上海四喜机电自动化科技有限公司
  • 上海罗宾康变频器维修中心
  • 发布时间:2015/11/5 12:20:13   修改时间:2015/11/5 12:20:13 浏览次数:786
  • 上海罗宾康变频器维修中心
    黄浦区罗宾康变频器维修,卢湾区罗宾康变频器维修,徐汇区罗宾康变频器维修,长宁区罗宾康变频器维修,静安区罗宾康变频器维修,普陀区罗宾康变频器维修,闸北区罗宾康变频器维修,虹口区罗宾康变频器维修,杨浦区罗宾康变频器维修,闵行区罗宾康变频器维修,宝山区罗宾康变频器维修,嘉定区,罗宾康变频器维修浦东新区罗宾康变频器维修,金山区罗宾康变频器维修,罗宾康变频器维修松江区,罗宾康变频器维修青浦区罗宾康变频器维修
    变频器发生POWER CELLFAULT(功率单元故障)后,通过查阅单元故障纪录和更换功率单元的方法确认故障的
    功率单元后,对换下的故障功率单元可采用下列方法进行检查,以判断具体失效的器件:
    一.整流桥的判定(包括熔断器和整流二极管)
    测试仪器:万用表KW档,正负表笔测试点:单元电源输入ABC三点分别对正/负直流母线,并交换正/负表笔,共12
    举例:假设测试点A对正直流母线,并交换正/负表笔,测量结果分别如下:
    1. 测量电阻为均为KW级,D1短路
    2. 测量电阻为均为MW级,F1D1开路
    3. 测量电阻为一次为KW级,另一次为MW级,F1D1良好
    二.逆变桥的判定(IGBT
    测试仪器:万用表KW档,正负表笔
    测试点:单元输出T1T2点分别对正/负直流母线,并交换正/负表笔,共8次由于IGBT模块内有反并联的二极管的存在,其测量方法同上。
    三.直流母线电容的判定
    1.外观检查,有无溢液,鼓涨等
    2.电容充放电特性检查
    功率单元的维修
    ? IGBT模块触发功能的判定:
    1.测试仪器:万用表KW档,正负表笔,9伏叠层电池
    2.测试点:正表笔接IGBTC极,负表笔接IGBTE
    测量:*IGBT的触发导通功能:9V叠层电池正接IGBTG极,负接IGBTE极,即栅极加正偏电压,万用表KW档阻值显示很小,近似为零(KW级)。
    * IGBT的触发截止功能:短路IGBTG极和E极,或9V叠层电池负接IGBTG极,正接IGBTE极,即栅极加负偏电压,万用表KW档阻值显示很大,近似为MW级。
    如不满足上述要求可判定IGBT模块触发功能失效。
    ? 单元控制板(包括驱动板)的检查
    下列三种情况之一需更换单元控制板(包括驱动板)
    1、外观检查有异常
    2、功率单元电力电子器件无异常,但是有单元故障存在
    3、功率单元IGBT有损坏
    用便携式功率单元测试仪测试修复后的单元
    1 、由罗宾康为测试单元专门设计,易于现场使用。
    2 、须与调压器和装有专门软件的电脑配合使用。
    3 、可使单个功率单元离线上电工作。
    4 、如需测试单元带载能力,还须配负载电抗器。
上海四喜机电自动化科技有限公司是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、售后维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系…  更多>>
上海四喜机电自动化科技有限公司
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
  • 在2022/2/9 21:26:00留言
  • 详细留言:维修超声波焊接
