上海四喜机电自动化科技有限公司
  • 上海富士变频器维修 FUJI售后维修中心
  • 发布时间:2015/11/5 12:12:34   修改时间:2015/11/5 12:12:34 浏览次数:931
    常见故障:过流、过压、欠压、过热、过载、无显示、接地、缺相、参数错误、有显示无输出、模块损坏等;
    伺服驱动器维修不受品牌限制,常见维修品牌:
    维修业务遍布中国大陆:安徽、江苏、浙江、上海、四川、贵州、山东、北京、广东、湖南、湖北、福建、重
    庆、陕西、内蒙、河南、河北、天津、江西、黑龙江、辽宁、吉林、广西、山西、云南、青海、甘肃、宁夏、新
    疆、海南等。正在积极拓展更多的覆盖领域。
    富士变频器全称为富士交流变频调速器,是由富士电机株式会社研发、生产、销售的世界知名变频器品牌之
    一,在世界各地占有率比较高。主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。富士变频器主要由整
    流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元等微处理单元组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压
    的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
    上海富士变频器维修中心-免费保修三个月
    OC报警
    键盘面板LCD显示:
    加、减、恒速时过电流。
    对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
    小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。
    OLU报警
    键盘面板LCD显示:变频器过负载。
    G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下转矩提升加减速时间节能运行的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。
    OU1报警
    键盘面板LCD显示:加速时过电压。
    当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。
    上海富士变频器维修-LU报警
    键盘面板LCD显示:欠电压。
    如果设备经常“LU欠电压报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。
    上海富士变频器维修-EF报警
    键盘面板LCD显示:对地短路故障。
    G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
    上海富士变频器维修-Er1报警
    键盘面板LCD显示:存贮器异常。
    关于G/P9系列变频器“ER1不复位故障的处理:去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1不复位故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
    Er7报警
    键盘面板LCD显示:自整定不良。
    G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上,且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题可检查送给主板的两芯信号是否正常。
    Er2报警
    键盘面板LCD显示:面板通信异常。
    11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。
    OH1过热报警
    键盘面板LCD显示:散热片过热。
    OH1OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V2A)是否损坏。
    过流故障
    可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
    过载故障
    过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
    富士变频器故障小结
    1、总之,在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;
    2、各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。
上海四喜机电自动化科技有限公司是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、售后维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系…  更多>>
上海四喜机电自动化科技有限公司
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
  • 在2022/2/9 21:26:00留言
  • 详细留言:维修超声波焊接
