上海四喜机电自动化科技有限公司
  • 上海AB变频器powerflex700无显示维修
  • 发布时间:2015/11/5 12:38:56   修改时间:2015/11/5 12:39:09 浏览次数:1500
  • 上海AB变频器powerflex700无显示维修(维修热线:021-34130358;13524435491封工)
    维修特色:
    24小时接修服务,快速响应时间1小时。可以为上海各地区客户提供上门维修,力争做到一般问题当天解决;先检
    测、核价,经用户认可后再进行维修。备件充足、交货迅速。所有维修变频器经负载试验、保证质量;公司承包
    变频器定期维修保养业务。
    SMC Dialog Plus 控制配置机内两行16字符的LCD显示器。LCD在第
    一行显示故障信息,在第二行显示故障代码。
    1、故障显示F7:过载 OVERLOAD
    : 只要使用控制电源,故障显示即能一直保持。如果控制电源只提供一段时间,则故障将被清除,控制器将重新初始化,显示器显示“Stopped”状态。
    故障清除: 清除故障不会改变产生故障的原因,在清除之前必须纠正产生故障的原因。
    您可用下列方法之一清除故障:
    ·         SMC Dialog 控制器编程以清除故障,其方法可在故障和排序
    表数组中找到。
    ·        如手动操作器和控制器已连接,则按停止按钮即可。
    : 如控制逻辑无效(逻辑掩码参数85,即为0),停止信号不能清除故障。
    ·         SMC Dialog Plus 控制器周期性提供控制电源。(注:用这种方法不能清除通讯故障。)
    2、线路故障:显示受影响相线故障,以识别3个可能的预起动条件。
    ·        缺相
    ·        无负载
    ·        晶闸管短路
    SMC Dialog Plus控制器处于运行模式时,当下列情况之一发生时,
    显示无相电压指示的线路故障。
    ·        缺相
    ·        无负载
    ·        晶闸管短路
    ·  常见故障
    ·AB直流调速器常见故障分析:
    1、电枢电源中的相电压故障
    故障现象:装置不能起动,故障号
    F004可能的故障原因:1)电枢电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)电枢回路的交流侧的熔断器熔断;(4)功率部件的熔断器熔断。
    2、励磁回路故障故障现象:
    装置不能起动,故障号
    F005 可能的故障原因:(1)励磁相电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)励磁回路的熔断器熔断。
    3、驱动堵转
    故障现象:装置起动,但提升机并未转动,故障号
    F035可能的故障原因:负载过重或电机堵转。
    4、无电枢电流流过
    故障现象:装置虽已起动,但没有电枢电流流过,故障号
    F036可能的故障原因:电枢回路开路。
    5I2t 电动机监控响应
    故障现象:电动机过热,故障号
    F037可能的故障原因:大负荷长时间低速运行或负载过重。
    6、超重
    故障现象:系统在高速时报此故障,或者刚起动或运行中报故障,故障号
    F038可能的故障原因:(1)负力过大,高速运行,造成制动力矩不足而超速;(2)轴编码器损坏或连线断。
    7、测速机故障
    故障现象:系统检查轴编码器所检测出的速度与其用反电势计算出的速度相差很大时,即判断出测速机故障,故障号
    F042可能的故障原因:测速机性能不好,正、反特性不一致,或输出电压不稳。
    应用范围
    良好的传动技术:耐用的,高效能的和物美价廉的
    根据使用情况,直流传动通常是成本较低的传动解决方案,它具有性能可靠,操作舒适和运行平稳等优点。因此,由于某些技术和经济的因素直流传动应用于许多工业领域:
    成本较低的四象限运行
    转速较低时持续运转
    既使在转速较低时也能提供全部转矩
    较高的启动转矩
    在恒动率时有较大的调整范围
    较小的占地面积
    可靠性
    适合各种需要
    谁想在直流技术中寻找经济的最佳解决方案,应该就是SIMOREG DC.master系列整流器具有顶尖的性能和集成的信息。最好的运行可靠性和使用价值,用于世界范围内许多领域:
    印刷机的主传动
    橡胶和塑料工业
    起重机械中的移动和提升机构的传动
    电梯和索道传动
    应用在造纸工业
    在钢铁工业中剪床驱动装置
    轧机传动
    卷取机传动
    用于电机、涡轮机或减速机试验台
    一个完整的家庭:
    SIMOREG DC-MASTER家庭包括各种型号-功率范围6.3KW~1900KW,用于电枢和励磁馈电,单/双或四象限传动。并且SIMOREG DC-MASTER具有高动态性能:电流或转矩上升时间大大低于10ms。因此,无论如何都能寻找到适合您应用的正确型号。它们最重要的特性为:
    完全集成在每个自动化领域内
    完全的模块扩展能力
    从标准应用到高性能解决
    冗余传动方案可达12000A。通过智能化的并联电路完成
    额定输入电压400V~830V
    通过全电子化的参数设置
    统一的操作体系
    特点:
    单机电流15-3000A, 还可以并联到12000A, 励磁可调,具有卷绕、角度同步、张力控制工艺控制选件和电流环、速度环自动优化等功能,已经内置模拟测速发电机、测速编码器反馈接口,可以带USSProfibus通讯功能。 SIEMENS高端的工程型变频器6SE70系列具有很多相同的选件,如T400用于卷绕、角度同步、张力控制的工艺控制板,Profibus通讯板CBP2SIEMENS为世界上唯一作到交直流驱动器统一的品牌。
    处理办法:更换,最好采用轴编码器反馈。
    AB直流调速器常见故障代码:
    F001 电子板电源故障
