上海四喜机电自动化科技有限公司
  • 上海东洋变频器维修中心
  • 发布时间:2015/11/5 12:08:56   修改时间:2015/11/5 12:08:56 浏览次数:836
  • 上海东洋变频器维修中心
    常见故障:过流、过压、欠压、过热、过载、无显示、接地、缺相、参数错误、有显示无输出、模块损坏等;
    伺服驱动器维修不受品牌限制,常见维修品牌:
    维修业务遍布中国大陆:安徽、江苏、浙江、上海、四川、贵州、山东、北京、广东、湖南、湖北、福建、重
    庆、陕西、内蒙、河南、河北、天津、江西、黑龙江、辽宁、吉林、广西、山西、云南、青海、甘肃、宁夏、新
    疆、海南等。正在积极拓展更多的覆盖领域。
    东洋变频器各系列维修:
    VF62CES V/F控制(标准型)单相220V
    功率(KW)  型号
    0.2   VF62CES-0R220
    0.4   VF62CES-0R420
    0.75  VF62CES-0R720
    1.5   VF62CES-1R520
    2.2   VF62CES-2R220
    VF62CE V/F控制(标准型)三相380V
    功率(KW) 型号
    0.75 VF62CE-0R744
    1.5 VF62CE-1R544
    2.2 VF62CE-2R244
    3.7 VF62CE-3R744
    5.5 VF62CE-5R544
    7.5 VF62CE-7R544
    VF62P/VF62G 风机水泵专用/恒转矩通用型(三相380V)
    功率(KW) 型号
    0.75/0.4 VF62P-0R7544/VF62G-0R444
    1.5/0.75 VF62P-1R544/VF62G-0R744
    2.2/1.5 VF62P-2R244/VF62G-1R544
    3.7/2.2 VF62P-3R744/VF62G-2R244
    5.5/3.7 VF62P-5R544/VF62G-3R744
    7.5/5.5 VF62P-7R544/VF62G-5R544
    11/7.5 VF62P-1144//VF62G-7R544
    15./11 VF62P-1544/VF62G-1144
    18/15 VF62P-1844//VF62G-1544
    22/18 VF62P-2244/VF62G-1844
    30/22 VF62P-3044/VF62G-2244
    37/30 VF62P-3744/VF62G-3044
    45/37 VF62P-4544/VF62G-3744
    55/45 VF62P-5544/VF62G-4544
    75/55 VF62P-7544/VF62G-5544
    VF64C有速度传感器矢量控制
    功率(KW)  型号
    11.0 VF64C-1144
    15.0 VF64C-1544
    18.5 VF64C-1844
    22.0 VF64C-2244
    30.0 VF64C-3044
    37.0 VF64C-3744
    45.0 VF64C-4544
    55.0 VF64C-5544
    75.0 VF64C-7544
    90.0 VF64C-9044
    110.0 VF64C-11044
    132.0 VF64C-13244
    160.0 VF64C-16044
    200.0 VF64C-20044
    220.0 VF64C-22044
    250.0 VF64C-25044
    315.0 VF64C-31544
    VF64CV 智能型矢量控制
    功率(KW)  型号
    11.0 VF64CV-1144
    15.0 VF64CV-1544
    18.5 VF64CV-1844
    22.0 VF64CV-2244
    30.0 VF64CV-3044
    37.0 VF64CV-3744
    45.0 VF64CV-4544
    55.0 VF64CV-5544
    75.0 VF64CV-7544
    90.0 VF64CV-9044
    110.0 VF64CV-11044
    132.0 VF64CV-13244
    160.0 VF64C-16044
    200.0 VF64C-20044
    220.0 VF64C-22044
