上电指示灯不亮、指示灯交替闪烁不能锁定、无输出、输出功率达不到、带不了
负载等故障
维修流程
第一步:获悉产品的故障状况。
第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。
第三步:打开需维修的产品,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因。
第五步:征求用户维修意见,确认维修价格与交货期
第六步:寻找相关的器件进行配换。
第七步:确定产品故障及原因都排除,通电进行试验。
第八步:在产品正常工作的情况下,进入系统。
Technique ALP51 3KW 5KW 6KW UV偏光机电源板 SCBO488 UV起动器 VT13050 WRKE ArcCure Technologies ALP51 3KW 5KW 6KW ArcCure Technologies ALP51 3KW 5KW 6KW Arccure Technologies GmbH POWER SUPPLY ALP51 3KW HONLE UV Uv Technique alp51变压器 5KW HONLE UV Technology EVG POWER SUPPLY ALP51 3KW Honle Uv Technology EVG POWER SUPPLY ALP51 5KW honle uv EVG EPS UV Tech Power Supply HONLE UV Power Supply EVG EPS EPS200 Solid State BLP59-S AC- Power Supply BLP 59-S for UV Lamps uv-technik UV POWER SUPPLY SSR SLP 80 UV POWER SUPPLY SSR PSU 6KW UV POWER SUPPLY SSR PSU 3KW Brochure SSR PSU uv-technik BLP 59-S BLP59-S uv-technik Solid State BLP59-S AC-Power Supply BLP 59-S for UV Lamps uv-technik TEP 20-T TEP20-T uv-technik TEP 20-S TEP20-S uv-technik BLP 26 BLP-26 BLP26 uv-technik BLP 59-S BLP 59-S uv-technik FSU BLP 75 BLP75 BLP-75 uv-technik ALP 91 ALP-91 ALP91 uv-technik ALP 92-Wi ALP92-Wi uv-technik HLP 115-1500 HLP115-1500 uv-technik ALP 120 ALP-120 ALP120 uv-technik ALP 122-Wi ALP122-Wi uv-technik FSU 200 FSU2-00 FSU200 uv-technik FSU 340 FSU3-40 FSU340 Electrophoresis Power supply EPS200
honle uv 光电源器件生产用的紫外线固化系列设备 紫外线固化电源 耦合器生产用的点光源设备 紫外线固化 FUSION UV SYSTEM FUSION UV SYSTEM 53*** XENON RC-742 HVPS P/N 289-0017 XENON CoolCureXL RC-800 XENON RC-801 RC-802 CTR-810 Controller Model PS-812 XENON CTR-810 Controller XENON PS-812 HV Power Supply XENON PS-813 HV Power Supply XENON LH-810 Lamp Housing XENON RC-250B - Portable hand-held unit XENON RC-500B - Large area curing XENON RC-600 High power large area curing XENON RC-80 802 Modular systems XENON RC-847 Benchtop standalone system XENON RC-901 RC-902
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
