上海四喜机电自动化科技有限公司
  • 上海松下伺服马达维修中心竭诚为您服务!
  • 发布时间:2015/11/5 12:32:43   修改时间:2015/11/5 12:32:43 浏览次数:1108
    上海松下变频器维修中心-热烈欢迎变频器用户前来洽谈维修!
    松下电器变频器维修:DV551 DV700T DV707T DV707H MID MIX MIS等系列
    松下电工变频器维修:VF-7E VF-7F VF-8Z/X VFO等系列
    维修松下变频器首选 上海四喜机电自动化科技有限公司-先生
    松下变频器特点。
    松下变频器的全称是松下交流变频调速器,是由日本松下集团研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,松下变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
    松下变频器频率给定方式
    松下变频器常见的频率给定方式主要有:操作器键盘给定、接点信号给定、模拟信号给定、脉冲信号给定和通讯方式给定等。这些频率给定方式各有优缺点,须按照实际所需进行选择设置,同时也可以根据功能需要选择不同频率给定方式之间的叠加和切换。
    松下变频器工作原理
    主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,松下变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的整流器,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的平波回路,以及将直流功率变换为交流功率的逆变器
    最近大量使用的是VF100系列的松下变频器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
    在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
    同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
    控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的运算电路,主电路的电压、电流检测电路,电动机的速度检测电路,将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路组成。
    1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
    2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
    3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
    4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tgplg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
    5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
    松下变频器维修型号:
     M1G系列 单相 AC220V
     M1G4A2V1XEA  M1G9A2V1XEA
     M1D
    系列 单相 AC220V
    MID043AIX
    MID042WIX
    M1S
    M1X系列 单相 220V
     M1S042CSA   M1S082CSA   M1X152BSA   M1X222BSA
     M2X
    M1X系列 三相 380V
     M2X084BSA  M2X154BSA  M2X224BSA  M2X374BSA  M1X554BSA  M1X754BSA
     M1XA14BSA  M1XA54BSA
    松下电工变频器
     VF0
    系列 三相 AC 380V
     BFV00074  BFV00154  BFV00224  BFV00374 BFV0C0074
      BFV0C0154  BFV0C0224
     BFV0C0374
     VF7
    系列 三相 AC 380V
     BFV70074FP  BFV70154FP  BFV70224FP  BFV70374FP  BFV80554Z  BFV80754Z  BFV81104Z
     BFV81504Z   BFV81904Z   BFV82204Z   BFV83004Z   BFV83704Z
     VF7F
    系列 单相 AC 220V
     BFV70042FBP  BFV70072FBP  BFV70152FBP  BFV70222FBP
上海四喜机电自动化科技有限公司是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、售后维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系…  更多>>
上海四喜机电自动化科技有限公司
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
  • 在2022/2/9 21:26:00留言
  • 详细留言:维修超声波焊接