    东洋变频器维修实例一:7。5KW
    故障现象:显示POFF(欠压故障)
    故障分析:接入直流电源电压,面板上没有显示POFF(欠压故障),只有上交流测试了,测量三相相正常,直流母线电压也正常。这属于一种假欠压故障,问题可能出在板上的电压检测保护电路。首先检查电压取样电阻,测量三个电阻基本上未变化,查一个C46电容有较严重的漏电现象。
    故障原因:东洋变频器采用了电阻分压式,C46并联在R36上,电容在这里主要是起缓冲变化作用,由于电容老化有漏电现象,这就相当于给电阻再并联了一个电阻,使取样电压减小,出现了欠压故障。
    故障处理:更换贴片电容就行了。
    东洋变频器维修实例二:55KW
    故障现象:运行东洋变频器报“OUS”软件过压
    故障分析:用万用表二极管档,测量东洋变频器整流电路和逆变电路没有问题,直流母线电压也正常,说明故障出在功率板上,把功率板拆下来,用小直流测试,运行就报“OUS”,说明我的认定没错。
    故障原因:取下功率板目测到有一个驱动电阻R96(12R/1W)有被烧焦的痕迹,用万表测量这个电阻断路,然后检测快恢二极管“DV45VH10C”也有断路现象,进一步测量快恢二极管附近电路,发现一个贴片电容C208(0。01UF)有断路,取下贴电容,断路现象就没有了。说明是这个电容老化了,所以才会造成这种故障。
    故障处理:更换贴片电容,机器运行正常。
    东洋变频器维修实例三:一台75KW的东洋变频器
      故障现象:上电就报欠压“POFF”,上电测试时,发现接触器吸合后有“吱吱声”,供交流风扇的变压器无输出损坏,二个220V的风扇也不转。
      故障原因:经检查,故障是由于交流风扇老化短路,造成东洋变频器压烧坏。拆下风扇发现有很多油渍和灰尘,造成风扇内部电路短路而损坏。
    处理办法:更换变压器和风扇,OK!
    建议:改善东洋变频器的工作环境很重要!很多设备只要用心去保养就没那么多故障了.
    东洋变频器维修实例四:一台45KW东洋变频器故障现象:上电无显示:   故障分析:打开东洋变频器发现烧坏一只保险丝,IGBT模块还好保住了.原以为是雷击打坏,后更换一个保险丝,上电测试,听到接触器吸合后有吱吱声,东洋变频器还是没有显示. 故障原因:就是因为接触器里面灰尘过多,造成触点接触不良。保险丝肯定也是由于接触器接触不良、接触面积不够而烧坏(保险丝是接在接触器输出的)。处理方法:拆开接触器,把线圈,接触点,磁芯的灰尘清理干净,用细沙纸打磨一下触点,做完这些步骤就OK!又是一个好的接触器。建议:很多技术员在修理时,就是直接更换接触器,这样多浪费呀! 例八:一台55KW的东洋变频器故障现象:上电运行变频器不报故障,有频率显示,便无输出. 故障分析:用户拿我们的机器做实验给弄坏了,三个IGBT逆变管全部烧坏。用户从我们代理商那里买了一台55KW的东洋变频器,拉回家后,用他们自己开发出来的软件替换我们公司的软件做实验。给东洋变频器上电做测试,不带电机还可以,能运行起来。可接上电机带负载时,按运行键频率走动,就是没有输出,电机也不转,而且也不报故障保护。最后停电用万用表测量东洋变频器主电路,三个IGBT静态阻值全部直通。驱到电路的7、5V稳压管也直通。就这样一台好好的机器给折腾完了。建议:东洋变频器是比较容易损坏的,所以在没有足够把握时,不要轻易做实验. 今天就写到这里,本贴会继续更新。
    五:是自动化控制领域的专业性公司,主要业务为自动化产品的销售和维修及自动化技术的服务。长期服务于:水泥厂、电厂、造纸、化工、供水、供暖、纺织、机械、机床、啤酒、食品、钢铁、矿山、橡胶、塑料、饲料、医药、宾馆酒店等行业。产品包括PLC、触摸屏、变频调速器、交流伺服系统、配电控制产品、数控系统,同时也向该领域企业客户提供先端的技术服务,公司技术工程人员对PLC、触摸屏、东洋变频器、伺服、步进等自动化控制系统等有着丰富的实际工程经验,先后为很多公司成功进行系统设计和技术改造等项目,范围涉及机械制造、冶金、纺织、印染、造纸及印刷、食品加工、水处理等行业,提供更好、更快的服务。
上海四喜机电自动化科技有限公司是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、售后维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系…  更多>>
上海四喜机电自动化科技有限公司
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
  • 在2022/2/9 21:26:00留言
  • 详细留言:维修超声波焊接