    F004 电源电路板缺相故障
    F005 励磁板故障
    F006 欠电压故障
    F007 过电压故障
    F008 F009 进线电源频率故障
    F011 GSST1 电报故障
    F012 GSST2 电报故障
    F013 GSST4 电报故障
    F030 电枢电流过大导致脉冲封锁
    F031 速度调节器监控
    F038 超速
    F040 故障激活
    F042 测速机故障
    F046 模拟可设置输入故障
    F048 编码器故障
    F050 优化不通过
    F052 优化中断
    F062 内部存储器故障
    AB变频器维修 powerflex700s显示F7故障维修
    (全国统一维修热线:021-3413035813524435491封工)
    AB变频器维修700系列:PowerFleX 70PowerFleX 700PowerFleX 700SPowerFleX 700HPowerFleX 755PowerFleX 753
    AB软启动:150-F150-C150-B
    可修复故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等……
    AB直流调速器常见故障代码:
    F001 电子板电源故障
    F004 电源电路板缺相故障
    F005 励磁板故障
    F006 欠电压故障
    F007 过电压故障
    F008 F009 进线电源频率故障
    F011 GSST1 电报故障
    F012 GSST2 电报故障
    F013 GSST4 电报故障
    F030 电枢电流过大导致脉冲封锁
    F031 速度调节器监控
    F038 超速
    F040 故障激活
    F042 测速机故障
    F046 模拟可设置输入故障
    F048 编码器故障
    F050 优化不通过
    F052 优化中断
    F062 内部存储器故障
    维修流程:
    第一步:首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。
    第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。
    第三步:对机器进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
    第四步:根据被损坏器件的位置,找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
    第五步:出具详细检测报告与维修报价,甲方确认报价后进行维修。
    第六步:修复后对设备进行负载实验,正常运行通知甲方,款到发货
    AB变频器维修PowerFleX 700系列维修:
    20AD040A3AYNADC020AD040A3AYNADG020AD040A3AYNAEC020AD040A3AYNAEC120AD040A3AYNAEG020AD040A3AYNAEG120AD040A3AYNANC020AD040A3AYNANC120AD040A3AYNANG020AD040A3AYNANG120AD040A3AYYACC020AD040A3AYYADC020AD040A3AYYADC120AD040A3AYYAEC020AD040A3AYYAEG020AD040A3AYYAEG120AD040A3AYYANC020AD040A3AYYANC120AD040A3AYYANG020AD040A3NYNACC020AD040A3NYNACG020AD040A3NYNACG120AD040A3NYNADC020AD040A3NYNAEC020AD040A3NYNANC020AD040A3NYNANC120AD040A3NYNANG020AD040A3NYYAEC1
    AB变频器PowerFleX 400系列维修:
    22B-B012C10422B-B012H20422B-B012N10422B-B017C10422B-B017H20422B-B017N10422B-B024H20422B-B024N10422B-B033H20422B-B033N104,,22B-B2P3C10422B-B2P3H20422B-B2P3N10422B-B5P0C10422B-B5P0H20422B-B5P0N10422B-B8P0C10422B-B8P0H20422B-B8P0N10422C-D010N103
    22C-D012H10322C-D012N10322C-D017H10322C-D017N10322C-D022H103
    22C-D022N10322C-D030H10322C-D030N10322C-D038A10322C-D045A10322C-D060A10322C-D072A10322C-D088A10322C-D105A10322C-D142A10322C-D170A10322C-D208A10322C-D260A10322C-D310A10322C-D370A103
    22C-D460A10322C-D6P0N103
上海四喜机电自动化科技有限公司是一家专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、售后维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外知名的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系…  更多>>
上海四喜机电自动化科技有限公司
联系人:封工
地址:上海市闵行区万源路400弄32号102
邮编:201100
电话:13524435491 021-34135358
传真:021-34130358
公司网址:http://hi.baidu.com/15021610310
  • 在2022/2/9 21:26:00留言
  • 详细留言:维修超声波焊接
