上海明想电子
  • 特价供应PHOENIX
  • 发布时间:2008/11/17 15:29:07   修改时间:2008/10/18 14:42:22 浏览次数:1299
  • 您急需的产品,请联系我们。您询不到的产品,请联系我们。您买不到的产品,请联系我们。欢迎来电咨询,我们将给您最好的服务
    PHOENIX CONTACT 0201139 JUMPER INSULATED 10 POSITION EB 10-6
    PHOENIX CONTACT 0201142 INSERTION BRIDGE 3 POSITION
    PHOENIX CONTACT 0201155 INSERTION BRIDGE 2 POSITION
    PHOENIX CONTACT 0201184 FIXED BRIDGE 10 POSITION
    PHOENIX CONTACT 0201304 TEST PLUG SOCKET
    PHOENIX CONTACT 0201647 PLUG REDUCING 4MM TEST PLUG SOCKET
    PHOENIX CONTACT 0201744 TEST PLUG FOR 2.3DIA SOCKET HOLE
    PHOENIX CONTACT 0202141 JUMPER INSERTION BRIDGE 3POSITION
    PHOENIX CONTACT 0202170 FIXED BRIDGE 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 0202219 FIXED BRIDGE 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 0202303 SCREW L-BRIDGE
    PHOENIX CONTACT 0202316 SCREW L-BRIDGE
    PHOENIX CONTACT 0202345 SCREW L-BRIDGE
    PHOENIX CONTACT 0203069 TERMINAL BLOCK END COVER D-SSK-116KER
    PHOENIX CONTACT 0203137 INSERTION BRIDGE 10POS
    PHOENIX CONTACT 0203250 FIXED BRIDGE 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 0203276 FIXED BRIDGE 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 0203454 FIXED BRIDGE 10POSITION SCREW HEADS
    PHOENIX CONTACT 0260015 TERMINAL BLOCK SCREW TYPE AWG24-12
    PHOENIX CONTACT 0260028 COVER 1.3MM GREY
    PHOENIX CONTACT 0261014 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL
    PHOENIX CONTACT 0261030 COVER 1.3MM GREY
    PHOENIX CONTACT 0303299 TEST PLUG SOCKET
    PHOENIX CONTACT 0311087 CONTACT
    PHOENIX CONTACT 0311540 CONNECTOR SHORT CIRCUIT 2 POSITION
    PHOENIX CONTACT 0404017 POWER TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 0404046 POWER TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 0404428 SUPPORT BUSBAR GREY
    PHOENIX CONTACT 0404431 TERMINAL BLOCK BUS BAR SUPPORT AB/SS
    PHOENIX CONTACT 0441012 GROUND TERMINAL BLOCK WITH SCREW CONNECTION USLKG4
    PHOENIX CONTACT 0441025 GROUND TERMINAL BLOCK SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 0441083 GROUND TERMINAL BLOCK SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 0441119 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 04-415-04 TERMINAL BLOCK DIN RAIL GROUND SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 04-42-07-9 TERMINAL BLOCK 24-8AWG SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 0443010 TERMINAL BLOCK SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 04-430-23 GROUND TERMINAL BLOCK SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 0443052 GROUND TERMINAL BLOCK SCREW CONNECTIONS
    PHOENIX CONTACT 0444019 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 0461018 TERMINAL BLOCK W/GROUND 3POLE GRAY 6.2PITCH
    PHOENIX CONTACT 0503057 TERMINAL BLOCK 10MM SSK116 KER-EX
    PHOENIX CONTACT 0704021 COVER GRAY
    PHOENIX CONTACT 0707112 HEADER 3 POSITION 12AMP 320V
    PHOENIX CONTACT 0707125 HEADER 4 POSITION 12A
    PHOENIX CONTACT 0707235 HEADER 16 POSITION 12AMP 320V
    PHOENIX CONTACT 0711276 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 0711852 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL TYPE UKH240 BU
    PHOENIX CONTACT 07-90-43-3 OTTA 6 RING LUG TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 0790459 COVER END/CAP 1.5MM GREY
    PHOENIX CONTACT 0790530 TERMINAL BLOCK W/BOLT CONNECTION 9MM
    PHOENIX CONTACT 0790543 TERMINAL BLOCK W/BOLT CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 0790556 TERMINAL BLOCK GROUND GREEN-YELLOW
    PHOENIX CONTACT 0790569 COVER/END CAP 1.5MM
    PHOENIX CONTACT 0800307 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 0800886 END BRACKET FOR TERMINAL 9.5MM GREY
    PHOENIX CONTACT 0801733 RAIL
    PHOENIX CONTACT 0803579 ZACK MARKER SHEET 100 PER SHEET UNPRINTED
    PHOENIX CONTACT 0803582:0001 MARKER STRIP ZBFM4 100SECTIONS/10 MARKED 1-10
    PHOENIX CONTACT 0920083 FUSE TERMINAL BLOCK BLACK
    PHOENIX CONTACT 0920287 FUSE PLUG WITH LIGHT INDICATOR
    PHOENIX CONTACT 0920326 FUSE PLUG BLACK
    PHOENIX CONTACT 0920397 CONTACT KIT
    PHOENIX CONTACT 0921011 PLUG IN FUSE MAX 300V 10A
    PHOENIX CONTACT 0921053 PLUG FUSE WITH IND LIGHT .5-1MA
    PHOENIX CONTACT 1004089 MARKER CARRIER FOR SPRING CAGE TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1004526 LABEL 9MM
    PHOENIX CONTACT 1005208 TIES
    PHOENIX CONTACT 1007015 CONTACT
    PHOENIX CONTACT 1013135 MARKER CARRIER
    PHOENIX CONTACT 1013287 MARKER FOR COMPONENT SELF-ADHESIVE
    PHOENIX CONTACT 1050004 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 1050127 MARKERSTRIP HORIZONTAL 1-9
    PHOENIX CONTACT 1050211 MARKER STRIP 10SECTION FOR DECADE LABELING
    PHOENIX CONTACT 1051003 MARKER LABEL UNPRINTED WHITE
    PHOENIX CONTACT 10510160001 MARKER STRIP HORIZONTAL 11-20
    PHOENIX CONTACT 10510160011 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160021 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160031 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160041 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160051 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160061 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160071 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160081 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160091 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160101 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160111 MARKER
    PHOENIX CONTACT 10510160121 MARKER
    PHOENIX CONTACT 1051126 MARKER STRIP HORIZONTAL 1-9 WHITE
    PHOENIX CONTACT 1052002 MARKER UNPRINTED STRIP FROM 1-10 POSITIONS
    PHOENIX CONTACT 1052125 MARKER STRIP HORIZONTAL 1-9
    PHOENIX CONTACT 1052219 MARKER LABEL NUMBER STRIP 10-100
    PHOENIX CONTACT 1053001 LABEL 10SECTION UNPRINTED
    PHOENIX CONTACT 1171147 MOUNTING BASE WITH LATCH
    PHOENIX CONTACT 1201002 PART
    PHOENIX CONTACT 1201031 END CLAMP FOR DIN RAIL
    PHOENIX CONTACT 1201413 END PLATE
    PHOENIX CONTACT 1201442 END CLAMP DIN RAIL
    PHOENIX CONTACT 1201662 END BRACKET ALUMINUM DIN RAIL
    PHOENIX CONTACT 13-02-215 PLATE GRAY BRIDGE SEPARATOR
    PHOENIX CONTACT 1400078 TERMINAL STRIP UNPRINTED 10SECTION
    PHOENIX CONTACT 1401132 INSERTION BRIDGE 10 POSITION DIVISIBLE
    PHOENIX CONTACT 1401213 MARKER TERMINAL BLOCK SKS5
    PHOENIX CONTACT 1401682 DIN RAIL
    PHOENIX CONTACT 1413052 TERMINAL BLOCK END COVER D-MBKKB2.5
    PHOENIX CONTACT 1413065 TERMINAL BLOCK END COVER DP-MBKKB2.5
    PHOENIX CONTACT 1413272 PARTITION PLATE TERMINAL BLOCK 2MM GRAY
    PHOENIX CONTACT 1413285 SEPARATING PLATE 2MM GREY
    PHOENIX CONTACT 14.14.00.6 TERMINAL BLOCK 5.2MM PIN SPACING
    PHOENIX CONTACT 1414064 TERMINAL BLOCK DOUBLE LEVEL
    PHOENIX CONTACT 1414129 TERMINAL BLOCK MINI DOUBLE LEVEL
    PHOENIX CONTACT 1415076 TERMINAL BLOCK 150V 40AMP
    PHOENIX CONTACT 143117 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1501252 SACC-M 8MS-3CON-M-SW
    PHOENIX CONTACT 1656398 VS-PP-R-1XRJ45/5-SC
    PHOENIX CONTACT 1660070 CONNECTOR PIN
    PHOENIX CONTACT 1660863 PLUG ASSEMBLY BOARD TO HOLD TERMINALS 6POSITION
    PHOENIX CONTACT 1660876 PLUG ASSEMBLY BOARD TO HOLD TERMINALS 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 1660889 PLUG ASSEMBLY BOARD TO HOLD TERMINALS 16POSITION
    PHOENIX CONTACT 1660892 PLUG ASSEMBLY BOARD TO HOLD TERMINALS 24POSITION
    PHOENIX CONTACT 1661451 FLANGE SEAL BLACK
    PHOENIX CONTACT 1662832 BASE 6PORT WITH CABLE
    PHOENIX CONTACT 1662913 BASE 8PORT WITH CABLE
    PHOENIX CONTACT 1663116 SACC-M12MS-5CON-PG 7-M
    PHOENIX CONTACT 1663365 PIN TURNED MALE CONTACT SILVER PLATED
