038A-4+B055ACS510-01-046A-4+B055ACS510-01-045A-4+B055
    ACS510-01-060A-4+B055ACS510-01-072A-4+B055ACS510-01-088A-4+B055
    ACS510-01-096A-4+B055ACS510-01-125A-4+B055ACS510-01-124A-4+B055
    ACS510-01-157A-4+B055ACS510-01-180A-4+B055ACS510-01-195A-4+B055
    ACS550 IP21
    系列变频器
    ACS550-01-03A3-4ACS550-01-04A1-4ACS550-01-05A4-4ACS550-01-06A9-4
    ACS550-01-08A8-4ACS550-01-012A-4ACS550-01-015A-4ACS550-01-023A-4
    ACS550-01-031A-4ACS550-01-038A-4ACS550-01-045A-4ACS550-01-044A-4
    ACS550-01-059A-4ACS550-01-072A-4ACS550-01-087A-4ACS550-01-096A-4
    ACS550-01-125A-4ACS550-01-124A-4ACS550-01-157A-4ACS550-01-180A-4
    ACS550-01-195A-4
上海四喜机电自动化科技有限公司是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、售后维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系…  更多>>
上海四喜机电自动化科技有限公司
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
  • 在2022/2/9 21:26:00留言
  • 详细留言:维修超声波焊接
