上海四喜机电自动化科技有限公司
  • 上海超能士变频器维修中心
  • 发布时间:2015/11/5 12:06:01   修改时间:2015/11/5 12:06:01 浏览次数:909
  • 上海超能士变频器维修中心
    常见故障:过流、过压、欠压、过热、过载、无显示、接地、缺相、参数错误、有显示无输出、模块损坏等;
    伺服驱动器维修不受品牌限制,常见维修品牌:
    维修业务遍布中国大陆:安徽、江苏、浙江、上海、四川、贵州、山东、北京、广东、湖南、湖北、福建、重庆、
    陕西、内蒙、河南、河北、天津、江西、黑龙江、辽宁、吉林、广西、山西、云南、青海、甘肃、宁夏、新疆、海南
    等。正在积极拓展更多的覆盖领域。
    维修流程
    第一步:询问用户变频器的故障。
    第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。
    第三步:打开被维修的设备,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
    第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因。
    第五步:与客户联系,报上维修价格,征求用户维修意见。
    第六步:寻找相关的器件进行配换。
    第七步:确定变频器故障及原因都排除的情况下,通电进行实验。
    第八步:在变频器正常工作的情况下,进入系统
    SUN SV
    超能士变频器在变频器的变频调速功能的基础上增加了跟踪负载功能。其通过独特的微处理器负载监控系统,实时
    监测电机的负载变化,在线调整电机的输入功率,使电机的输出功率与负载匹配,保证电机在其整个负荷范围内的能量消
    耗降到最小的程度。
    一、SUN SV超能士变频器与普通变频器的区别
    1.变频调速节电:闭环控制时,自动恒定在需要的频率值(转速)上运行;
    2.减速跟踪负载节电:在V/F比的基础上,根据实际中负载率的变化,在线调整电机的输入功率;
    3. 恒速跟踪负载节电:电机不论恒速运行在任何频率状态(包括50HZ),均能根据实际中负载率的变化,
    在线调整电机的输入功率。
    (以上23项功能是普通变频器所不具备的)
    二、. 国家电梯质量监督检验中心对SUN SV超能士变频器跟踪负载功能的检验数据
    运行状态 节能方式 乘梯人数 运行电压 运行电流 运行有功
    减速(20Hz) 减速跟踪 无 80V 0.9A 0.611KW
    工频(50Hz) 全速跟踪 1 184V 2.5A 1.6KW
    工频(50Hz) 全速跟踪 3 204V 3.4A 2.1KW
    工频(50Hz) 全速跟踪 5 217V 4.0A 2.4KW
    工频(50Hz) 全速跟踪 7 229V 4.7A 2.9KW
    备注: ① 测试现场:天津市轻轨塘沽站自动扶梯、电机功率11.7KW、上行。② 表中乘梯人数显示的是电机的负载率。
    三、电动机全空载状态下、同样频率(Hz)运行时SUN SV超能士变频器和普通变频器的区别
    运行 状态 50HZ运行 40HZ运行
    电压 电流 有功 电压 电流 有功
    非节电 380V  7-8A  0.61KW
    普通变频器 380V  7-8A  0.66KW  340V 7.5A  0.59KW
    超能士变频器 100V  1.4A  0.17KW  80V  1.2A  0.15KW
    注:非节电、SUN SV超能士变频器、普通变频器、所带负载均为7.5KW电机
    四、应用范围
    适用于钢铁、石化、矿业、机械加工等所有领域的所有允许调速和不允许调速的三相异步电机。
上海四喜机电自动化科技有限公司是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、售后维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系…  更多>>
上海四喜机电自动化科技有限公司
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
  • 在2022/2/9 21:26:00留言
  • 详细留言:维修超声波焊接