    PHOENIX CONTACT 16.68.02.7 CABLESET STRAIGHT MALE M12 3 WIRE 3M LENGTH
    PHOENIX CONTACT 16.68.81.0 CABLE STR MALE M12 FEMALE M8 3WIRE 1.5M LENGTH
    PHOENIX CONTACT 16.68.85.2 CABLE M6 STR/M8 90DEG 3WIRE 1.5METER LENGTH
    PHOENIX CONTACT 16.69.62.8 CABLE STRAIGHT FEMALE M8 3 WIRE 5M LENGTH
    PHOENIX CONTACT 1669725 SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FS
    PHOENIX CONTACT 1671111 SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5
    PHOENIX CONTACT 1671496 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 1673795 HC-B 16-TFL-60/O1PG21S
    PHOENIX CONTACT 1679689 CONNECTOR MALE INSERT
    PHOENIX CONTACT 1683468 CABLE SPLITTER
    PHOENIX CONTACT 1683471 CABLE COUPLER SAC-3P-M12Y/2XM8FS
    PHOENIX CONTACT 1683510 CABLE STRAIGHT FEMALE CONNECTOR 3WIRE E221474 4AMP
    PHOENIX CONTACT 16.84.01.4 CABLE FM CONN M23 STRGHT 12WIRE W/MASTER 5M LNTH
    PHOENIX CONTACT 1687901 SOCKET INSERT 16POSITION SPRING-CAGE CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 16.92.71.8 PLUG AND CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1693034 CABLE QD
    PHOENIX CONTACT 1694525 CABLE ANGLE FEMALE CONNECTOR 3WIRE E221474 4AMP
    PHOENIX CONTACT 1700008 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1700024 END BARRIER
    PHOENIX CONTACT 1700040 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1701023 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1701065 SPACER
    PHOENIX CONTACT 1704020 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1707218 TERMINAL BLOCK PC SOLDER CONNECT TO PC BOARD
    PHOENIX CONTACT 1707221 TERMINAL BLOCK PC SOLDER CONNECT TO PC BOARD
    PHOENIX CONTACT 1707234 TERMINAL BLOCK PC SOLDER CONNECT TO PC BOARD
    PHOENIX CONTACT 1754546 PLUG TERMINAL BLOCK 12AMP 250V 5MM 24 AWG
    PHOENIX CONTACT 1754562 TERMINAL BLOCK 8PIN
    PHOENIX CONTACT 1754591 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1754601 PLUG COMPONENT 10POS SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1754643 TERMINAL BLOCK 12PIN
    PHOENIX CONTACT 1754724 TERMINAL BLOCK 16PIN
    PHOENIX CONTACT 1754805 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1755493 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1755503 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1755529 MSTBVA 2.5/3-G
    PHOENIX CONTACT 1755532 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1755684 MSTBVA 2,5/20-G
    PHOENIX CONTACT 1755736 2POS, 180DEG, 5.08 CTR TERM BLK
    PHOENIX CONTACT 1755752 HEADER 4POSITION 12A/250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1755794 TERMINAL BLOCK 8PIN
    PHOENIX CONTACT 1755804 TERMINAL STRIP
    PHOENIX CONTACT 1755817 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1755846 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1755862 TERMINAL BLOCK 15PIN
    PHOENIX CONTACT 1755888 TERMINAL BLOCK 17PIN
    PHOENIX CONTACT 1756418 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1757019 PLUG COMPONENT 2POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757022 PLUG 3 POSITION 250V 12AMP SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757035 PLUG 4 POSITION 250V 12AMP SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757048 PLUG 5 POSITION 250V 12AMP SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757051 PLUG COMPONENT 6POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757064 PLUG COMPONENT 7POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757077 PLUG COMPONENT 12AMP 250V 8POSITION SCREW CONNECT
    PHOENIX CONTACT 1757093 PLUG 10 POSITION 250V 12AMP SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757116 PLUG COMPONENT 12POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757132 PLUG COMPONENT 14POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757145 PLUG COMPONENT 15POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757158 PLUG COMPONENT 16POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757190 PLUG COMPONENT 20POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757239 PLUG COMPONENT 24 POS 12A 250V SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1757242 HEADER 2POSITION 12A/250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757255 TERMINAL BLOCK 3PIN
    PHOENIX CONTACT 1757268 HEADER 4POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757284 CONNECTOR MSTBA 2.5/6-G-5.08
    PHOENIX CONTACT 1757297 HEADER 7POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757307 HEADER 8POSITION SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757310 HEADER 9POSITION 12AMP 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757349 HEADER 12POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757365 HEADER 14POSTION SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757378 HEADER 15POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757394 HEADER 17POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757488 HEADER 3POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757501 HEADER 5POSITION SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1757514 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1757530 CONNECTOR 90D HEADDER 9 PIN
    PHOENIX CONTACT 1757608 HEADER 16POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1758021 HEADER 3POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1758050 HEADER 6POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1758092 HEADER 10POSITION SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1758131 HEADER 14POSITION SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1758157 HEADER 16POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1759020 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1759088 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1759091 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1759114 HEADER 12POS 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1762062 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1762075 HEADER 3POS 10A 320V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1765085 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1765768 HEADER 10POSITION 12A 250V MOUNTING RAIL
    PHOENIX CONTACT 1765852 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1766181 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1766233 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1766301 TERMINAL BLOCK 9PIN
    PHOENIX CONTACT 1766314 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1766770 TERMINAL BLOCK 2PIN
    PHOENIX CONTACT 1766880 TERMINAL BLOCK 2PIN
    PHOENIX CONTACT 1766958 TERMINAL BLOCK 9PIN
    PHOENIX CONTACT 1766990 PLUG COMPONENT 2POS SCREW CONNECTION 12AMP/500VOLT
    PHOENIX CONTACT 1767038 PLUG COMPONENT, NOMINAL CURRENT: 12 A, RATED VOLTA
    PHOENIX CONTACT 1767067 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1767410 TERMINAL BLOCK 6PIN
    PHOENIX CONTACT 1767449 TERMINAL BLOCK 9PIN
    PHOENIX CONTACT 1767766 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1768778 TERMINAL BLOCKS 3PIN
    PHOENIX CONTACT 1769036 PLUG COMPONENT 4POS SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1769191 PLUG COMPONENT 20POS SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1771037 HC-B 6-ESTS
    PHOENIX CONTACT 1771134 MOUNTING BASE WITH LATCH
    PHOENIX CONTACT 1771147 PANEL MOUNTING BASE
    PHOENIX CONTACT 1771202 CONNECTOR EBUS FEMALE INSERT 10POSITION 16AMP 500V
    PHOENIX CONTACT 1771228 EBUS MALE INSERT 10POSITION 16AMP 500V
    PHOENIX CONTACT 1771273 SLEEVE HOUSING DBL LOCKING
    PHOENIX CONTACT 1771309 SLEEVE HOUSING SGL LOCKING
    PHOENIX CONTACT 1771338 MOUNTING BASE WITH LATCH
    PHOENIX CONTACT 1771354 BASE MOUNT PANEL SINGL LATCH
