上海四喜机电自动化科技有限公司
  • 松下伺服驱动器报21号16号14号8号15号故障维修
  • 发布时间:2015/11/5 11:41:34   修改时间:2015/11/5 11:41:34 浏览次数:1152
  • 松下伺服驱动器报21号16号14号8号15号故障维修(维修热线:021-34130358;13524435491封工)
    松下伺服驱动器:MSDAMDDAMHDAMFDAMGDAMQDAMINASA4系列等
    伺服驱动器维修常见故障:过流、过压、欠压、过热、过载、无显示、接地、缺相、参数错误、有显示无输出、模块损坏等;
    伺服驱动器维修不受品牌限制,常见维修品牌:
    开关电源损坏
    开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。
    OH故障
    故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路、堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
    OH过热
    过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。
    UV欠压故障
    当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级机器当直流母线电压低于190VDCUV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。
    GF接地故障
    接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
    型号:S60100 S60300 S60600 S61000 S61400
    S62000 S62001 S64001 S67001
    servostaR 300:
    servostaR 303,
    servostaR 306,
    servostaR 310,
    servostaR 341,
    servostaR 343,
    servostaR 346;
    DANAHERMOTION
    数字伺服放大器servostaR600:
    servostaR601,
    servostaR603,
    servostaR606,
    servostaR610,
    servostaR614,
    servostaR620,
    servostaR640,
    Kollmorgen 00-00902-002 U9M4T
    Kollmorgen 00-00907-002 U9M4T
    Kollmorgen 00-01917-025
    Kollmorgen 1000-0115-00
    Kollmorgen 400-M 443M-S
    Kollmorgen 601-AS
    Kollmorgen 603-AS
    Kollmorgen 6SM37L-4000G
    Kollmorgen 6SM56-S3000
    Kollmorgen 7201
    Kollmorgen 7204
    Kollmorgen A-404-A-23
    Kollmorgen A-70082-1 SM-5015-1049
    Kollmorgen A-70082-1 SM-5015-46
    Kollmorgen A-70082-1 SM-5015-49
    Kollmorgen ACS3-COMP1A
    Kollmorgen ACS3-OPT3
    Kollmorgen ASC3-MC3
    Kollmorgen ATS-SERVOSTAR 603-AS-BV
    Kollmorgen B-204-A-21
    Kollmorgen B-204-B-21-B2
    Kollmorgen B-204-B-39-016
    Kollmorgen B-204-C-21
    Kollmorgen B-206-A-21
    Kollmorgen B-402-A-23
    Kollmorgen B-402-B-23
    Kollmorgen B-404-A-23
    Kollmorgen B-404-B-A1
    Kollmorgen B-406-A-23
    Kollmorgen BCL-02820-A00
    Kollmorgen BDS4-206J-204B2
    Kollmorgen BDS4-206J-20C2
    Kollmorgen BDS4-210-23-414?W32
    Kollmorgen BDS4A-103J-0001?-202A2
    Kollmorgen BDS4A-103J-0001?-202B21P
    Kollmorgen BDS4A-203J-0001
    Kollmorgen BDS4A-203J-0001?/202B2
    Kollmorgen BDS4A-203J-0001?/202B21P
    Kollmorgen BDS4A-203J-0001?/203B21P
    Kollmorgen BDS4A-203J-0001?-202A2
    Kollmorgen BDS4A-203J-0001?-202B21P
    Kollmorgen BDS4A-203J-0001?-204A2
上海四喜机电自动化科技有限公司是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、售后维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系…  更多>>
上海四喜机电自动化科技有限公司
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
  • 在2022/2/9 21:26:00留言
  • 详细留言:维修超声波焊接