    PHOENIX CONTACT 1771464 CONNECTOR- HC-B-16-EBUS
    PHOENIX CONTACT 1771480 HC-B 16-ESTS
    PHOENIX CONTACT 1771503 HC-B 16-TFQ-76/M1PG21S
    PHOENIX CONTACT 1771516 HC-B 16-TFQ-76/M1PG21G
    PHOENIX CONTACT 1771532 SLEEVE HOUSING DOUBLE LOCKING LATCH
    PHOENIX CONTACT 1771574 COVER CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1771590 HC-B 16-AML
    PHOENIX CONTACT 1771613 CONNECTOR WITH CLAMP-ON COVER
    PHOENIX CONTACT 1771707 CABLE COUPLER
    PHOENIX CONTACT 1771723 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1771749 HC-B 24-ESTS
    PHOENIX CONTACT 1771765 SLEEVE HOUSING FOR DOUBLE LOCKING LATCH H="76MM"
    PHOENIX CONTACT 1771778 HC-B 24-TFQ-76/M1PG29S
    PHOENIX CONTACT 1771781 COVER CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1771927 BASE PANEL MOUNTING
    PHOENIX CONTACT 1771956 PANEL MOUNT HOOD BASE HC-B
    PHOENIX CONTACT 1772230 CONNECTOR HOUSING 8PIN
    PHOENIX CONTACT 1772243 CONNECTOR HOUSING
    PHOENIX CONTACT 1772269 CONNECTOR HOUSING
    PHOENIX CONTACT 1772272 HC-D 7-AML-24/GR PA
    PHOENIX CONTACT 1772298 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1772816 CONNECTOR TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1772968 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1773019 CONTACT BAR
    PHOENIX CONTACT 1773132 CONNECTOR FEMALE INSERT HS6 SERIES 6POS
    PHOENIX CONTACT 1775512 ADAPTER PLATE D-SUB FOR ONE D-SUB CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1775622 TERMINAL BLOCK 16PIN HEAVY CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1775664 HC-B 32-TFQ-80/M1PG29S
    PHOENIX CONTACT 1775693 HC-B 32-AMQ
    PHOENIX CONTACT 1776566 HEADER 8POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1776647 TERMINAL BLOCK 16PIN
    PHOENIX CONTACT 1777073 HEADER 2POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777086 HEADER 3POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777099 HEADER 4POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777109 HEADER 5POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777154 HEADER 10POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777170 HEADER 12POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777219 HEADER 16POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777235 HEADER 18POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777251 HEADER 20POSITION 250V 12A SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1777303 TERMINAL BLOCK 4PIN
    PHOENIX CONTACT 1777358 PLUG COMPONENT 12AMP 320V 9POSITION SCREW CONNECT
    PHOENIX CONTACT 1777989 PLUG 2POSITION 250V 12A SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1778001 PLUG 4POSITION 250V 12A SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1778014 TERMINAL BLOCK 5PIN
    PHOENIX CONTACT 1778043 PLUG 8POSITION 250V 12A SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1778085 PLUG 12POSITION 250V 12A SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1778098 PLUG 13POSITION 250V 12A SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1778124 PLUG 16POSITION 250V 12A SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1778166 PLUG 20POSITION 250V 12A SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1779848 PLUG COMPONENT 12AMP 250V 3POSITION SCREW CONNECT
    PHOENIX CONTACT 1779851 PLUG 4POSITION SCREW CONNECTION 12AMP 250VOLT
    PHOENIX CONTACT 1779929 PLUG 11POS SCREW CONNECTION 250V 12A
    PHOENIX CONTACT 1779990 TERMINAL BLOCK 3PIN
    PHOENIX CONTACT 1780293 CONNECTOR PLUG SET
    PHOENIX CONTACT 1781030 TERMINAL BLOCK 9PIN
    PHOENIX CONTACT 1786174 TERMINAL BLOCK 2PIN
    PHOENIX CONTACT 1786187 TERMINAL BLOCK 3PIN
    PHOENIX CONTACT 1786200 TERMINAL BLOCK 5PIN
    PHOENIX CONTACT 1786488 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1788198 TERMINAL BLOCK PLUG IN DIN MOUNT 5.08MM 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 1788541 TERMINAL BLOCK 3PIN
    PHOENIX CONTACT 1788729 HEADER 2POSITION 12A 320V MOUNTING RAIL
    PHOENIX CONTACT 1788745 CONTACT
    PHOENIX CONTACT 1788787 TERMINAL BLOCK PLUG IN DIN MOUNT 5.08MM 8POSITION
    PHOENIX CONTACT 1788800 TERMINAL BLOCK PLUG IN DIN MOUNT 5.08MM 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 1788826 TERMINAL BLOCK CONNECTOR INTERFACE 12PIN
    PHOENIX CONTACT 1790335 5.08MM CENTER
    PHOENIX CONTACT 1790351 7.62MM CENTER
    PHOENIX CONTACT 1790513 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1792045 PLUG TERMINAL BLOCK 12AMP 250V 5MM 24AWG
    PHOENIX CONTACT 1792281 PCB PLUG CONNECTOR 12AMP 250V
    PHOENIX CONTACT 1792304 TERMINAL BLOCK 8PIN
    PHOENIX CONTACT 1792317 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1792320 PLUG 10POSITION 250V 12A SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1792346 TERMINAL BLOCK 2.5/12-ST-5.08
    PHOENIX CONTACT 1792537 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1792757 PLUG COMPONENT 2POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1792760 TERMINAL BLOCK 3PIN
    PHOENIX CONTACT 1792773 TERMINAL BLOCK 4PIN
    PHOENIX CONTACT 1792786 TERMINAL BLOCK 5PIN
    PHOENIX CONTACT 1792809 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1792812 PLUG COMPONENT 8POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1792825 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1792838 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1802430 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1803277 TERMINAL BLOCK 2PIN
    PHOENIX CONTACT 1803303 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1803413 TERMINAL BLOCK 16PINx
    PHOENIX CONTACT 1803426 TERMINAL BLOCK 2PIN
    PHOENIX CONTACT 1803468 HEADER 8AMP 160V 6POSITION SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1803484 HEADER 8AMP 160V 8POSITION SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1803497 HEADER 8AMP 160V 9POSITION SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1803507 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1803523 HEADER 8AMP 160V 12POSITION SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1803552 HEADER 8AMP 160V 15POSITION SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1803565 HEADER 8AMP 160V 16POSITION SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1803578 TERMINAL BLOCK 2PIN
    PHOENIX CONTACT 1803594 TERMINAL BLOCK 4PIN
    PHOENIX CONTACT 1803604 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1803662 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1803714 PLUG TERMINAL BLOCK 8AMP 160V 3.81MM
    PHOENIX CONTACT 1803905 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1804849 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1804852 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1804959 CONNECTOR MALE
    PHOENIX CONTACT 1804962 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1825543 PLUG COMPONENT 6POS 12AMP 250V SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1826429 PLUG COMPONENT 16POS SCREW CONNECTION 12AMP 250V
    PHOENIX CONTACT 1827143 PLUG COMPONENT 8AMP 160V 4POSITION SCREW CONNECT
    PHOENIX CONTACT 1827185 PLUG COMPONENT 8AMP 160V 8POSITION SCREW CONNECT
    PHOENIX CONTACT 1827253 PLUG COMPONENT 8AMP 160V 15POSITION SCREW CONNECT
    PHOENIX CONTACT 1827266 PLUG COMPONENT 8AMP 160V 16POSITION SCREW CONNECT
    PHOENIX CONTACT 1827703 PLUG 8AMP 160V 2POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1827729 TERMINAL BLOCK 4PIN
    PHOENIX CONTACT 1827732 TERMINAL BLOCK 5PIN
    PHOENIX CONTACT 1827745 TERMINAL BLOCK 6PIN
    PHOENIX CONTACT 1827787 CONNECTOR 3.81MM 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 1827826 CONNECTOR 3.81MM 8A 160V 14POSITIONS
    PHOENIX CONTACT 1827842 PLUG 16POSITION 160V 8AMP SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1827871 HEADER 8AMP 160V 3POSITION SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1827884 TERMINAL BLOCK 4PIN
    PHOENIX CONTACT 1827907 TERMINAL BLOCK 6PIN
    PHOENIX CONTACT 1830622 TERMINAL BLOCK 5PIN
    PHOENIX CONTACT 1830732 TERMINAL BLOCK 16PIN
    PHOENIX CONTACT 1832882 CONNECTOR 3.81MM 8A 160V 3POSITIONS DIN MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1832950 CONNECTOR 3.81MM 8A 160V 10POSITIONS DIN MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1832992 CONNECTOR 3.81MM 8A 160V 14POSITIONS DIN MOUNT
    PHOENIX CONTACT 1834369 CABLE HOUSING FOR CABLE DIA UP TO 8.5MM 4POS
    PHOENIX CONTACT 1834372 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1836147 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1840434 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1842610 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1842911 HEADER 7AMP 160V 2POSITION SOLDER CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1847369 CONNECTOR 3.81MM 8A 160V 3POSITIONS
    PHOENIX CONTACT 1849370 TERMINAL
    PHOENIX CONTACT 1849396 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 1850437 CONNECTOR COMBICON PLUG
    PHOENIX CONTACT 1850819 PLUG 8AMP 160V 17POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1850864 PLUG 8AMP 160V 3POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1853052 PLUG COMPONENET 6POSITION SCREW TYPE CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 1853133 UNIT
    PHOENIX CONTACT 1853201 PLUG WITH SCREW FLANGE 5POS SCREW CONN
    PHOENIX CONTACT 1853528 CONTACT INSERT MODULE 2POS
    PHOENIX CONTACT 1854116 HOUSING SET W/MOUNTING FRAMES LABELS MOUNT FLANGE
    PHOENIX CONTACT 1859593 TERMINAL BLOCK 10PIN
    PHOENIX CONTACT 1859632 HEADER 14POSITION PRESS IN MOUNTING
    PHOENIX CONTACT 1861028 COMBICON HEADER SOLDER CONNECT TO PC BOARD
    PHOENIX CONTACT 1861031 COMBICON HEADER SOLDER CONNECT TO PC BOARD
    PHOENIX CONTACT 1861060 COMBICON HEADER SOLDER CONNECT TO PC BOARD
    PHOENIX CONTACT 1861073 COMBICON HEADER SOLDER CONNECT TO PC BOARD
    PHOENIX CONTACT 189 OUTPUT MODULE
    PHOENIX CONTACT 1902754 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1902770 5 PIN 90DEG PLASTIC CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 1910746 CONNECTOR 5.0MM 8A 160V 10POSITIONS
    PHOENIX CONTACT 1923021 TERMINAL BLOCK TWIN CONDUCTOR UK5-TWIN
    PHOENIX CONTACT 1923034 COVER WIDTH 2MM GRAY
    PHOENIX CONTACT 1935174 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1935190 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1935239 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1935381 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 1935420 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2130020 TERMINAL BLOCK HIGH CURRENT 4-000AWG
    PHOENIX CONTACT 2261038 CARD BLOCK PLUG IN
    PHOENIX CONTACT 2263023 PLUG-IN CARD BLOCK 64POS W/G-RAILS CATCHES EJECTOR
    PHOENIX CONTACT 2263036 PLUG-IN CARD BLOCK 64POS W/G-RAILS CATCHES EJECTOR
    PHOENIX CONTACT 2264093 PLUG-IN CARD BLOCK 64POS W/G-RAILS CATCHES EJECTOR
    PHOENIX CONTACT 2280051 WIRING MODULE SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 2280077 VARIOFACE MODULE W/SCREW CONNECTION NS32 NS357.5
    PHOENIX CONTACT 2280297 PANEL FEED-THROUGH MODULE 15POSITION
    PHOENIX CONTACT 2281018 INTERFACE MODULE VARIOFACE 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 2281034 INTERFACE MODULE VARIOFACE 16POSITION
    PHOENIX CONTACT 2281047 WIRING MODULE VARIOFACE
    PHOENIX CONTACT 2281063 MODULE VARIOFACE 34POSITION FOR RIBBON CABLE
    PHOENIX CONTACT 2281076 MODULE VARIOFACE 40POSITION FOR RIBBON CABLE
    PHOENIX CONTACT 2281089 MODULE VARIOFACE 50POSITION FOR RIBBON CABLE
    PHOENIX CONTACT 2281102 MODULE VARIOFACE 64POSITION FOR RIBBON CABLE
    PHOENIX CONTACT 2281115 INTERFACE MODULE VARIOFACE 37POSITION
    PHOENIX CONTACT 2281128 INTERFACE MODULE VARIOFACE
    PHOENIX CONTACT 2281144 VARIOFACE MODULE W/D-SUB PIN STRIP SCREW CONNCTOR
    PHOENIX CONTACT 2281157 INTERFACE MODULE VARIOFACE 50POSITION
    PHOENIX CONTACT 2281199 VARIOFACE MODULE W/SCREW CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2281212 CONNECTOR MODULE VARIOFACE FEMALE
    PHOENIX CONTACT 2281403 TERMINAL BLOCK INTERFACE 50PIN
    PHOENIX CONTACT 2281500 VARIOFACE MODULE
    PHOENIX CONTACT 2281513 VARIOFACE MODULE
    PHOENIX CONTACT 2281746 BREAKOUT TERMINAL 50PIN FOR CN1 CABLE
    PHOENIX CONTACT 2281762 JUNCTION MODULE SUB B
    PHOENIX CONTACT 2283621 INTERFACE MODULE VARIOFACE 25POSITION
    PHOENIX CONTACT 2283634 INTERFACE MODULE VARIOFACE 37POSITION
    PHOENIX CONTACT 2284581 INTERFACE MODULE 8-32POINT
    PHOENIX CONTACT 2284604 VARIOFACE 32 CHANNEL BAR FLKM50-PA-S115P
    PHOENIX CONTACT 2285690 CONNECTOR STAND ALONE FOR CP CONTROLLER CARDS
    PHOENIX CONTACT 2288927 CABLE ASSEMBLY 14POSITION 8POINT 1.5METER
    PHOENIX CONTACT 2289117 CABLE ASSEMBLY 9FT
    PHOENIX CONTACT 2291121 TERMINAL BLOCK CABLEFAST VARIOFACE FOR 32 CHANNELS
    PHOENIX CONTACT 2291215 BRIDGE ADAPTOR FOR RT MODULES
    PHOENIX CONTACT 2293462 FRONT ADAPTOR FOR SLC500 IA16,IB16,ITB16,IN16
    PHOENIX CONTACT 2294296 INTERFACE MODULE VARIOFACE FOR MODICON TSX QUANTUM
    PHOENIX CONTACT 2294306 ADAPTOR VARIOFACE FOR MODICON TSX QUANTUM
    PHOENIX CONTACT 2294623 FLK 40/EZ-DR/100/SLC
    PHOENIX CONTACT 2295664 DISTRIBUTION BLOCK 2IN/36 OUT
    PHOENIX CONTACT 2303132 INSERTION BRIDGE 10POS DIVISIBLE FULLY INSULATED
    PHOENIX CONTACT 2303187 FIXED BRIDGE 10 POSITION
    PHOENIX CONTACT 2303213 FIXED BRIDGE 10POSITION W/ INSULATING COLLAR
    PHOENIX CONTACT 2303239 SWITCH BAR TYPE USBR 2-7 JUMPER
    PHOENIX CONTACT 2515288 FLASH MEMORY CARD 2MB
    PHOENIX CONTACT 25/F-SH SUB-D CONNECTOR 25POS FEMALE VERSION
    PHOENIX CONTACT 25/M-SH SUB-D CONNECTOR 25POS MALE VERSION
    PHOENIX CONTACT 2708083 CONVERTER
    PHOENIX CONTACT 2708261 CONVERTER FIBER OPTIC TO PROFIBUS 12MBIT TCOUPLER
    PHOENIX CONTACT 2708371 PSI-MOS-RS232/FO 850 E
    PHOENIX CONTACT 2714019 TERMINAL BLOCK 3LEVEL GRAY
    PHOENIX CONTACT 2714080 COVER PLATE D-PIK 4
    PHOENIX CONTACT 2715937 INSERTION 10 POS BRIDGE
    PHOENIX CONTACT 2715966 PARTITION PLATE TERMINAL BLOCK 2MM GRAY
    PHOENIX CONTACT 2715979 TERMINAL BLOCK 3LEVEL 30-14AWG 6.2MM GRAY
    PHOENIX CONTACT 2715995 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2716020 DEVICE TERMINAL BLOCK 2POSITION
    PHOENIX CONTACT 2716033 TERMINAL BLOCK 3CONNECTOR GRAY
    PHOENIX CONTACT 2716046 TERMINAL BLOCK 8PIN
    PHOENIX CONTACT 2716127 DEVICE TERMINAL BLOCK 12 POSITION
    PHOENIX CONTACT 2716651 INSERTION BRIDGE 3POSITION
    PHOENIX CONTACT 2717016 TERMINAL BLOCK W/GROUND 3POLE GRAY 6.2PITCH
    PHOENIX CONTACT 2718015 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2718028 TERMINAL BLOCK LED GROUND RESISTOR
    PHOENIX CONTACT 2718196 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2718206 TERMINAL BLOCK 4 LEVEL INITIATOR/ACTUATOR
    PHOENIX CONTACT 2719027 CONTROLLER BOARD FOR ALLEN-BRADLEY PLC5
    PHOENIX CONTACT 2719234 COMMUNICATION INTERFACE IBS PC ISA SC/I-T
    PHOENIX CONTACT 2719470 IBS CT 24 IO GT-T
    PHOENIX CONTACT 2719726 INTERBUS SENSOR ACTUATOR BOX 4POINT IN 24VDC 4W
    PHOENIX CONTACT 2719975 IBS S7 300 DSC/I-T
    PHOENIX CONTACT 2719988 INTERBUS SENSOR ACTUATOR BOX I/O 4IN 24VDC 4OUT 2A
    PHOENIX CONTACT 2721442 INTERBUS SOFTWARE VER 4.50
    PHOENIX CONTACT 2721808 INTERBUS-S
    PHOENIX CONTACT 2721947 CONTROLLER BOARD FOR SIEMENS SIMATIC S7 300 PLC
    PHOENIX CONTACT 2726201 TERMINAL BLOCK 2POINT INLINE DIGITAL INPUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2726230 TERMINAL BLOCK 16POINT INLINE DIGITAL INPUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2726243 TERMINAL BLOCK 2POINT INLINE DIGITAL INPUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2726256 TERMINAL BLOCK DIGITAL OUTPUT 24VDC 3 WIRE
    PHOENIX CONTACT 2726272 TERMINAL BLOCK 16POINT INLINE DIGITAL INPUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2726285 TERMINAL BLOCK INLINE ANALOG INPUT 24VDC 0-20 4-20
    PHOENIX CONTACT 2726311 INLINE POWER TERMINAL BLOCK 24VDC 6AMP
    PHOENIX CONTACT 2726353 SHIELD CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2727417 TERMINAL BLOCK INLINE THERMISTOR 2 WIRE
    PHOENIX CONTACT 2727624 CONNECTOR COLORED ID FOR DIGITAL 4/16 INLINEBLOCKS
    PHOENIX CONTACT 2727747 INLINE SEGMENT TERMINAL BLOCK 24VDC 6OR8AMP
    PHOENIX CONTACT 2727763 TERMINAL BLOCK INLINE ANALOG INPUT 2PT THERMOCOUPL
    PHOENIX CONTACT 2727789 TERMINAL BLOCK INLINE SEGMENT 24VDC ELECTRONIC FUS
    PHOENIX CONTACT 2727792 CONNECTOR SET INTERBUS INLINE BUS TERMINAL MODULE
    PHOENIX CONTACT 2732732 TERMINAL BLOCK INLINE ANALOG OUTPUT
    PHOENIX CONTACT 2740177 IBS AO BARGRAPH MODULE
    PHOENIX CONTACT 2742094 COUPLER INTERBUS COPPER CONNECTION 24 VDC
    PHOENIX CONTACT 2744416 PSM-ME-RS 232/RS485-P
    PHOENIX CONTACT 2744584 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 2744610 TERMINAL BOX FLCAT5
    PHOENIX CONTACT 2746414 MASTERBOARD INTERBUS GENERATION 4
    PHOENIX CONTACT 2748124 BASE ELEMENT UNIVERSAL FOOT 24VDC RELAY SOCKET
    PHOENIX CONTACT 2750060 INPUT MODLE ANALOG 4POINT
    PHOENIX CONTACT 2750154 BUS TERMINAL MODULE 8POINT 24VDC INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2750248 INTERBUS-S MASTER PLUG-IN BOARD
    PHOENIX CONTACT 2750251 INTERBUS-S MASTER PLUG-IN BOARD
    PHOENIX CONTACT 2750507 I/O MODULE DIGITAL 16 INPUTS 8 OUTPUTS
    PHOENIX CONTACT 2750743 IBS ST ZF 24 BK-T
    PHOENIX CONTACT 2750921 INTERBUS SENSOR/ACTUATOR BOX
    PHOENIX CONTACT 2750934 INTERBUS SENSOR ACTUATOR BOX OUTPUT 8PT 24VDC 2AMP
    PHOENIX CONTACT 2751506 PLUG SAB BOX CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2751771 PROGRAM AND CONFIGURATION MEMORY 1MBYTE
    PHOENIX CONTACT 2751975 IO MODULE INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2752000 CONTROLLER BOARD FOR SIEMENS SIMATIC S5 PLCS
    PHOENIX CONTACT 2752042 GATEWAY IBS IP I/O
    PHOENIX CONTACT 2752741 INTERBUS INPUT MODULE 32 INPUTS 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2752932 BUS TERMINAL 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2752945 I/O MODULE 8INPUT 8OUTPUT
    PHOENIX CONTACT 2752961 REPLACEMENT MODULE FOR IBSSTZF24BKDIP8/8/3-T
    PHOENIX CONTACT 2753009 I/O MODULE ANALOG 4PT INPUT / 2PT OUT
    PHOENIX CONTACT 2753025 REPLACEMENT CLAMPING PART FOR IB ST 24 DO 16/3
    PHOENIX CONTACT 2753180 REPLACEMENT CLAMPING PART FOR IBS ST 24 BK-T(LK)
    PHOENIX CONTACT 2753203 MODULE INTERBUS 8 INPUTS 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2753232 BUS TERMINAL 24VDC 9 POSITION
    PHOENIX CONTACT 2753245 MODULE
    PHOENIX CONTACT 2753601 I/O MODULE INTERBUS 16IN/ 16OUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2753614 INTERBUS I/O MODULE 8IN 24VDC 2W 8OUT 24VDC 2A 2W
    PHOENIX CONTACT 2753627 BUS CABLE FOR CONNECTING 2 ADJ INTERBUS RT MODULES
    PHOENIX CONTACT 2754309 INPUT MODULE ANALOG 4POINT 0-20MA 1-10VDC INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2754338 INPUT MODULE 16PINT DIGITAL 24VDC IP20 INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2754341 POWER MODULE 24VDC 9 POSITION
    PHOENIX CONTACT 2754367 BUS TERMINAL 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2754370 BASE DIGITAL OUTPUT
    PHOENIX CONTACT 2754516 CONTACT
    PHOENIX CONTACT 2754707 SOFTWAREDRIVER FOR INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2754914 OUTPUT MODULE DIGITAL 16POINT 24VDC INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2754943 OUTPUT MODULE 16POINT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2754985 INPUT MODULE 32POINT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2755007 REPLACEMENT CLAMPING PART FOR IB ST 24 DI 16/4
    PHOENIX CONTACT 275-8062 INTERBUS COUPLING IBS PC AT/1-T
    PHOENIX CONTACT 2758156 CONTROLLER BOARDS FOR SIEMENS SIMATIC S5 PLC
    PHOENIX CONTACT 2759430 CABLE ASSEMBY I/O BUS 50CM
    PHOENIX CONTACT 2759948 MODULE INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2759980 TERMINAL MODULE 16IN/16OUT INTERBUS24V IP20
    PHOENIX CONTACT 2761266 PSM-EG-RS232/RS422-P/4K
    PHOENIX CONTACT 2761392 CONVERTER RS232/RS485
    PHOENIX CONTACT 2761499 CABLE SUBCON INTERFACE
    PHOENIX CONTACT 2761509 CONNECTOR SUB-D WITH ONE CABLE ENTRY 9POS MALE
    PHOENIX CONTACT 2761606 CONNECTOR D-SUB SUBCON 15/M-SH
    PHOENIX CONTACT 2761606SH CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2761619 SUB-D CONNECTOR 25POS FEMALE VERSION
    PHOENIX CONTACT 2761622 SUB-D CONNECTOR 25POS MALE VERSION
    PHOENIX CONTACT 2766-46-5 SWITCH MCR THRESHOLD VALUE 0-10VDC INPUT
    PHOENIX CONTACT 2766478 SWITCH MCR THRESHOLD VALUE
    PHOENIX CONTACT 2766753 ADJUSTER
    PHOENIX CONTACT 2766973 CONVERTER
    PHOENIX CONTACT 2767972 MODULE DIGITAL OUTPUT 16PT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2769585 ISOLATOR
    PHOENIX CONTACT 2769624 TRANSDUCER-MCR RESISTANCE 4-20MA OUTPUT
    PHOENIX CONTACT 2769653 POTENTIOMETER POSITION INDICATOR TRANSDUCER
    PHOENIX CONTACT 2769802 LIMIT SWITCH MCR-2SP/UI MCR WITH TWO ADJ-J RELAY
    PHOENIX CONTACT 2770011 TERMINAL BLOCK 26A DOUBLE
    PHOENIX CONTACT 2770024 END BARRIER/COVER 2.5MM
    PHOENIX CONTACT 2770095 TERMINAL BLOCK 26AMP DOUBLE
    PHOENIX CONTACT 2770105 END COVER
    PHOENIX CONTACT 2770176 FIXED BRIDGE 10POS WITH SCREWS
    PHOENIX CONTACT 2770215 SEPARATING PLATE
    PHOENIX CONTACT 2770228 COVER BLACK
    PHOENIX CONTACT 2770273 COVER 2.5MM WIDTH BLUE
    PHOENIX CONTACT 2770639 BRIDGE FIXED 10 POSITION DIVISIBLE
    PHOENIX CONTACT 2770642 FIXED BRIDGE FOR CROSS CONNECTIONS 10POS
    PHOENIX CONTACT 2770804 SPACER PLATE 2.5MM GRAY
    PHOENIX CONTACT 2770817 COVER FOR TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2770859 COVER 2.5MM WIDTH GRAY
    PHOENIX CONTACT 2771010 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2771065 SEPARATING PLATE 2.5MM GRAY
    PHOENIX CONTACT 2771088ND CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2771091ND 9 PIN TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2771092ND CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2771094ND CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2771146 TERMINAL BLOCK 2LEVEL SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 2772077 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 2772080 FIXED BRIDGE 10 POSITION
    PHOENIX CONTACT 2774017 TERMINAL BLOCK 2POLE 300V 25A 28-10 AWG
    PHOENIX CONTACT 2775016 TERMINAL BLOCK DOUBLE
    PHOENIX CONTACT 2775045 TERMINAL BLOCK LED 24V
    PHOENIX CONTACT 2775113 END COVER TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2775184 TERMINAL BLOCK GROUND GREEN-YELLOW
    PHOENIX CONTACT 2775197 COVER WIDTH 1.5MM BLUE
    PHOENIX CONTACT 27-75-21-0 TERMINAL BLOCK DOUBLE AND DOUBLE LEV KNIFE TYPE
    PHOENIX CONTACT 2775210 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2775375 TERMINAL BLOCK 1LEVEL WIDTH 5.2MM GRAY
    PHOENIX CONTACT 27-77-01-4 TERMINAL BLOCK 0.2-2.5SQUARE MM
    PHOENIX CONTACT 2778521 PLATE SEPARATING WIDTH 2.5MM
    PHOENIX CONTACT 2780797 MODULE INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2780849 CONTROLLER BOARD
    PHOENIX CONTACT 2784010 MODULE DIGITAL INPUT 16PT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2784052 OUTPUT MODULE 32POINT DIGITAL INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2784065 MODULE DIGITAL OUTPUT 16PT 115VAC
    PHOENIX CONTACT 2784104 BUS TERMINATION MODULE 230VAC
    PHOENIX CONTACT 2784133 I/O BUS TERMINAL MODULE 16 INPUT 16 OUTPUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2784175 CABLE I/O BUS
    PHOENIX CONTACT 2784421 INPUT MODULE DIGITAL 32POINT INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2784913 OUTPUT MODULE 8POINT RELAY INTERBUS
    PHOENIX CONTACT 2786869 POWER SUPPLY 24VDC .1AMP 35MM DIN MOUNT
    PHOENIX CONTACT 2788391 PLUG PROTECTIVE TT WITH VARISTOR 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2788401 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2791016 TERMINAL BLOCK 2LEVEL WITH SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 2791359 LED DUAL LEVEL TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2791511 PHOENIX CONTACT
    PHOENIX CONTACT 2794110 RELAY MODULE
    PHOENIX CONTACT 2794699 SURGE PROTECTR
    PHOENIX CONTACT 2798828 BASE FOR VALVETRAB PLUG
    PHOENIX CONTACT 2798844 SURGE PROTECTION VAL-MS 230V
    PHOENIX CONTACT 2799610 ADAPTER INTERBUS/FIBER OPTIC CONVERTER
    PHOENIX CONTACT 2799636 INTERFACE FIBER OPTIC I/O TO D SUB CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2800004 BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2800017 TERMINAL BLOCK KNIFE DISCONNECT
    PHOENIX CONTACT 2802316 PLUG COMPONENT 2 POSITION TO TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2806862 PROGRAMMING CABLE RS232
    PHOENIX CONTACT 2807586 SURGE ARRESTER 120V
    PHOENIX CONTACT 2807609 CIRCUIT BREAKER VAL-MS 500 ST
    PHOENIX CONTACT 2807625 BASE ELEMENT FOR SURGE ARRESTER
    PHOENIX CONTACT 2807641 BASE FOR VALVETRAB PLUG
    PHOENIX CONTACT 2808242 TRANSDUCER
    PHOENIX CONTACT 2808860 MODULE
    PHOENIX CONTACT 2809089 SURGE ARRESTOR 1POSITION SURGE VOLT ARRESTER
    PHOENIX CONTACT 2809128 MARKER BLANK TERMINAL BLOCK ACCESSORIES
    PHOENIX CONTACT 2809225 WIRING BRIDGE 4 POSITION
    PHOENIX CONTACT 2810311USA COMM INTERFACE
    PHOENIX CONTACT 2810531 SIGNAL CONDITIONERS
    PHOENIX CONTACT 2811912 PROGRAMMABLE SWITCH
    PHOENIX CONTACT 2812018 TERMINAL BLOCK 24-12AWG
    PHOENIX CONTACT 2814113 MODULE TEMPERATURE MEASURING TRANSDUCER DINRAIL MT
    PHOENIX CONTACT 2814511 AMPLIFER ISOLATING MCR3WAY
    PHOENIX CONTACT 281490 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 2817741 BASE ELEMENT
    PHOENIX CONTACT 2817987 SURGE VOLTAGE ARRESTOR BASE & ELEMENT DIN RAIL MT
    PHOENIX CONTACT 2832700 MANAGED SWITCH 16 TWISTED PAIR PORTS
    PHOENIX CONTACT 2835053 ISOLATION AMPLIFIER
    PHOENIX CONTACT 2835105 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2835493 AMPLIFIER SWITCHING INTRINSICALY SAFE 24VDC RELAY
    PHOENIX CONTACT 2836324 TERMINAL BLOCK 1 INR ENCODER IN 4 IN 24VDC 4OUT
    PHOENIX CONTACT 2836434 TERMINAL BLOCK INLINE DIGITAL OUTPUT 1PDT
    PHOENIX CONTACT 2839127 SURGE ARRESTOR BASE & ELEMENT 230VAC DIN RL MT
    PHOENIX CONTACT 28-39-28-2 BASE ELEMENT FOR PROTECTIVE PLUG PT 17.5MM WIDTH
    PHOENIX CONTACT 28-39-33-4 SURGE SUPPRESSOR 28 39 33 4
    PHOENIX CONTACT 2856016 SURGE PROTECTR
    PHOENIX CONTACT 2856113 SURGE PROTECTR
    PHOENIX CONTACT 2856126 SURGE PROTECTR
    PHOENIX CONTACT 2861302 INPUT MODULE ANALOG IB IL AI 2/SF-PAC
    PHOENIX CONTACT 2862246 COUPLER FOR PROFIBUS DP/V1 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2867047 SPARE RECEIVER 1WAY 12-30VDC
    PHOENIX CONTACT 2867225 RAD-CAB-RG213-50
    PHOENIX CONTACT 2867254 RAD-CON-MCX-N-SS
    PHOENIX CONTACT 2867335 WIRELESS TRANSMITTER
    PHOENIX CONTACT 2867348 WIRELESS TRANSMITTER
    PHOENIX CONTACT 2867597 RAD-CAB-RG213-25
    PHOENIX CONTACT 2904052 RELAY
    PHOENIX CONTACT 2906827 COMBICON HOUSING UPPER DBL LEVEL
    PHOENIX CONTACT 2906843 HOUSING FOR PC TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2906908 BREAD BOARD
    PHOENIX CONTACT 2907143 TERMINAL BLOCK COVER CAP
    PHOENIX CONTACT 2907169 COMBICON HOUSING UPPER DBL LEVEL
    PHOENIX CONTACT 2908731 COMBICON HOUSING BASE 10POSITION
    PHOENIX CONTACT 2909390 HOUSING UPPER PART FOR PC TERMINAL BLOCK CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 2938183 ADAPTER ASSEMBLING POWER SUPPLY UNITS ON DIN RAIL
    PHOENIX CONTACT 2938604 POWER SUPPLY QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 AMP
    PHOENIX CONTACT 2938620 POWER SUPPLY INPUT 85-264VAC OUTPUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2938714 POWER SUPPLY 5VDC 1AMP
    PHOENIX CONTACT 2938727 POWER SUPPLY 3X 320-575VAC 24VDC 20AMP
    PHOENIX CONTACT 2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2
    PHOENIX CONTACT 2938743 POWER SUPPLY 120VAC 15VDC 1AMP
    PHOENIX CONTACT 2938840 MINI-PS-100-240AC/24DC/1
    PHOENIX CONTACT 2939014 CONTACT BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2939043 POWER SUPPLY IN 100-240VAC/OUT 110-370VDC AT 0-60C
    PHOENIX CONTACT 2939056 POWER SUPPLY 120VAC SUPPLY 24VDC 5AMP OUT
    PHOENIX CONTACT 2939069 POWER SUPPLY 120VAC SUPPLY 24VDC 2.5AMP OUT
    PHOENIX CONTACT 2939098 POWER SUPPLY
    PHOENIX CONTACT 2939166 POWER SUPPLY 230VAC/24DC 5A
    PHOENIX CONTACT 2939250 POWER SUPPLY 120VAC SUPPLY 24VDC 5AMP OUT
    PHOENIX CONTACT 2939263 POWER SUPPLY 120VAC SUPPLY 24VDC 5AMP OUT
    PHOENIX CONTACT 2939276 POWER SUPPLY 10AMP 120VAC 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2939386 POWER SUPPLY
    PHOENIX CONTACT 2939454 POWER SUPPLY
    PHOENIX CONTACT 2939522 POWER SUPPLY 110-120VAC/90-100VDC IN 24VDC OUT 5A
    PHOENIX CONTACT 2940171 RELAY TERMINAL BLOCK 24VAC/DC 1NO
    PHOENIX CONTACT 2940252 POTENTIOMETER SETPOINT MODULE 4.7KW
    PHOENIX CONTACT 2940391 RELAY MODULE 2PDT 24VAC/DC
    PHOENIX CONTACT 2940469 POWER SUPPLY INPUT 400VAC OUTPUT 24 VDC 10 A
    PHOENIX CONTACT 2940663 POWER SUPPLY DIN MT REGULATED 120VAC IN 12VDC OUT
    PHOENIX CONTACT 2942108 RELAY INDUSTRIAL GENERAL PURPOSE 1NO 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2942124 POTENTIOMETER SETPOINT VALUE TO 10K OHMS
    PHOENIX CONTACT 2943369 POWER SUPPLY 5VDC 1AMP
    PHOENIX CONTACT 2943385 POWER SUPPLY
    PHOENIX CONTACT 2943398 POWER SUPPLY 120AC/24DC
    PHOENIX CONTACT 2943657 POWER SUPPLY 230VAC 5VDC
    PHOENIX CONTACT 2943712 BASE DIN RAIL
    PHOENIX CONTACT 2943754 RELAY TERMINAL BLOCK 1NO 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2943819 POWER SUPPLY 120VAC 15VDC 1AMP
    PHOENIX CONTACT 2943848 POWER SUPPLY 110-120VAC/90-100VDC IN 24VDC OUT 5A
    PHOENIX CONTACT 2943851 POWER SUPPLY 110-120VAC/90-100VDC IN 24VDC OUT 5A
    PHOENIX CONTACT 2943987 MODULE INTERFACE VOLTAGE ADJUSTMENT
    PHOENIX CONTACT 2944261 TERMINAL BLOCK EMG 10-OV-120AC/24DC/1
    PHOENIX CONTACT 2946201 CIRCUIT MODULE MKDS 3 CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 2947035 MARKER 12MM
    PHOENIX CONTACT 2947718 EMG 22-REL/KSR- 24/21-21 AU
    PHOENIX CONTACT 2950048 DIODE MODULE
    PHOENIX CONTACT 2950365 RELAY MODULE PLUG IN BASE
    PHOENIX CONTACT 2953854 MODULE W/ MINI SWITCH RELAY
    PHOENIX CONTACT 29-54-23-5 POWER OPTO COUPLER
    PHOENIX CONTACT 2954950 FUSE MODULE FOR 8 CARTRIDGE FUSE INSERTS
    PHOENIX CONTACT 2955564 BASE ELEMENT WITH SNAPON FOOT
    PHOENIX CONTACT EMG-22-SI3S FUSE MODULE FOR 3CARTRIDGE FUSE INSERT
    PHOENIX CONTACT 2960041 RELAY DPDT 24VAC
    PHOENIX CONTACT 2960423 RELAY 115VAC 4PDT
    PHOENIX CONTACT 2961105 RELAY 1POINT INPUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2961118 RELAY
    PHOENIX CONTACT 2961121 RELAY
    PHOENIX CONTACT 2961150 CONTACT
    PHOENIX CONTACT 2962476 INTERFACE MODULE 8POINT VARIOFACE COMPACT DIN RAIL
    PHOENIX CONTACT 2962654 INTERFACE MODULE VARIOFACE 20 POSITION
    PHOENIX CONTACT 2963721 SAFETY RELAY FOR TWO HAND TRIP GUARDS
    PHOENIX CONTACT 2963860 SINGLE POWER OUTLET 125VAC, CURRENT: 15AMPS
    PHOENIX CONTACT 2964050 SWITCH DEK-REL24/1/SEN
    PHOENIX CONTACT 2964063 RELAY TERMINAL BLOCK WITH SOLDERED-IN MINI RELAY
    PHOENIX CONTACT 2964500 DEK-REL-G24/21
    PHOENIX CONTACT 2964694 RELAY 1PHASE 25A ELECTRONIC LOAD
    PHOENIX CONTACT 2966016 TERMINAL BLOCK 6.2 MM PLC BASIC 24VDC SCREW CNCTR
    PHOENIX CONTACT 2966032 TERMINAL BLOCK PART IS ACTUALLY 2966171
    PHOENIX CONTACT 2966061 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 2966171 RELAY 1PDT POWER CONTACT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2966184 RELAY PLC DIN MOUNT SPDT 24VAC/DC
    PHOENIX CONTACT 2966197 PLC-RSC-120UC/21
    PHOENIX CONTACT 2966210 RELAY MODULE PLC-RSC- 24DC/1/ACT RELAY
    PHOENIX CONTACT 2966236 BRIDGE PLUGIN 6MM 2POSITION
    PHOENIX CONTACT 2966265 RELAY 1PDT LOW VOLTAGE CONTACT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2966595 OPTO COUPLER MINIATURE 24VDC IN 3-33VDC OUT
    PHOENIX CONTACT 2966618 OPTOCOUPLERS MINATURE PLUG TYPE IN24VDC/OUT3-48VDC
    PHOENIX CONTACT 2966634 PLC-OSC- 24DC/24DC/2
    PHOENIX CONTACT 2966728 RELAY SOLID STATE LOW CURRENT OUTPUT
    PHOENIX CONTACT 2966812 BRIDGE PLUGIN 6MM 2POSITION
    PHOENIX CONTACT 2966841 PLATE SEPARATING 2MM THICK
    PHOENIX CONTACT 2967060 RELAY W/BASE DPDT 24VDC
    PHOENIX CONTACT 29-67-21-9 RELAY PLC TERMINAL BLOCK 24VDC
    PHOENIX CONTACT 2970002 SIDE ELEMENT 11.25MM WIDE
    PHOENIX CONTACT 2970015 BASE ELEMENT
    PHOENIX CONTACT 2970028 BASE ELEMENT
    PHOENIX CONTACT 2970031 FOOT ELEMENT DIN RAIL NS 32
    PHOENIX CONTACT 2970442 SIDE ELEMENT 11.25MM WIDE
    PHOENIX CONTACT 2970918 OUTPUT BLOCK FUSED OPTP STYLE
    PHOENIX CONTACT 2971535 MODULE BASE ELEMENT
    PHOENIX CONTACT 2972136 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 2972673 UMK- 4 OM-R/MF/P
    PHOENIX CONTACT 2972712 OUTPUT BLOCK FUSED OPTO STYLE
    PHOENIX CONTACT 2975094 MODULE INTERFACE
    PHOENIX CONTACT 2981402 RELAY 5NO 2NC DIN-RAIL MOUNT FORCE GUIDED
    PHOENIX CONTACT 3001019 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 3001022 END COVER FOR TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 3001035 TERMINAL BLOCK 32AMP 690V
    PHOENIX CONTACT 3001064 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL SCREW CONNECT 10SECTION
    PHOENIX CONTACT 3001501 TERMINAL BLOCK GRAY
    PHOENIX CONTACT 3001514 TERMINAL
    PHOENIX CONTACT 3001624 FIXED BRIDGE 10 POSITION
    PHOENIX CONTACT 3001831 TERMINAL BLOCK 2LEVEL 5.2MM WIDTH
    PHOENIX CONTACT 3001899 TERMINAL BLOCK ZFDK 2.5 600V/20A GREY
    PHOENIX CONTACT 3002034 TERMINAL BLOCK 2LEVEL 3CONNECTOR 12AMP 250V
    PHOENIX CONTACT 3002089 COVER 2.5MM GREY
    PHOENIX CONTACT 3002092 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL SCREW CONNECTION BLUE
    PHOENIX CONTACT 3002461 END BARRIER1.8MM ORANGE
    PHOENIX CONTACT 3002513 TERMINAL BLOCK RAIL MOUNT UK3-RETURN
    PHOENIX CONTACT 3002539 TERMINAL BLOCK END COVER D-UK3-RETURN
    PHOENIX CONTACT 3002665 TERMINAL BLOCK END COVER D-MTTB1.5
    PHOENIX CONTACT 3002788 END CAP/COVER 2.5MM
    PHOENIX CONTACT 3002791 COVER 2MM GREY
    PHOENIX CONTACT 3002801 COVER 2MM GREY
    PHOENIX CONTACT 3003017 TERMINAL BLOCK SCREW IN CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 3003020 END COVER 1.8MM
    PHOENIX CONTACT 3003224 SEPERATION PLATE FOR TERMINAL
    PHOENIX CONTACT 3003253 TERMINAL BLOCK GROUND
    PHOENIX CONTACT 3003347 TERMINAL BLOCK SCREW CONNECTION GRAY
    PHOENIX CONTACT 3003512 END COVER
    PHOENIX CONTACT 3003981 PARTITION PLATE GRAY 2MM
    PHOENIX CONTACT 3004016 TERMINAL SEGMENT
    PHOENIX CONTACT 3004090 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL BLUE
    PHOENIX CONTACT 3004100 TERMINAL BLOCK FUSE HOLDER
    PHOENIX CONTACT 3004126 FUSE HOLDER
    PHOENIX CONTACT 3004171 FUSE TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 3004265 UK 6,3-HESILED 24
    PHOENIX CONTACT 30-043-62 TERMINAL BLOCK 24-10AWG GRAY
    PHOENIX CONTACT 3004388 TERMINAL BLOCK 24-10AWG BLUE
    PHOENIX CONTACT 3004524 PART
    PHOENIX CONTACT 3004537 CONNECTION PIN FOR INTERCONNECTING 3 FUSE TERM BLK
    PHOENIX CONTACT 3004906 FUSE TERMINAL BLOCK CARTRIDGE STYLE
    PHOENIX CONTACT 3005015 TERMINAL BLOCK SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 30-050-73 TERMINAL BLOCK 600V 65A 10.5MM
    PHOENIX CONTACT 3005099 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL
    PHOENIX CONTACT 3005109 TERMINAL BLOCK FOR 5X20 FUSE
    PHOENIX CONTACT 3005507 FUSE HOLDER
    PHOENIX CONTACT 30-05-51-0 TERMINAL BLOCK FUSE WITH SCREW CAP / UK 10 DREHSI
    PHOENIX CONTACT 3005662 TERMINAL BLOCK FUSE WITH SCREW CAP
    PHOENIX CONTACT 3006014 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL SCREW CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT 30-060-43 TERMINAL BLOCK SCREW CONNECTION 12.2MM GRAY
    PHOENIX CONTACT 3006153 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL
    PHOENIX CONTACT 3006470 TERMINAL BLOCK 3LEVEL GREY
    PHOENIX CONTACT 3006535 BRIDGE 10 POSITION GREY
    PHOENIX CONTACT 3006551 BRIDGE 10 POSITION RED
    PHOENIX CONTACT 3006593 COVER 2MM SET GRAY
    PHOENIX CONTACT 3007042 TERMINAL BLOCK 2LEVEL
    PHOENIX CONTACT 3008012 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 3010013 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL HIGH CURRENT UKH95
    PHOENIX CONTACT 3010217 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 3011038 TERMINAL BLOCK MULTI-LEVEL FEED-THROUGH
    PHOENIX CONTACT 3011041 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 3011054 TERMINAL BLOCK 3 LEVEL
    PHOENIX CONTACT 3011067 TERMINAL BLOCK 4LEVEL
    PHOENIX CONTACT 3022014 TERMINAL BLOCK UK4-T
    PHOENIX CONTACT 3022218 TERMINAL BLOCK CLAMP GRAY CLIPFIX 35
    PHOENIX CONTACT 3024083 TERMINAL BLOCK 2LEVEL GRAY
    PHOENIX CONTACT 3024384 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 3025163 SHIELD CONNECTION TERMBLOCK
    PHOENIX CONTACT 3025176 SHIELD CONNECTION TERMBLOCK
    PHOENIX CONTACT 3025370 TERMINAL FUSE BLOCK CARTRIDGE STYLE W/DISC LEVER
    PHOENIX CONTACT 3025464 FUSE SPRING CAGE TERM BLOCK
    PHOENIX CONTACT 3025888 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 3026120 INSERTION BRIDGE 10 POSITION
    PHOENIX CONTACT 3026489 CONTROL
    PHOENIX CONTACT 3030242 BRIDGE 3POSITION RED
    PHOENIX CONTACT 3030336 BRIDGE 2 POSITION RED
    PHOENIX CONTACT 3030349 BRIDGE 5 POSITION RED
    PHOENIX CONTACT 3030491 COVER 2.2MM GREY
    PHOENIX CONTACT 3031157 TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT 3031393 TERMINAL BLOCK MULTIPLE POSITION
    PHOENIX CONTACT 3031416 TERMINAL BLOCK GROUND
    PHOENIX CONTACT 3032004 TERMINAL BLOCK NETURAL DISCONNECT BLUE
    PHOENIX CONTACT 3033090 TERMINAL BLOCK BLUE
    PHOENIX CONTACT 3036563 TERMINAL FUSE BLOCK CARTRIDGE STYLE W/DISC LEVER
    PHOENIX CONTACT 30-44-10-2 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT 3046032 TERMINAL BLOCK FUSE TYPE
    PHOENIX CONTACT 30-46-24-9 TERMINAL BLOCK DISCONNECT WITH TEST SOCKET
    PHOENIX CONTACT 3100059 TERMINAL BLOCK THERMOELECTRIC VOLTAGE
    PHOENIX CONTACT 3100062 TERMINAL BLOCK THERMOELECTRIC VOLTAGE
    PHOENIX CONTACT 3100305 TERMINAL BLOCK GRAY MINATURE
    PHOENIX CONTACT 3100321 END COVER TERMINAL BLOCK GRAY
    PHOENIX CONTACT 3101029 COVER 1MM GREY
    PHOENIX CONTACT 3101223 PLATE
    PHOENIX CONTACT 5025462 DISCONNECT PLUG
    PHOENIX CONTACT 53200 BOX
    PHOENIX CONTACT 5531273 TMC 1 M1 100 0.8A
    PHOENIX CONTACT 5539398 ACO/24/240 (70YY18109)
    PHOENIX CONTACT 5543203 UMK 22-REL 120AC-21
    PHOENIX CONTACT 56-004-61 RECEPTACLE DUAL DIN MOUNT 120VAC 15AMP WHITE
    PHOENIX CONTACT 5600462 DIN RAIL TERMINAL BLOCKS
    PHOENIX CONTACT 5600525 RECEPTACLE 20AMP 120VAC
    PHOENIX CONTACT 5602008 HC-P: DB9 & RJ45 (F/F) 120 V
    PHOENIX CONTACT 5603859 COAXTRAB CN-UB-280DC-BB-ASSY
    PHOENIX CONTACT 9/F-SH SUBCON 9/F-SH INTERFACE CABLE
    PHOENIX CONTACT ATP-UK SEPERATION PLATE FOR TERMINAL
    PHOENIX CONTACT CLIPFIX-35 TERMINAL BLOCK CLAMP GRAY CLIPFIX 35
    PHOENIX CONTACT CM125-PS-120-230AC POWER SUPPLY 120VAC TO 12VDC
    PHOENIX CONTACT CM125-PS-120-230AC/24DC/5 POWER SUPPLY 120VAC TO 12VDC
    PHOENIX CONTACT CM125PS120AC24DC5 POWER SUPPLY 110-120VAC/90-100VDC IN 24VDC OUT 5A
    PHOENIX CONTACT CM125-PS-230AC/24DC/2 POWER SUPPLY 230VAC INPUT 24VDC 2AMP OUTPUT
    PHOENIX CONTACT CM62PS12010DC POWER SUPPLY
    PHOENIX CONTACT CM62PS1205DC POWER SUPPLY
    PHOENIX CONTACT CM90-PS-120AC/24DC/2 POWER SUPPLY INPUT120V/OUTPUT24VDC 2AMP
    PHOENIX CONTACT DEK0V24DC24DC3 TERMINAL
    PHOENIX CONTACT DEKREL2401 RELAY
    PHOENIX CONTACT DEKREL2411 RELAY
    PHOENIX CONTACT DEKREL241AKT SENSOR
    PHOENIX CONTACT DEKREL241SEN MODULE
    PHOENIX CONTACT DEKRELG2421 MODULE
    PHOENIX CONTACT DIKD-1.5 FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT DLKB2.5-PE TERMINAL BLOCK MULTI-LEVEL FEED-THROUGH
    PHOENIX CONTACT DPUKK35 PART
    PHOENIX CONTACT D-UDK-4-BU COVER WIDTH 1.5MM BLUE
    PHOENIX CONTACT DUK25 END COVER FOR TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT D-UK4/10 END COVER 1.8MM GRAY
    PHOENIX CONTACT D-UK-5-TWIN COVER WIDTH 2MM GRAY
    PHOENIX CONTACT DUKK35 PART
    PHOENIX CONTACT EB-3-6 INSERTION BRIDGE 3 POSITION
    PHOENIX CONTACT EM-DUO-120/15 RECEPTACLE DUAL DIN MOUNT 120VAC 15AMP WHITE
    PHOENIX CONTACT EMG-17-REL/KSR-24/21 MODULE W/ MINI SWITCH RELAY
    PHOENIX CONTACT EMG-45-B8 CIRCUIT MODULE MKDS 3CONNECTION
    PHOENIX CONTACT E/NS-35-N END BRACKET FOR TERMINAL 9.5MM GREY
    PHOENIX CONTACT E/UK END CLAMP
    PHOENIX CONTACT EUKI PART
    PHOENIX CONTACT FB-10-6 FIXED BRIDGE 10POSITION
    PHOENIX CONTACT FLKD25 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT FLK-D25SUB/S INTERFACE MODULE VARIOFACE 25POSITION
    PHOENIX CONTACT FLKM10 INTERFACE MODULE VARIOFACE 10POSITION
    PHOENIX CONTACT FLKM-2-IO DOUBLE SLOT I/O MODULE BOARD
    PHOENIX CONTACT FLKM-D37-SUB/S INTERFACE MODULE VARIOFACE 37POSITION
    PHOENIX CONTACT GMKDS33762 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT GMSTB2.5/2-ST-7.62 PLUG COMPONENT 2POS SCREW CONNECTION 12AMP/500VOLT
    PHOENIX CONTACT HC-B-24-AMQ BASE PANEL MOUNTING
    PHOENIX CONTACT HDFK501 CONTACT BLOCK PANEL FEED THRU HIGH CURRENT
    PHOENIX CONTACT IB-IL-AI-2/SF TERMINAL BLOCK INLINE ANALOG INPUT 24VDC 0-20 4-20
    PHOENIX CONTACT IBS-24DI/32 INPUT MODULE DIGITAL 32POINT INTERBUS
    PHOENIX CONTACT IBS-CMD-SWT-G4-E INTERBUS SOFTWARE VER 4.50
    PHOENIX CONTACT IBS-S5-DSC/I-T CONTROLLER BOARD FOR SIEMENS SIMATIC S5 PLCS
    PHOENIX CONTACT MCR-RAD-AC INDUSTRIAL PANEL RADIOS 1 TRANSMITTER 1 RECEIVER
    PHOENIX CONTACT MCR-SWS-I SWITCH MCR THRESHOLD VALUE
    PHOENIX CONTACT MDSTB258G1508 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MKDS-1.5/3-5.08 TERMINAL BLOCK 3POSITION SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT MKDS17381 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MSLKG-2.5 GROUND TERMINAL BLOCK WITH SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT MSTB-2.5/12-ST-5.08 PLUG COMPONENT 12POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT MSTB-2.5/15-ST-5.08 PLUG COMPONENT 15POS SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT MSTB2520G CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MSTB2520G508 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MSTB252G508 CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MSTB-2.5/2-ST PLUG COMPONENT 2POSITION 12A/250V
    PHOENIX CONTACT MSTB-2.5/2-ST-5.08 PLUG COMPONENT 2POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT MSTB253G CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MSTB-2.5/4-ST PLUG COMPONENT 4POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT MSTB256ST CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MSTB257ST CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MSTB-2.5/7-ST-5.08 PLUG COMPONENT 7POSITION SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT MSTBA-2.5/12-G-5.08 HEADER 12POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT MSTBA-2.5/4-G-5.08 HEADER 4POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT MSTBA-2.5/8-G-5.08 HEADER 8POSITION SOLDER MOUNT
    PHOENIX CONTACT MSTBVA256G CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT MSTBVA257G CONNECTOR
    PHOENIX CONTACT NS35/7.5 DIN RAIL UNPERFORATED 2METER
    PHOENIX CONTACT PLC-BSC-120UC/21 TERMINAL BLOCK PART IS ACTUALLY PLC-RSC-24DC/21
    PHOENIX CONTACT PLCBSC1AU24V10A RELAY
    PHOENIX CONTACT PLC-BSC-24DC/21 TERMINAL BLOCK 6.2 MM PLC BASIC 24VDC SCREW CNCTR
    PHOENIX CONTACT PLCBSC24VDC2121A RELAY
    PHOENIX CONTACT PLCBSC24VDC21AU RELAY
    PHOENIX CONTACT PLC-RSC-24DC/21-21 RELAY W/BASE DPDT 24VDC
    PHOENIX CONTACT QUINT-PS-120AC/24DC/10 POWER SUPPLY 120VAC SUPPLY 24VDC 10AMP OUT
    PHOENIX CONTACT QUINT-PS-120AC/24DC/5 POWER SUPPLY 120VAC SUPPLY 24VDC 5AMP OUT
    PHOENIX CONTACT R909K05W1M RESISTOR
    PHOENIX CONTACT REL-MR-24DC/21 RELAY 1POINT INPUT 24VDC
    PHOENIX CONTACT SACCM8MS3CONMSW CONTACT 1501252
    PHOENIX CONTACT SBS5120 MARKER
    PHOENIX CONTACT SKBI-64/F48 PLUG-IN CARD BLOCK 64POS W/G-RAILS CATCHES EJECTOR
    PHOENIX CONTACT SLKK5 TERMINAL BLOCK W/GROUND 3POLE GRAY 6.2PITCH
    PHOENIX CONTACT SLKK5110AC TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT STB-3/4-ST-5.08 PLUG 4 POSITION 16A/250V
    PHOENIX CONTACT UK-35 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL SCREW CONNECTION
    PHOENIX CONTACT UK5 TERMINAL SEGMENT
    PHOENIX CONTACT UK-5-BU TERMINAL BLOCK UNIVERSAL BLUE
    PHOENIX CONTACT UK-5-N TERMINAL BLOCK
    PHOENIX CONTACT UMK-SE-11.25-1 TERMINAL BLOCK SIDE ELEMENT 11.25MM WIDE
    PHOENIX CONTACT USIG TERMINAL BLOCK FUSE BLACK
    PHOENIX CONTACT USK-10 TERMINAL BLOCK UNIVERSAL
    PHOENIX CONTACT USLKG4 GROUND TERMINAL BLOCK WITH SCREW CONNECTION USLKG4
    PHOENIX CONTACT VAL-MS-120-ST SURGE ARRESTER 120V
    PHOENIX CONTACT XOL2975890 CONTACT
    PHOENIX CONTACT XOLR2975900 CONTACT
    PHOENIX CONTACT XOR2975900 CONTACT
明想科技是一家专门从事PLC备件进出口销售、技术咨询、技术服务、自动化设备维修服务为一体的贸易公司。并与世界著名的多家PLC产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系,北美、欧洲、亚洲您多能看到我们的身影。我们售出的PLC最长提供两年的…  更多>>
上海明想电子
联系人:曾小姐
地址:上海市松江区文诚路2159弄240号
邮编:201620
电话:021-31261686
传真:021-31059032
公司网址:http://www.shmxdz.com
  • 蔡宗翰 在2017/1/25 12:26:00留言
  • 详细留言:PHOENIX CONTACT 1757268 HEADER 4POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT 過爐曲線 SMT or wavesolder?
  • 王力 在2015/3/17 11:00:00留言
  • 王力 在2014/12/10 18:33:00留言
  • 冯秀思 在2014/10/20 11:39:00留言
  • 详细留言:
  • 白万洋 在2014/3/6 16:30:00留言
  • 详细留言:寻址光电侦烟感知器2951J 寻址式差动型探测器5951RJ 寻址式定温型探测器5951J 寻址式定温型探测器(高温型)5951HJ 控制模块M300CJ 迷你监视模块M301MJ 感知器欧式底座B501JCH
